Razberry empfängt keine Signale mehr
Begonnen von fettgu, 16 Januar 2017, 22:15:11
fettgu
Guten Abend,
ich habe ein paar Probleme mit meinem Razberry.
Er hat keine Verbindung mehr zum PAN04-1 Double Relay Switch aufbauen - das hat bestimmt 9 Monate funktioniert und neue Switches Fibaro FGS-223 inkludiert er auch nicht mehr.
Ein Firmware update auf Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER hat auch nicht geholfen.
Hier ein log zum PAN04-01
Zitat2017.01.16 21:12:30 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400020e3202213400000001000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.16 21:12:30 5: SW: 06
2017.01.16 21:12:30 5: ZWAVE: dispatch 000400020e3202213400000001000000000000
2017.01.16 21:12:30 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0e3202213400000001000000000000 CB:00
2017.01.16 21:12:30 3: ZWave get out.pool.niveau.3 swbStatus
2017.01.16 21:12:30 3: ZWave get out.pool.uv.lampe.4 swbStatus
2017.01.16 21:12:35 2: ZWave: No ACK from out.relais.poolsteckdose after 5s for sentget:130206600d00012502252d
2017.01.16 21:12:40 2: ZWave: No ACK from out.relais.poolsteckdose after 5s for sentget:130206600d00022502252e
Beim Anlernen passiert das folgende (also nichts)
Zitat2017.01.15 22:13:00 4: ZWDongle *** set ZWAVE addNode onNw
2017.01.15 22:13:00 5: ZWDongle_Write 004ac105 ()
2017.01.15 22:13:00 5: SW: 0105004ac10574
2017.01.15 22:13:00 5: ACK received, removing 0105004ac10574 from dongle sendstack
2017.01.15 22:13:00 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 004a05010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.01.15 22:13:00 5: SW: 06
2017.01.15 22:13:00 5: ZWAVE: dispatch 004a05010000
2017.01.15 22:13:00 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:05
2017.01.15 22:13:00 4: ZWAVE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
Die Sendefrequenz scheint auf Europa zu stehen - das habe ich beim upgrade über z-way geprüft.
Mir gehen leider ide Ideen aus
Hat jemand eine Idee?
fettgu
Als update, ich habe ein Problem eingrenzen können: in der fhm.cfg hat sich die Reihenfolge verschoben (wie auch immer ich das gemacht habe). Damit wurde das Dongle erst nach dem device initialisiert. Damit verbinden die sich dann nicht mehr. Nach dem Ändern der Reihenfolge, geht es wieder
Warum mein Fibaro FGS223 nicht funktioniert, schein dann etwas anderes zu sein...
fettgu
und die Inklusion geht auch wieder, wenn die Reihenfolge der Devices in der fhem.cfg stimmt.
Rapidfire
evtl. habe ich hier ein ähnliches Problem.
Habe einen Razberry (den aktuellen mit gößerer Antenne) auf einem Rasbi 1 und versuche 6 Fibaro FGS-213 zu integrieren.
Zwei gingen reibungslos, ab dem dritten begannen die Probleme. Die Inklusion klappt einfach nicht.
Habe FHEM und den Rasberry bereits durchgestartet.
Bereits inkludierte Geräte funktionieren ohne ersichtliche Probleme.
Was genau hat bei dir geholfen? Meine fhem.cfg sieht eigentlich ok aus... Aber vieleicht übersehe ich was.
Bin ratlos und würde mich über Hilfe freuen.
VG
Björn
buspirat
Rapidfire
#5
danke für deine Antwort. Ich hoffe das ich alle Daten zusammen bekommen habe.
Habe bisher alle Geräte im Security Mode includiert.
Wäre nett wenn da mal jemand drüber schauen könnte.
VG
Björn
Output: List ZWAVE1
   CallbackNr 7
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyAMA0@115200
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         10
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWAVE1
   NR         21
   PARTIAL
   RAWMSG     0004002819988174bee0deb4502ef4afe39da9a16e943b9aea367ff55728
   ReadTime   1485205626.47653
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1485205626.15639
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWAVE1_MSGCNT 88244
   ZWAVE1_TIME 2017-01-23 22:07:06
   homeId     102cac6d
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2017-01-23 22:06:27   caps            Vers:5 Rev:4 ManufID:0147 ProductType:0400 ProductID:0002 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-01-23 22:06:32   ctrlCaps        PRIMARY
     2017-01-23 22:06:35   homeId          HomeId:102cac6d CtrlNodeIdHex:01
     2017-01-22 14:00:13   isFailedNode_43 yes
     2017-01-07 15:50:43   isFailedNode_UNKNOWN_35 yes
     2017-01-13 20:50:16   neighborList_MultiSensor_2 ZWAVE1 MultiSensor_3 MultiSensor_1
     2017-01-13 20:46:51   neighborList_MultiSensor_4 ZWAVE1 FWP1
     2017-01-07 15:28:25   nodeInfo_UNKNOWN_35 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_MULTILEVEL SpecificDevClass:01
     2017-01-23 22:06:44   nodeList        ZWAVE1 NodOn FWP1 FWP2 MultiSensor_3 MultiSensor_4 MultiSensor_1 MultiSensor_2 USwitch1 USwitch2 USwitch3
     2017-01-22 23:11:04   random          71676ec7b6dd64a93b294b085dfa936c044e8d2a72349be4b691b3157b3a9a69
     2017-01-22 23:11:04   state           Initialized
     2017-01-23 22:06:53   sucNodeId       no
     2017-01-23 22:06:56   timeouts        0106640f
     2017-01-23 22:06:59   version         Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   networkKey habichgesetzt
   room       ZWave
   verbose    5
Output Logfile mit Verbose 5:
2017.01.23 22:08:16.625 0: Server shutdown
2017.01.23 22:08:20.995 1: Including fhem.cfg
2017.01.23 22:08:22.168 3: WEB: port 8083 opened
2017.01.23 22:08:22.174 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.01.23 22:08:22.182 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.01.23 22:08:22.831 2: eventTypes: loaded 549 events from ./log/eventTypes.txt
2017.01.23 22:08:23.149 3: Opening ZWAVE1 device /dev/ttyAMA0
2017.01.23 22:08:23.472 3: Setting ZWAVE1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.01.23 22:08:24.602 3: ZWAVE1 device opened
2017.01.23 22:08:30.623 3: NetIO230B: device opened at host: 10.1.1.13:80 => NetIo_1_1 NetIO230B 10.1.1.13:80 1
2017.01.23 22:08:30.627 3: NetIO230B: device opened at host: 10.1.1.13:80 => NetIo_1_2 NetIO230B 10.1.1.13:80 2
2017.01.23 22:08:30.631 3: NetIO230B: device opened at host: 10.1.1.13:80 => NetIo_1_3 NetIO230B 10.1.1.13:80 3
2017.01.23 22:08:30.636 3: NetIO230B: device opened at host: 10.1.1.13:80 => NetIo_1_4 NetIO230B 10.1.1.13:80 4
2017.01.23 22:08:31.008 1: Including ./log/fhem.save
2017.01.23 22:08:31.622 1: usb create starting
2017.01.23 22:08:33.206 1: usb create end
2017.01.23 22:08:33.215 0: Featurelevel: 5.7
2017.01.23 22:08:33.216 0: Server started with 42 defined entities (fhem.pl:13142/2017-01-18 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:15325)
2017.01.23 22:08:33.234 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2017.01.23 22:08:33.236 5: SW: 0107000301020100f9
2017.01.23 22:08:33.329 3: telnetForBlockingFn_1485205713: port 57980 opened
2017.01.23 22:08:33.372 5: ACK received, removing 0107000301020100f9 from dongle sendstack
2017.01.23 22:08:34.342 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:08:34.343 5: SW: 06
2017.01.23 22:08:34.348 5: ZWAVE1: dispatch 00040026029840
2017.01.23 22:08:34.485 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:08:34.492 5: ZWDongle_Write 0013260a9880fc7d88ddb725ceb62501 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:08:34.494 5: SW: 01110013260a9880fc7d88ddb725ceb62501d3
2017.01.23 22:08:34.501 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013260a9880fc7d88ddb725ceb62501d3
2017.01.23 22:08:34.505 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:08:34.505 5: SW: 06
2017.01.23 22:08:34.509 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:08:34.709 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400261a988135eb5366bfa9d6318eb582c84c0df8fc9afa0c7476652f58 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:08:34.710 5: SW: 06
2017.01.23 22:08:34.726 5: ZWAVE1: dispatch 000400261a988135eb5366bfa9d6318eb582c84c0df8fc9afa0c7476652f58
2017.01.23 22:08:34.727 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:1a988135eb5366bfa9d6318eb582c84c0df8fc9afa0c7476652f58 CB:00
2017.01.23 22:08:34.736 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:063105012200c5 CB:00
2017.01.23 22:08:34.797 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001301000017 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:08:34.798 5: SW: 06
2017.01.23 22:08:34.804 5: device ack reveived, removing 01110013260a9880fc7d88ddb725ceb62501d3 from dongle sendstack
2017.01.23 22:08:34.807 5: ZWAVE1: dispatch 001301000017
2017.01.23 22:08:34.808 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0017 CB:01
2017.01.23 22:08:34.809 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 01, target MultiSensor_4
2017.01.23 22:08:34.860 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:08:34.861 5: SW: 06
2017.01.23 22:08:34.876 5: ZWAVE1: dispatch 00040026029840
2017.01.23 22:08:34.877 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:08:34.882 5: ZWDongle_Write 0013260a9880b94e9a466964b8082502 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:08:34.883 5: SW: 01110013260a9880b94e9a466964b808250278
2017.01.23 22:08:34.889 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013260a9880b94e9a466964b808250278
