Durchschnittliche Tagestemperatur
Begonnen von Guest, 21 Oktober 2011, 07:44:20
Guest
ich schreibe einmal täglich den Tagesverbrauch
meiner Heizung in eine Logdatei. Ich würde jetzt gerne
noch die durchschnittliche Tagestemperatur ergänzen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die durchschnittliche
Tagestemperatur eines HMS ermittle.
Gruß Mark
Eine Durchschnittsberechnung hatte bisher nur das KS300 Modul, da ich an den
Durschnittswerte der Aussentemperatur interessiert war.
Aber jetzt habe ich ein 98_average.pm gebaut (und ins CVS eingecheckt), was
nach guten alten notify Manier fuer beliebige Werte Tages- und
Monats-Durschnitt berechnet. Man kann es auch uebertreiben, und fuer alles was
numerisch ist, ein Durschnitt berechnen.
Feedback willkommen.
Tobias
Hi Rudi,
kannst du die commandref anpassen damit interesierte wie ich es auch
einbauen und testen können?
grüsse
Im CVS ist es schon, nur nicht auf fhem.de hochgeladen.
Guest
Am Sonntag, 23. Oktober 2011 11:32:12 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> den
> was
> was
Also ich finde, dass die Berechnung der Tages- und
Monatsdurchschnittswerte gut funktioniert.
Allerdings weiß ich nicht, wozu man den kumulativen Tages- und Monatswert
braucht.
Das finde ich dann ein bisschen übertrieben...
Dann bitte eine Version ohne bauen. Werde ich gerne (wenn es funktioniert)
uebernehmen.
Dr. Boris Neubert
Am 25.10.2011 09:00, schrieb Rudolf Koenig:
> uebernehmen.
lol  :->
B.
Guest
Danke für das Modul.
 > Feedback willkommen.
# Compute the average for each temperature event
define avg_temp_ws1 average .*:temperature.*
funktioniert einwandfrei
Die Werte speichere ich mir einmal täglich in eine Logdatei.
*23:58:40 {
my ($val, $dtt, $dmt);
$val = fhem "list TF_Aussen temperature_avg_day";
$dtt = substr ($val, index($val,".")-2, 4);
$val = fhem "list TF_Aussen temperature_avg_month";
$dmt = substr ($val, index($val,".")-2, 4);
fhem "trigger dtt DTT: $dtt DMT: $dmt";
Gruß Mark
Am 23.10.2011 11:32, schrieb Rudolf Koenig:
