[gelöst] Simples DOIF kann (set device on) nicht ausführen
Begonnen von peterk_de, 01 Februar 2017, 15:01:13
peterk_de
ich habe so an die 20 sehr komplexe DOIFs seit ewig laufen aber ein simples neues will nicht:
([test.dummy] eq "offen") (set keller.strahler_Sw on)
keller.strahler_Sw ist ein Channel eines Homematic-Schalters:
Helper:
     Dblog:
       State:
         Dblog:
           TIME       1485956956.24987
           VALUE      aus
   Readings:
     Heute um 14:49 Uhr   CommandAccepted yes
     02.09.2016   R-sign          off
     02.09.2016   RegL_01.        08:00 30:06 57:24 00:00
     Heute um 14:49 Uhr   deviceMsg       off (to system.ccu)
     Heute um 14:49 Uhr   level           0
     Heute um 14:49 Uhr   pct             0
     Heute um 14:49 Uhr   recentStateType ack
     Heute um 14:49 Uhr   state           off
     Heute um 14:49 Uhr   timedOn         off
   Helper:
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A01134EF213390760201000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   alias      Baustrahler Keller
   devStateIcon an:general_an@red:aus aus:general_aus@grey:an
   event-on-change-reading state,timedOn
   eventMap   on:an off:aus
   genericDeviceType light
   group      Beleuchtung
   icon       light_wire_system_2
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   peerIDs    00000000,
   room       Homebridge,Keller
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   webCmd     an:aus keller.strahler_Sw
   NOTIFYDEV  global
   NR         1177
   NTFY_ORDER 50-keller.strahler_Sw
   STATE      aus
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     keller.strahler
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Dblog:
           VALUE      aus
   Readings:
     2017-02-01 14:49:16   CommandAccepted yes
     2016-09-02 15:14:27   R-sign          off
     2016-09-02 15:14:36   RegL_01.        08:00 30:06 57:24 00:00
     2017-02-01 14:49:16   deviceMsg       off (to system.ccu)
     2017-02-01 14:49:16   level           0
     2017-02-01 14:49:16   pct             0
     2017-02-01 14:49:16   recentStateType ack
     2017-02-01 14:49:16   state           off
     2017-02-01 14:49:16   timedOn         off
   Helper:
     dlvl       00
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   group      Beleuchtung
   peerIDs    00000000,
   webCmd     an:aus
Ich kann Problemlos set keller.strahler_Sw on in der Kommandozeile ausführen, aber im o.g. DOIF kommt nur als error-Reading:
set keller.strahler_Sw on: Please define keller.strahler_Sw on first
Intereassant ist, ich habe wie gesagt diverse andere DOIFS mit anderen Homematic-Geräten, die seit Jahren laufen...
Was ist da denn los? Nehme ich ein anderes Homematic-gerät (mit dem selben Event-Map von on zu an, beides geht hier nicht), geht es prima.
Edit: versuchte Schritte: Umbenennen des Homematic-Channels, FHEM-Update, Neustart - alles erfolglos
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
kumue
es wird dir sicher nicht helfen, aber ich konnte es problemlos nachstellen.
keller.strahler_Sw ist ein HM-LC-SW1-PL2
Meine DOIF-Version
98_DOIF.pm 13253 2017-01-27 19:04:01Z Damian
peterk_de
Es ist schon witzig. Bei mir ist es auch nur bei diesem einen Schalter. Ich hab davon noch 4 andere, mit denen geht es auch prima. Irgendwas hakt da. ich werd den wohl aus FHEM nochmal rausnehmen und neu einfügen müssen.
Per
Erstell mal ein notify mit gleichem Inhalt. Frage ist halt, ob DOIF oder HM "Schuld" hat
peterk_de
Gute Idee - im Notify geht es genauso wie wenn ich das Kommando direkt ausführe. Nur im DOIF nicht.
Damian
Diese Meldung besagt, dass er das Device "keller.strahler_Sw on" nicht kennt. Meine Vermutung ist, dass kein richtiges Leerzeichen vor on steht. Lösch die Eingabe " on" tippe sie noch mal neu ein.
peterk_de
Damian - Bingo, Volltreffer, DANKE!!! Ein selten dämlicher Fehler. Ich weiß nicht wieviele Tage ich damit noch verbracht hätte, wenn ich überhaupt jemals drauf gekommen wäre  ::)