2017.01.23 22:08:34.896 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:08:34.897 5: SW: 06
2017.01.23 22:08:34.906 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:08:34.910 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040024029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:08:34.911 5: SW: 06
2017.01.23 22:08:34.919 5: ZWAVE1: dispatch 00040024029840
2017.01.23 22:08:34.921 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:24 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:08:34.927 5: ZWDongle_Write 0013240a988052fd8d1425da6b0b2503 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:08:34.937 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001302000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:08:34.938 5: SW: 06
2017.01.23 22:08:34.954 5: device ack reveived, removing 01110013260a9880b94e9a466964b808250278 from dongle sendstack
2017.01.23 22:08:34.957 5: ZWAVE1: dispatch 001302000003
2017.01.23 22:08:34.958 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:02
2017.01.23 22:08:34.959 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 02, target MultiSensor_4
2017.01.23 22:08:34.965 5: SW: 01110013240a988052fd8d1425da6b0b250344
2017.01.23 22:08:34.971 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040026199881543184f677cab31d6164fe9a7ed7b9d5245e9f9228a0b2 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:08:34.972 5: SW: 06
2017.01.23 22:08:34.986 5: ZWAVE1: dispatch 00040026199881543184f677cab31d6164fe9a7ed7b9d5245e9f9228a0b2
2017.01.23 22:08:34.987 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:199881543184f677cab31d6164fe9a7ed7b9d5245e9f9228a0b2 CB:00
2017.01.23 22:08:34.994 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:053105050131 CB:00
2017.01.23 22:08:35.038 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: CAN received
2017.01.23 22:09:08.117 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013240a988052fd8d1425da6b0b250344
2017.01.23 22:09:08.118 5: SW: 01110013240a988052fd8d1425da6b0b250344
2017.01.23 22:09:08.121 3: MultiSensor_3: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2017.01.23 22:09:08.128 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040027029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.129 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.132 5: ZWAVE1: dispatch 00040027029840
2017.01.23 22:09:08.134 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:27 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:08.139 5: ZWDongle_Write 0013270a9880c850ffb45584e3df2504 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:08.143 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040027029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.143 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.147 5: ZWAVE1: dispatch 00040027029840
2017.01.23 22:09:08.149 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:27 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:08.153 5: ZWDongle_Write 0013270a988028afc57150f2c4022505 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:08.157 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040027029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.158 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.161 5: ZWAVE1: dispatch 00040027029840
2017.01.23 22:09:08.163 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:27 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:08.168 5: ZWDongle_Write 0013270a9880b7934dae00bc54382506 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:08.171 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040027029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.172 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.176 5: ZWAVE1: dispatch 00040027029840
2017.01.23 22:09:08.178 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:27 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:08.183 5: ZWDongle_Write 0013270a98803676b05ccf762c6b2507 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:08.187 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.188 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.191 5: ZWAVE1: dispatch 00040026029840
2017.01.23 22:09:08.193 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:08.198 5: ZWDongle_Write 0013260a9880ae45db754794e5d52508 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:08.201 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.202 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.206 5: ZWAVE1: dispatch 00040026029840
2017.01.23 22:09:08.207 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:08.212 5: ZWDongle_Write 0013260a9880501f89069207fd512509 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:08.216 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.217 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.220 5: ZWAVE1: dispatch 00040026029840
2017.01.23 22:09:08.222 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:08.227 5: ZWDongle_Write 0013260a9880fcb277e0fc0ed56c250a (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:08.230 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.231 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.235 5: ZWAVE1: dispatch 00040026029840
2017.01.23 22:09:08.237 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:08.241 5: ZWDongle_Write 0013260a9880ede67b3dd4b57367250b (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:08.245 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040024029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.246 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.250 5: ZWAVE1: dispatch 00040024029840
2017.01.23 22:09:08.251 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:24 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:08.256 5: ZWDongle_Write 0013240a9880e4758ff7beeee19e250c (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:08.260 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040024029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.261 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.264 5: ZWAVE1: dispatch 00040024029840
2017.01.23 22:09:08.266 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:24 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:08.270 5: ZWDongle_Write 0013240a98802a2e338c25aedf89250d (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:08.274 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040024029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.275 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.279 5: ZWAVE1: dispatch 00040024029840
2017.01.23 22:09:08.281 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:24 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:08.285 5: ZWDongle_Write 0013240a988031ef4e14a6099cf5250e (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:08.289 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040024029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.290 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.293 5: ZWAVE1: dispatch 00040024029840
2017.01.23 22:09:08.295 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:24 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:08.300 5: ZWDongle_Write 0013240a98806ef6f298f9de242d250f (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:08.304 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013240a988052fd8d1425da6b0b250344
2017.01.23 22:09:08.305 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.306 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.309 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:08.324 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.325 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.328 5: ZWAVE1: dispatch 00040026029840
2017.01.23 22:09:08.330 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:08.335 5: ZWDongle_Write 0013260a98805f5f3d57fe335df92510 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:08.339 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040024029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.340 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.343 5: ZWAVE1: dispatch 00040024029840
2017.01.23 22:09:08.345 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:24 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:08.350 5: ZWDongle_Write 0013240a988036b042e4f9b18d682511 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:08.354 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040024029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.355 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.358 5: ZWAVE1: dispatch 00040024029840
2017.01.23 22:09:08.360 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:24 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:08.365 5: ZWDongle_Write 0013240a9880f003022427aff8832512 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:08.369 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001303000006 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.370 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.372 5: device ack reveived, removing 01110013240a988052fd8d1425da6b0b250344 from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:08.374 5: ZWAVE1: dispatch 001303000006
