Zeiten vergleichen und abfragen ob Sunset überschritten ist
Begonnen von Guest, 05 September 2011, 23:43:42
Guest
Hallo Tom,
Glückwunsch "zum geschafft ... fhem und 7270". Leider bin ich noch nicht so
weit.
Kannst du bitte mal in meine 2 Themen vom 25.9.11 schauen, ob du mir da
weiterhelfen kannst.
Vorhand
Guest
Hi Tom, all,
hast Du für dieses Problem eine Lösung gefunden?
Ich kriege nämlich auch auf meiner 7270 einen Division by zero
Fehler...
Marc
On 25 Sep., 13:17, Tom wrote:
> Hallo,
> nach einiger Einarbeitungszeit hab ichs nun auch geshafft,... mein fhem
> läuft auf dem USB-Stick an der FritzBox 7270.
> Auch die Kinfiguration des CUL_HM lief (mehr oder weniger) problemlos.
> Beim Versuch jedoch, eine Sunset-abhängige Programmierung zu schaffen, bin
> ich auf den auch o.g. Fehler gestossen:
> Something different: Auf dem FritzBox 7270 kriege ich:
>   fhem> {sunset_abs()}
>   Illegal division by zero at ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm line 148.
> Dem Perl @ FB7270 fehlt wohl nicht nur log, sondern auch auch sin und cos:
>  fhem@fb7270> { sin(1) }
>  1
>  fhem@PC> { sin(1) }
>  0.841470984807897
> Hat jemand schon eine Lösung?
> Oder kann man die trigonometrischen Funktionen für diesen Fall nicht
> umschreiben, um sie mit der Taylorformel anzunähern?
> cos(x) = (x*x/12-1)*x*x/2+1
> Das gibt für Abs-Werte kleiner Pi/4 sehr gute Näherungen (siehe Wikipedia).
> Den tan könnte man gleich behandeln, nur mit acos und atan weiss ich nicht
> so recht...
> Ansonsten find ich die Lösung, fhem einfach von aussen auf die Box zu
> "stecken" nämlich sehr elegant, aber ohne sunrise/set-Funktion...
> Danke für Eure Hilfe!
