FHEM empfäng und sendet keine Daten?????
Begonnen von slawekking, 29 Januar 2017, 11:19:40
slawekking
komme leider nicht mehr weiter, daher bitte ich um Unterstützung.
Hatte seit einigen Monaten ein Weinzierl IP 730 unter Ubuntu 14.05.04 LTS im Betrieb.Nach dem letzten fhem Update vom 10_KNX.pm hatte ich große Probleme mit KNX (kein Empfang von Daten usw.).Daher habe ich mich für ein neu Aufsetzen des Systems entschieden.
Habe diese Wiki  https://wiki.fhem.de/wiki/Knxd zur Installation genutzt.
Folgende Config meines KNX IP Gateways:  Physikalische Adresse ->15.15.250 IP:192.168.1.2 (Es hat so schon wie gesagt mal funktioniert).
Fhem : define KNX TUL eibd:localhost 0.0.3
Config unter ->/etc/knxd.conf  : KNXD_OPTS="-e 0.0.3 -E 0.0.3:10 -t 0xffc -f 9 -n 192.168.1.13 -u /tmp/eib -D -T -R -S -b ipt:192.168.1.2"
Unter folgender Eingabe bekomme ich Infos, dass der Bus läuft aber wie gesagt nicht in Fhem.
sudo knxd -e 0.0.3 -E 0.0.3:10 -t 0xffc -f 9 -n 192.168.1.13 -u /tmp/eib -D -T -R -S -b ipt:192.168.1.2
192.168.1.13: Layer 9 [ 5:ipt:192.168.1.2    0.713] Enqueue L_Data low from 1.1.        21 to 0/3/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 0E
192.168.1.13: Layer 3 [ 3:layer3             0.714] RecvData L_Data low from 1.1        .21 to 0/3/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 0E
192.168.1.13: Layer 8 [ 4:mcast:192.168.1.13 0.714] Send_Route L_Data low from 1        .1.21 to 0/3/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 0E
192.168.1.13: Layer 9 [ 5:ipt:192.168.1.2    0.783] Enqueue L_Data low from 1.1.        16 to 5/3/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 03
192.168.1.13: Layer 3 [ 3:layer3             0.783] RecvData L_Data low from 1.1        .16 to 5/3/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 03
192.168.1.13: Layer 8 [ 4:mcast:192.168.1.13 0.783] Send_Route L_Data low from 1        .1.16 to 5/3/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 03
192.168.1.13: Layer 9 [ 5:ipt:192.168.1.2    0.915] Enqueue L_Data low from 1.1.        21 to 0/0/4 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 03 50
192.168.1.13: Layer 3 [ 3:layer3             0.916] RecvData L_Data low from 1.1        .21 to 0/0/4 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 03 50
192.168.1.13: Layer 8 [ 4:mcast:192.168.1.13 0.916] Send_Route L_Data low from 1        .1.21 to 0/0/4 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 03 50
192.168.1.13: Layer 9 [ 5:ipt:192.168.1.2    1.337] Enqueue L_Data low from 1.1.        1 to 11/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
192.168.1.13: Layer 3 [ 3:layer3             1.337] RecvData L_Data low from 1.1        .1 to 11/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
usw.
Das Komische ist unter Fhem bekomme ich die Info: KNX Initialized es wir aber nichts empfangen oder gesendet
Daher wie gesagt bitte um Unterstüzung.
Andi291
Mach mal bitte ein update. Vor ca. 2-3 Wochen hatte ich eine Buggy-Version eingechecked, die genau dieses Verhalten hat. Gibt's auch schon ein paar Threads dazu...
Grüße, Andi
slawekking
Hi Andi,
ich danke dir für deine schnelle Rückmeldung.
Ich hatte jetzt ein Fhem update gemacht und ein Reboot durchgefürt, leider ohne Erfolg.
Ich habe jetzt diese Version # $Id: 10_KNX.pm 13111 2017-01-16 18:42:35Z andi291 $
Leider finde ich keine Threads zu diesem Thema.
Vielleicht noch eine Idee wie ich einer Lösung näher kommen könnte?
Gruß Christoph
EIB-Fan
Hallo slawekking,
mit deiner kompletten Neuprogrammierung hast du auch die aktuelle Version vom knxd installiert.
Hier haben sich einige Parameter geändert.
Welche Version hast du?
knxd -V
Schau mal hier:
https://github.com/knxd/knxd/wiki/Command-line-parameters
und hier:
Gruß Jens
slawekking
#4
Hallo Jens,
ich danke dir ebenso für die schnelle Info.
Ich babe die knxd 0.12.5.
Denn ersten Link kannte ich noch nicht. Habe jetzt folgende Änderungen vorgenommen:
KNXD_OPTS="-e 0.0.3 -c --no-tunnel-client-queuing -b ipt:192.168.1.2 -D -R -T -S"
KNXD_OPTS="-c -t 1023 -S -D -R -T -i -u --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.1.2"
Leider ohne Erfolg.
Christoph
EIB-Fan
Hallo slawekking,
ich habe den Weinzierl 760. Vom Prinzip her sollte der so wie der 730 funktionieren.
Meine knxd.conf sieht so aus.
KNXD_OPTS="-e 1.1.240 -b ipt:192.168.178.XX"
Meine knxd-Version ist mit
knxd -V
knxd 0.10.0
sudo apt-cache show knxd | grep Version
0.11.9-1
In einem anderen Forum wird dies als Bug beschrieben. Mit knxd-Version 0.12 sollte es bei "knxd -V" wieder korrekt angezeigt werden.
Das nur nebenbei ...
Gruß Jens
slawekking
#6
Hi Jens,
deine Konfiguration funktioniert ei mir auch nicht.
knxd -V
Die Versionsabfrage hat bei mir funktioniert. habe es nur nicht aus dem Terminal kopiert.
Diese Konfig hat sofort funktioniert.Musste leider alles nochmal aufsetzen:
http://www.cometvisu.de/wiki/CometVisu/Installation/Backend/en
root@chris-UP-CHT01:~# Version: 0.9.0-2