2017.01.23 22:09:08.377 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006 CB:03
2017.01.23 22:09:08.378 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 03, target MultiSensor_3
2017.01.23 22:09:08.382 5: SW: 01110013270a9880c850ffb45584e3df2504d7
2017.01.23 22:09:08.393 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013270a9880c850ffb45584e3df2504d7
2017.01.23 22:09:08.395 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.395 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.399 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:08.436 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040028029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:08.437 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:08.441 5: ZWAVE1: dispatch 00040028029840
2017.01.23 22:09:08.443 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:28 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:08.448 5: ZWDongle_Write 0013280a9880e42959b1e31c8d492513 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:10.459 4: no response from device, removing 01110013270a9880c850ffb45584e3df2504d7 from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:10.460 5: SW: 01110013270a988028afc57150f2c4022505bf
2017.01.23 22:09:10.465 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013270a988028afc57150f2c4022505bf
2017.01.23 22:09:10.466 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011300 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:10.467 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:10.470 5: ZWAVE1: dispatch 011300
2017.01.23 22:09:10.474 2: ERROR: cannot SEND_DATA to MultiSensor_2: transmit queue overflow
2017.01.23 22:09:12.482 4: no response from device, removing 01110013270a988028afc57150f2c4022505bf from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:12.483 5: SW: 01110013270a9880b7934dae00bc54382506fc
2017.01.23 22:09:13.486 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013270a9880b7934dae00bc54382506fc
2017.01.23 22:09:13.497 5: SW: 01110013270a9880b7934dae00bc54382506fc
2017.01.23 22:09:14.490 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013270a9880b7934dae00bc54382506fc
2017.01.23 22:09:14.491 5: SW: 01110013270a9880b7934dae00bc54382506fc
2017.01.23 22:09:15.140 3: MultiSensor_1: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2017.01.23 22:09:15.198 3: MultiSensor_4: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2017.01.23 22:09:15.256 3: MultiSensor_3: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2017.01.23 22:09:15.448 3: MultiSensor_2: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2017.01.23 22:09:15.491 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013270a9880b7934dae00bc54382506fc
2017.01.23 22:09:15.492 5: SW: 01110013270a9880b7934dae00bc54382506fc
2017.01.23 22:09:15.560 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013270a9880b7934dae00bc54382506fc
2017.01.23 22:09:15.564 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011300 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:15.565 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:15.569 5: ZWAVE1: dispatch 011300
2017.01.23 22:09:15.571 2: ERROR: cannot SEND_DATA to MultiSensor_2: transmit queue overflow
2017.01.23 22:09:16.555 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011300 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:16.556 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:16.560 5: ZWAVE1: dispatch 011300
2017.01.23 22:09:16.563 2: ERROR: cannot SEND_DATA to MultiSensor_2: transmit queue overflow
2017.01.23 22:09:16.566 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040028029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:16.567 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:16.571 5: ZWAVE1: dispatch 00040028029840
2017.01.23 22:09:16.572 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:28 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:16.577 5: ZWDongle_Write 0013280a988035780a9e518a76322514 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:17.584 4: no response from device, removing 01110013270a9880b7934dae00bc54382506fc from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:17.585 5: SW: 01110013270a98803676b05ccf762c6b2507b8
2017.01.23 22:09:17.589 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013270a98803676b05ccf762c6b2507b8
2017.01.23 22:09:17.595 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:17.596 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:17.600 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:19.609 4: no response from device, removing 01110013270a98803676b05ccf762c6b2507b8 from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:19.610 5: SW: 01110013260a9880ae45db754794e5d5250842
2017.01.23 22:09:20.611 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013260a9880ae45db754794e5d5250842
2017.01.23 22:09:20.612 5: SW: 01110013260a9880ae45db754794e5d5250842
2017.01.23 22:09:21.613 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013260a9880ae45db754794e5d5250842
2017.01.23 22:09:21.614 5: SW: 01110013260a9880ae45db754794e5d5250842
2017.01.23 22:09:22.616 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013260a9880ae45db754794e5d5250842
2017.01.23 22:09:22.617 5: SW: 01110013260a9880ae45db754794e5d5250842
2017.01.23 22:09:23.578 3: MultiSensor_2: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2017.01.23 22:09:23.618 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013260a9880ae45db754794e5d5250842
2017.01.23 22:09:23.619 1: ERROR: max send retries reached, removing 01110013260a9880ae45db754794e5d5250842 from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:23.620 5: SW: 01110013260a9880501f89069207fd5125091c
2017.01.23 22:09:24.087 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013260a9880501f89069207fd5125091c
2017.01.23 22:09:24.092 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:24.093 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:24.098 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:25.085 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:25.086 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:25.090 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:25.094 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00130800000b (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:25.095 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:25.100 5: ZWAVE1: dispatch 00130800000b
2017.01.23 22:09:25.101 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000b CB:08
2017.01.23 22:09:25.102 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 08, target MultiSensor_4
2017.01.23 22:09:25.367 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001308010080 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:25.368 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:25.371 5: ZWAVE1: dispatch 001308010080
2017.01.23 22:09:25.373 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0080 CB:08
2017.01.23 22:09:25.374 2: ZWAVE1 transmit NO_ACK for CB 08, target MultiSensor_4
2017.01.23 22:09:26.388 4: no response from device, removing 01110013260a9880501f89069207fd5125091c from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:26.389 5: SW: 01110013260a9880fcb277e0fc0ed56c250a74
2017.01.23 22:09:26.393 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013260a9880fcb277e0fc0ed56c250a74
2017.01.23 22:09:26.397 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.398 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.402 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:26.412 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00130a000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.413 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.416 5: device ack reveived, removing 01110013260a9880fcb277e0fc0ed56c250a74 from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:26.418 5: ZWAVE1: dispatch 00130a000002
2017.01.23 22:09:26.420 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0a
2017.01.23 22:09:26.421 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 0a, target MultiSensor_4
2017.01.23 22:09:26.425 5: SW: 01110013260a9880ede67b3dd4b57367250bdf
2017.01.23 22:09:26.429 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013260a9880ede67b3dd4b57367250bdf
2017.01.23 22:09:26.433 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.434 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.438 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:26.449 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00130b000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.449 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.452 5: device ack reveived, removing 01110013260a9880ede67b3dd4b57367250bdf from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:26.454 5: ZWAVE1: dispatch 00130b000002
2017.01.23 22:09:26.456 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0b
2017.01.23 22:09:26.457 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 0b, target MultiSensor_4
2017.01.23 22:09:26.460 5: SW: 01110013240a9880e4758ff7beeee19e250c24
2017.01.23 22:09:26.467 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013240a9880e4758ff7beeee19e250c24
2017.01.23 22:09:26.470 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.471 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.475 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:26.521 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00130c000005 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.521 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.524 5: device ack reveived, removing 01110013240a9880e4758ff7beeee19e250c24 from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:26.526 5: ZWAVE1: dispatch 00130c000005
2017.01.23 22:09:26.528 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005 CB:0c
2017.01.23 22:09:26.529 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 0c, target MultiSensor_3
2017.01.23 22:09:26.533 5: SW: 01110013240a98802a2e338c25aedf89250d85
2017.01.23 22:09:26.537 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013240a98802a2e338c25aedf89250d85
2017.01.23 22:09:26.541 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.542 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.546 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:26.593 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00130d000005 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.594 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.596 5: device ack reveived, removing 01110013240a98802a2e338c25aedf89250d85 from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:26.598 5: ZWAVE1: dispatch 00130d000005
2017.01.23 22:09:26.600 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005 CB:0d
2017.01.23 22:09:26.601 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 0d, target MultiSensor_3
2017.01.23 22:09:26.605 5: SW: 01110013240a988031ef4e14a6099cf5250ea2
2017.01.23 22:09:26.609 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013240a988031ef4e14a6099cf5250ea2
2017.01.23 22:09:26.613 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.614 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.618 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:26.673 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00130e000006 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.674 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.676 5: device ack reveived, removing 01110013240a988031ef4e14a6099cf5250ea2 from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:26.678 5: ZWAVE1: dispatch 00130e000006
2017.01.23 22:09:26.680 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006 CB:0e
2017.01.23 22:09:26.681 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 0e, target MultiSensor_3
2017.01.23 22:09:26.685 5: SW: 01110013240a98806ef6f298f9de242d250f3d
2017.01.23 22:09:26.689 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013240a98806ef6f298f9de242d250f3d
2017.01.23 22:09:26.693 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.694 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.698 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:26.753 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00130f000006 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.754 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.756 5: device ack reveived, removing 01110013240a98806ef6f298f9de242d250f3d from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:26.758 5: ZWAVE1: dispatch 00130f000006
2017.01.23 22:09:26.760 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006 CB:0f
2017.01.23 22:09:26.761 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 0f, target MultiSensor_3
2017.01.23 22:09:26.765 5: SW: 01110013260a98805f5f3d57fe335df92510ff
2017.01.23 22:09:26.769 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013260a98805f5f3d57fe335df92510ff
2017.01.23 22:09:26.774 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.775 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.778 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:26.789 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001310000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.790 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.792 5: device ack reveived, removing 01110013260a98805f5f3d57fe335df92510ff from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:26.794 5: ZWAVE1: dispatch 001310000002
2017.01.23 22:09:26.796 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:10
2017.01.23 22:09:26.797 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 10, target MultiSensor_4
2017.01.23 22:09:26.801 5: SW: 01110013240a988036b042e4f9b18d68251172
2017.01.23 22:09:26.805 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013240a988036b042e4f9b18d68251172
2017.01.23 22:09:26.810 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.811 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.814 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:26.861 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001311000005 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.862 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.864 5: device ack reveived, removing 01110013240a988036b042e4f9b18d68251172 from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:26.866 5: ZWAVE1: dispatch 001311000005
2017.01.23 22:09:26.868 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005 CB:11
2017.01.23 22:09:26.869 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 11, target MultiSensor_3
2017.01.23 22:09:26.873 5: SW: 01110013240a9880f003022427aff8832512da
2017.01.23 22:09:26.878 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013240a9880f003022427aff8832512da
2017.01.23 22:09:26.882 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.883 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.886 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:26.934 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001312000005 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.935 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.937 5: device ack reveived, removing 01110013240a9880f003022427aff8832512da from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:26.939 5: ZWAVE1: dispatch 001312000005
2017.01.23 22:09:26.941 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005 CB:12
2017.01.23 22:09:26.942 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 12, target MultiSensor_3
2017.01.23 22:09:26.946 5: SW: 01110013280a9880e42959b1e31c8d492513ef
2017.01.23 22:09:26.950 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013280a9880e42959b1e31c8d492513ef
2017.01.23 22:09:26.955 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:26.956 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:26.959 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:27.086 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131300000e (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:27.087 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:27.089 5: device ack reveived, removing 01110013280a9880e42959b1e31c8d492513ef from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:27.091 5: ZWAVE1: dispatch 00131300000e
2017.01.23 22:09:27.093 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000e CB:13
2017.01.23 22:09:27.094 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 13, target MultiSensor_2
2017.01.23 22:09:27.098 5: SW: 01110013280a988035780a9e518a76322514b0
2017.01.23 22:09:27.104 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013280a988035780a9e518a76322514b0
2017.01.23 22:09:27.108 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:27.109 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:27.112 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:27.238 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131400000e (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:27.239 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:27.241 5: device ack reveived, removing 01110013280a988035780a9e518a76322514b0 from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:27.243 5: ZWAVE1: dispatch 00131400000e
2017.01.23 22:09:27.246 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000e CB:14
2017.01.23 22:09:27.247 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 14, target MultiSensor_2
2017.01.23 22:09:28.169 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131401006b (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:28.170 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:28.173 5: ZWAVE1: dispatch 00131401006b
2017.01.23 22:09:28.175 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:006b CB:14
2017.01.23 22:09:28.176 2: ZWAVE1 transmit NO_ACK for CB 14, target MultiSensor_2
2017.01.23 22:09:35.880 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:35.881 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:35.885 5: ZWAVE1: dispatch 00040026029840
2017.01.23 22:09:35.887 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:35.892 5: ZWDongle_Write 0013260a98808be9f7a8a856def22515 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:35.893 5: SW: 01110013260a98808be9f7a8a856def2251516
2017.01.23 22:09:35.900 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013260a98808be9f7a8a856def2251516
2017.01.23 22:09:35.903 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:35.904 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:35.908 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:35.917 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001315000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:35.918 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:35.920 5: device ack reveived, removing 01110013260a98808be9f7a8a856def2251516 from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:35.923 5: ZWAVE1: dispatch 001315000002
2017.01.23 22:09:35.924 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:15
2017.01.23 22:09:35.925 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 15, target MultiSensor_4
2017.01.23 22:09:35.935 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400261a988149847cfe5038fec61ebdba9621a2558b53459e828d84ba99 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:35.936 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:35.940 5: ZWAVE1: dispatch 000400261a988149847cfe5038fec61ebdba9621a2558b53459e828d84ba99
2017.01.23 22:09:35.941 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:1a988149847cfe5038fec61ebdba9621a2558b53459e828d84ba99 CB:00
2017.01.23 22:09:35.949 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:063105012200c5 CB:00
2017.01.23 22:09:36.335 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:36.336 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:36.339 5: ZWAVE1: dispatch 00040026029840
2017.01.23 22:09:36.341 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:36.346 5: ZWDongle_Write 0013260a9880095b56021583a0502516 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:36.347 5: SW: 01110013260a9880095b56021583a05025169a
2017.01.23 22:09:36.353 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013260a9880095b56021583a05025169a
2017.01.23 22:09:36.357 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:36.358 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:36.361 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:36.371 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001316000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:36.372 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:36.374 5: device ack reveived, removing 01110013260a9880095b56021583a05025169a from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:36.377 5: ZWAVE1: dispatch 001316000002
2017.01.23 22:09:36.378 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:16
2017.01.23 22:09:36.379 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 16, target MultiSensor_4
2017.01.23 22:09:36.389 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400261998818014e9092a38e86a1ad78b1aac1e09eafc197e2679077c (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:36.390 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:36.394 5: ZWAVE1: dispatch 000400261998818014e9092a38e86a1ad78b1aac1e09eafc197e2679077c
2017.01.23 22:09:36.395 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:1998818014e9092a38e86a1ad78b1aac1e09eafc197e2679077c CB:00
2017.01.23 22:09:36.401 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:053105050131 CB:00
2017.01.23 22:09:36.440 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040024029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:36.441 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:36.445 5: ZWAVE1: dispatch 00040024029840
2017.01.23 22:09:36.446 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:24 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:36.451 5: ZWDongle_Write 0013240a9880185c183661c9215f2517 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:36.452 5: SW: 01110013240a9880185c183661c9215f251745
2017.01.23 22:09:36.459 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013240a9880185c183661c9215f251745
2017.01.23 22:09:36.462 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:36.463 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:36.467 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:37.067 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131700003d (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:37.068 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:37.070 5: device ack reveived, removing 01110013240a9880185c183661c9215f251745 from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:37.072 5: ZWAVE1: dispatch 00131700003d
2017.01.23 22:09:37.074 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:003d CB:17
2017.01.23 22:09:37.075 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 17, target MultiSensor_3
2017.01.23 22:09:37.148 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040027029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:37.149 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:37.153 5: ZWAVE1: dispatch 00040027029840
2017.01.23 22:09:37.154 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:27 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:37.159 5: ZWDongle_Write 0013270a9880a470f22fea2497542518 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:37.160 5: SW: 01110013270a9880a470f22fea2497542518f1
2017.01.23 22:09:37.167 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013270a9880a470f22fea2497542518f1
2017.01.23 22:09:37.170 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:37.171 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:37.175 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:37.179 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:37.180 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:37.184 5: ZWAVE1: dispatch 00040026029840
2017.01.23 22:09:37.186 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:37.190 5: ZWDongle_Write 0013260a9880a293632428a605fe2519 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:38.005 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400241a9881d017dc58846f52477e55f78c348d7018e69a4de54e1a4f65 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:38.005 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:38.009 5: ZWAVE1: dispatch 000400241a9881d017dc58846f52477e55f78c348d7018e69a4de54e1a4f65
2017.01.23 22:09:38.011 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:24 ARG:1a9881d017dc58846f52477e55f78c348d7018e69a4de54e1a4f65 CB:00
2017.01.23 22:09:38.018 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:24 ARG:063105012200ed CB:00
2017.01.23 22:09:39.572 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040024029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:39.573 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:39.577 5: ZWAVE1: dispatch 00040024029840
2017.01.23 22:09:39.579 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:24 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:39.583 5: ZWDongle_Write 0013240a9880af22530fb8c239fe251a (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:39.585 4: no response from device, removing 01110013270a9880a470f22fea2497542518f1 from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:39.586 5: SW: 01110013260a9880a293632428a605fe2519f6
2017.01.23 22:09:39.592 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013260a9880a293632428a605fe2519f6
2017.01.23 22:09:39.593 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011300 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:39.594 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:39.598 5: ZWAVE1: dispatch 011300
2017.01.23 22:09:39.600 2: ERROR: cannot SEND_DATA to MultiSensor_3: transmit queue overflow
2017.01.23 22:09:39.693 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040027029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:39.694 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:39.698 5: ZWAVE1: dispatch 00040027029840
2017.01.23 22:09:39.700 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:27 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:39.704 5: ZWDongle_Write 0013270a98807e98982ba93cfc55251b (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:41.714 4: no response from device, removing 01110013260a9880a293632428a605fe2519f6 from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:41.715 5: SW: 01110013240a9880af22530fb8c239fe251a98
2017.01.23 22:09:43.403 3: ZWave got config for fibaro/fgwp102-zw5.xml from ./FHEM/lib/fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.23 22:09:46.613 3: ZWave got config for aeotec/multisensor6.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.23 22:09:49.224 3: ZWave got config for nodon/crc3100OctanRemote.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.23 22:09:57.777 3: ZWave got config for fibaro/fgs213.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.23 22:09:57.857 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013240a9880af22530fb8c239fe251a98
2017.01.23 22:09:57.857 5: SW: 01110013240a9880af22530fb8c239fe251a98
2017.01.23 22:09:57.860 3: MultiSensor_1: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2017.01.23 22:09:57.862 3: MultiSensor_4: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2017.01.23 22:09:57.863 3: MultiSensor_3: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2017.01.23 22:09:57.866 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013240a9880af22530fb8c239fe251a98
2017.01.23 22:09:57.867 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:57.868 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:57.872 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:57.874 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:57.875 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:57.878 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:57.880 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:57.881 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:57.885 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:57.887 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:57.888 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:57.891 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:09:57.894 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:57.895 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:57.898 5: ZWAVE1: dispatch 00040026029840
2017.01.23 22:09:57.900 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:57.904 5: ZWDongle_Write 0013260a9880814f1dcaac5ced45251c (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:57.908 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:57.909 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:57.912 5: ZWAVE1: dispatch 00040026029840
2017.01.23 22:09:57.914 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:57.919 5: ZWDongle_Write 0013260a98802b3c8e3affafa51a251d (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:57.922 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:57.923 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:57.927 5: ZWAVE1: dispatch 00040026029840
2017.01.23 22:09:57.929 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:57.933 5: ZWDongle_Write 0013260a988078f00669d29b57fd251e (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:57.937 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:57.938 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:57.941 5: ZWAVE1: dispatch 00040026029840
2017.01.23 22:09:57.943 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:57.948 5: ZWDongle_Write 0013260a98802c91db5fa638a283251f (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:57.951 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131a000023 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:57.952 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:57.954 5: device ack reveived, removing 01110013240a9880af22530fb8c239fe251a98 from dongle sendstack
2017.01.23 22:09:57.957 5: ZWAVE1: dispatch 00131a000023
2017.01.23 22:09:57.959 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0023 CB:1a
2017.01.23 22:09:57.959 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 1a, target MultiSensor_3
2017.01.23 22:09:57.963 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131a000023 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:57.964 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:57.968 5: ZWAVE1: dispatch 00131a000023
2017.01.23 22:09:57.970 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0023 CB:1a
2017.01.23 22:09:57.971 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 1a, target MultiSensor_3
2017.01.23 22:09:57.975 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131a000023 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:57.976 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:57.979 5: ZWAVE1: dispatch 00131a000023
2017.01.23 22:09:57.981 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0023 CB:1a
2017.01.23 22:09:57.982 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 1a, target MultiSensor_3
2017.01.23 22:09:57.986 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131a000023 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:57.987 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:57.991 5: ZWAVE1: dispatch 00131a000023
2017.01.23 22:09:57.993 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0023 CB:1a
2017.01.23 22:09:57.993 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 1a, target MultiSensor_3
2017.01.23 22:09:57.998 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400241a988122a4e8d711d3ea6364a1f6d32c45adafb8b64aeaa75d2458 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:57.999 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:58.002 5: ZWAVE1: dispatch 000400241a988122a4e8d711d3ea6364a1f6d32c45adafb8b64aeaa75d2458
2017.01.23 22:09:58.004 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:24 ARG:1a988122a4e8d711d3ea6364a1f6d32c45adafb8b64aeaa75d2458 CB:00
2017.01.23 22:09:58.008 1: MultiSensor_3: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.23 22:09:58.011 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: CAN received
2017.01.23 22:09:58.013 5: SW: 01110013270a98807e98982ba93cfc55251b9f
2017.01.23 22:09:58.019 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040027029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:09:58.020 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:58.023 5: ZWAVE1: dispatch 00040027029840
2017.01.23 22:09:58.025 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:27 ARG:029840 CB:00
2017.01.23 22:09:58.030 5: ZWDongle_Write 0013270a9880864b7ba60c9a22632520 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:09:58.033 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013270a98807e98982ba93cfc55251b9f
2017.01.23 22:09:58.037 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:09:58.038 5: SW: 06
2017.01.23 22:09:58.041 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:10:00.049 4: no response from device, removing 01110013270a98807e98982ba93cfc55251b9f from dongle sendstack
2017.01.23 22:10:00.050 5: SW: 01110013260a9880814f1dcaac5ced45251cb1
2017.01.23 22:10:01.052 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013260a9880814f1dcaac5ced45251cb1
2017.01.23 22:10:01.053 5: SW: 01110013260a9880814f1dcaac5ced45251cb1
2017.01.23 22:10:02.055 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013260a9880814f1dcaac5ced45251cb1
2017.01.23 22:10:02.056 5: SW: 01110013260a9880814f1dcaac5ced45251cb1
2017.01.23 22:10:03.058 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013260a9880814f1dcaac5ced45251cb1
2017.01.23 22:10:03.059 5: SW: 01110013260a9880814f1dcaac5ced45251cb1
2017.01.23 22:10:04.061 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013260a9880814f1dcaac5ced45251cb1
2017.01.23 22:10:04.062 1: ERROR: max send retries reached, removing 01110013260a9880814f1dcaac5ced45251cb1 from dongle sendstack
2017.01.23 22:10:04.063 5: SW: 01110013260a98802b3c8e3affafa51a251dbd
2017.01.23 22:10:04.429 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013260a98802b3c8e3affafa51a251dbd
2017.01.23 22:10:04.435 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:04.436 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:04.440 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:10:04.905 3: MultiSensor_4: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2017.01.23 22:10:05.029 3: MultiSensor_1: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2017.01.23 22:10:05.435 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:05.436 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:05.440 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:10:05.444 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131c00000e (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:05.445 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:05.449 5: ZWAVE1: dispatch 00131c00000e
2017.01.23 22:10:05.450 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000e CB:1c
2017.01.23 22:10:05.451 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 1c, target MultiSensor_4
2017.01.23 22:10:06.457 4: no response from device, removing 01110013260a98802b3c8e3affafa51a251dbd from dongle sendstack
2017.01.23 22:10:06.458 5: SW: 01110013260a988078f00669d29b57fd251ef6
2017.01.23 22:10:06.462 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013260a988078f00669d29b57fd251ef6
2017.01.23 22:10:06.467 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:06.468 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:06.471 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:10:06.482 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131e000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:06.483 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:06.485 5: device ack reveived, removing 01110013260a988078f00669d29b57fd251ef6 from dongle sendstack
2017.01.23 22:10:06.487 5: ZWAVE1: dispatch 00131e000002
2017.01.23 22:10:06.489 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:1e
2017.01.23 22:10:06.490 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 1e, target MultiSensor_4
2017.01.23 22:10:06.494 5: SW: 01110013260a98802c91db5fa638a283251f75
2017.01.23 22:10:06.498 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013260a98802c91db5fa638a283251f75
2017.01.23 22:10:06.502 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:06.503 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:06.507 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:10:06.518 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00131f000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:06.519 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:06.521 5: device ack reveived, removing 01110013260a98802c91db5fa638a283251f75 from dongle sendstack
2017.01.23 22:10:06.523 5: ZWAVE1: dispatch 00131f000002
2017.01.23 22:10:06.525 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:1f
2017.01.23 22:10:06.526 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 1f, target MultiSensor_4
2017.01.23 22:10:06.530 5: SW: 01110013270a9880864b7ba60c9a226325200a
2017.01.23 22:10:06.535 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013270a9880864b7ba60c9a226325200a
2017.01.23 22:10:06.541 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:06.541 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:06.545 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:10:08.555 4: no response from device, removing 01110013270a9880864b7ba60c9a226325200a from dongle sendstack
2017.01.23 22:10:10.069 4: ZWDongle *** set ZWAVE1 addNode onNwSec
2017.01.23 22:10:10.071 5: ZWDongle_Write 004ac101 ()
2017.01.23 22:10:10.072 5: SW: 0105004ac10170
2017.01.23 22:10:11.074 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0105004ac10170
2017.01.23 22:10:11.075 5: SW: 0105004ac10170
2017.01.23 22:10:12.077 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0105004ac10170
2017.01.23 22:10:12.078 5: SW: 0105004ac10170
2017.01.23 22:10:12.960 5: ACK received, removing 0105004ac10170 from dongle sendstack
2017.01.23 22:10:12.964 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 004a01010000 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.01.23 22:10:12.965 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:12.968 5: ZWAVE1: dispatch 004a01010000
2017.01.23 22:10:12.970 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000 CB:01
2017.01.23 22:10:12.989 4: ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2017.01.23 22:10:12.990 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: CAN received
2017.01.23 22:10:12.991 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: CAN received
2017.01.23 22:10:13.127 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001320010294 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:13.128 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:13.131 5: ZWAVE1: dispatch 001320010294
2017.01.23 22:10:13.133 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0294 CB:20
2017.01.23 22:10:13.134 2: ZWAVE1 transmit NO_ACK for CB 20, target MultiSensor_1
2017.01.23 22:10:13.729 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041028029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:10:13.740 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:13.743 5: ZWAVE1: dispatch 00041028029840
2017.01.23 22:10:13.745 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:28 ARG:029840 CB:10
2017.01.23 22:10:13.750 5: ZWDongle_Write 0013280a988088c72556b73d1c5c2521 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:10:13.751 5: SW: 01110013280a988088c72556b73d1c5c252135
2017.01.23 22:10:13.757 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013280a988088c72556b73d1c5c252135
2017.01.23 22:10:13.761 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:13.762 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:13.765 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:10:13.879 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00132100000c (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:13.880 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:13.882 5: device ack reveived, removing 01110013280a988088c72556b73d1c5c252135 from dongle sendstack
2017.01.23 22:10:13.884 5: ZWAVE1: dispatch 00132100000c
2017.01.23 22:10:13.886 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000c CB:21
2017.01.23 22:10:13.887 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 21, target MultiSensor_2
2017.01.23 22:10:14.173 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001321010029 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:14.174 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:14.178 5: ZWAVE1: dispatch 001321010029
2017.01.23 22:10:14.179 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0029 CB:21
2017.01.23 22:10:14.180 2: ZWAVE1 transmit NO_ACK for CB 21, target MultiSensor_2
2017.01.23 22:10:19.114 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000410281a9881a7fc61be1455028d615dc26cab74ed88ddd211fa4b0ad6de (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:10:19.115 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:19.119 5: ZWAVE1: dispatch 000410281a9881a7fc61be1455028d615dc26cab74ed88ddd211fa4b0ad6de
2017.01.23 22:10:19.121 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:28 ARG:1a9881a7fc61be1455028d615dc26cab74ed88ddd211fa4b0ad6de CB:10
2017.01.23 22:10:19.127 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:28 ARG:063105012200d3 CB:00
2017.01.23 22:10:23.391 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041028029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:10:23.392 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:23.395 5: ZWAVE1: dispatch 00041028029840
2017.01.23 22:10:23.397 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:28 ARG:029840 CB:10
2017.01.23 22:10:23.402 5: ZWDongle_Write 0013280a9880227cac5876b2dcf12522 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:10:23.403 5: SW: 01110013280a9880227cac5876b2dcf1252283
2017.01.23 22:10:23.409 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013280a9880227cac5876b2dcf1252283
2017.01.23 22:10:23.413 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:23.414 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:23.417 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:10:23.556 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00132200000f (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:23.557 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:23.559 5: device ack reveived, removing 01110013280a9880227cac5876b2dcf1252283 from dongle sendstack
2017.01.23 22:10:23.561 5: ZWAVE1: dispatch 00132200000f
2017.01.23 22:10:23.563 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000f CB:22
2017.01.23 22:10:23.564 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 22, target MultiSensor_2
2017.01.23 22:10:24.141 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041028029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:10:24.145 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:24.149 5: ZWAVE1: dispatch 00041028029840
2017.01.23 22:10:24.151 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:28 ARG:029840 CB:10
2017.01.23 22:10:24.155 5: ZWDongle_Write 0013280a9880d75f544519bd72932523 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:10:24.157 5: SW: 01110013280a9880d75f544519bd729325231d
2017.01.23 22:10:24.163 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013280a9880d75f544519bd729325231d
2017.01.23 22:10:24.167 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:24.168 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:24.171 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:10:24.489 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001323000021 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:24.490 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:24.492 5: device ack reveived, removing 01110013280a9880d75f544519bd729325231d from dongle sendstack
2017.01.23 22:10:24.495 5: ZWAVE1: dispatch 001323000021
2017.01.23 22:10:24.496 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0021 CB:23
2017.01.23 22:10:24.497 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 23, target MultiSensor_2
2017.01.23 22:10:28.450 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041028029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:10:28.451 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:28.455 5: ZWAVE1: dispatch 00041028029840
2017.01.23 22:10:28.457 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:28 ARG:029840 CB:10
2017.01.23 22:10:28.461 5: ZWDongle_Write 0013280a98803f53c42faaf8f34a2524 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:10:28.462 5: SW: 01110013280a98803f53c42faaf8f34a2524aa
2017.01.23 22:10:28.469 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013280a98803f53c42faaf8f34a2524aa
2017.01.23 22:10:28.472 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:28.473 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:28.477 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:10:28.671 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001324000014 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:28.672 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:28.674 5: device ack reveived, removing 01110013280a98803f53c42faaf8f34a2524aa from dongle sendstack
2017.01.23 22:10:28.676 5: ZWAVE1: dispatch 001324000014
2017.01.23 22:10:28.678 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0014 CB:24
2017.01.23 22:10:28.679 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 24, target MultiSensor_2
2017.01.23 22:10:35.465 3: MultiSensor_2: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2017.01.23 22:10:39.440 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:10:39.441 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:39.444 5: ZWAVE1: dispatch 00041026029840
2017.01.23 22:10:39.446 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:10
2017.01.23 22:10:39.451 5: ZWDongle_Write 0013260a988015d31b71b2d3e5042525 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:10:39.452 5: SW: 01110013260a988015d31b71b2d3e5042525e5
2017.01.23 22:10:39.458 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013260a988015d31b71b2d3e5042525e5
2017.01.23 22:10:39.462 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:39.463 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:39.466 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:10:39.481 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001325000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:39.482 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:39.485 5: device ack reveived, removing 01110013260a988015d31b71b2d3e5042525e5 from dongle sendstack
2017.01.23 22:10:39.487 5: ZWAVE1: dispatch 001325000002
2017.01.23 22:10:39.488 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:25
2017.01.23 22:10:39.489 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 25, target MultiSensor_4
2017.01.23 22:10:39.979 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:10:39.979 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:39.983 5: ZWAVE1: dispatch 00041026029840
2017.01.23 22:10:39.985 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:10
2017.01.23 22:10:39.989 5: ZWDongle_Write 0013260a988009e76eaf6833433b2526 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:10:39.991 5: SW: 01110013260a988009e76eaf6833433b2526c6
2017.01.23 22:10:39.997 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013260a988009e76eaf6833433b2526c6
2017.01.23 22:10:40.001 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:40.001 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:40.005 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:10:40.098 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00132600000a (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:40.099 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:40.101 5: device ack reveived, removing 01110013260a988009e76eaf6833433b2526c6 from dongle sendstack
2017.01.23 22:10:40.103 5: ZWAVE1: dispatch 00132600000a
2017.01.23 22:10:40.105 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000a CB:26
2017.01.23 22:10:40.106 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 26, target MultiSensor_4
2017.01.23 22:10:42.298 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:10:42.299 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:42.302 5: ZWAVE1: dispatch 00041026029840
2017.01.23 22:10:42.304 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:10
2017.01.23 22:10:42.311 5: ZWDongle_Write 0013260a9880931f8508ca2f34c02527 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:10:42.312 5: SW: 01110013260a9880931f8508ca2f34c02527db
2017.01.23 22:10:42.318 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013260a9880931f8508ca2f34c02527db
2017.01.23 22:10:42.322 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:42.323 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:42.327 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:10:42.365 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001327000004 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:42.366 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:42.369 5: device ack reveived, removing 01110013260a9880931f8508ca2f34c02527db from dongle sendstack
2017.01.23 22:10:42.371 5: ZWAVE1: dispatch 001327000004
2017.01.23 22:10:42.372 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004 CB:27
2017.01.23 22:10:42.373 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 27, target MultiSensor_4
Rapidfire
Rest vom Log:
2017.01.23 22:10:42.700 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041026029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:10:42.701 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:42.705 5: ZWAVE1: dispatch 00041026029840
2017.01.23 22:10:42.707 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:029840 CB:10
2017.01.23 22:10:42.711 5: ZWDongle_Write 0013260a98808244ee9a9a7adb1a2528 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:10:42.713 5: SW: 01110013260a98808244ee9a9a7adb1a252857
2017.01.23 22:10:42.719 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013260a98808244ee9a9a7adb1a252857
2017.01.23 22:10:42.723 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:42.724 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:42.727 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:10:42.972 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001328000019 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:42.973 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:42.975 5: device ack reveived, removing 01110013260a98808244ee9a9a7adb1a252857 from dongle sendstack
2017.01.23 22:10:42.978 5: ZWAVE1: dispatch 001328000019
2017.01.23 22:10:42.979 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0019 CB:28
2017.01.23 22:10:42.980 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 28, target MultiSensor_4
2017.01.23 22:10:45.051 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000410261998818c0b4fe903d807fba358f891bea5938ca27fd2bf99db3c (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:10:45.059 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:45.062 5: ZWAVE1: dispatch 000410261998818c0b4fe903d807fba358f891bea5938ca27fd2bf99db3c
2017.01.23 22:10:45.064 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:1998818c0b4fe903d807fba358f891bea5938ca27fd2bf99db3c CB:10
2017.01.23 22:10:45.071 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:053105050131 CB:00
2017.01.23 22:10:45.693 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000410261998818c0b4fe903d807fba358f891bea5938ca27fd2bf99db3c (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:10:45.694 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:45.698 5: ZWAVE1: dispatch 000410261998818c0b4fe903d807fba358f891bea5938ca27fd2bf99db3c
2017.01.23 22:10:45.699 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:1998818c0b4fe903d807fba358f891bea5938ca27fd2bf99db3c CB:10
2017.01.23 22:10:45.703 1: MultiSensor_4: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.23 22:10:47.935 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000410261a98811a747b5fad52e90a89070fa79d774015a6658895da29d723 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:10:47.936 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:47.939 5: ZWAVE1: dispatch 000410261a98811a747b5fad52e90a89070fa79d774015a6658895da29d723
2017.01.23 22:10:47.941 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:1a98811a747b5fad52e90a89070fa79d774015a6658895da29d723 CB:10
2017.01.23 22:10:47.947 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:26 ARG:063105012200c5 CB:00
2017.01.23 22:10:49.319 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041024029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:10:49.320 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:49.323 5: ZWAVE1: dispatch 00041024029840
2017.01.23 22:10:49.327 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:24 ARG:029840 CB:10
2017.01.23 22:10:49.331 5: ZWDongle_Write 0013240a9880c8df8e502be07b1b2529 (d02ccc2d)
2017.01.23 22:10:49.333 5: SW: 01110013240a9880c8df8e502be07b1b2529a5
2017.01.23 22:10:49.339 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013240a9880c8df8e502be07b1b2529a5
2017.01.23 22:10:49.343 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:49.343 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:49.347 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:10:49.431 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 001329000009 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:49.432 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:49.434 5: device ack reveived, removing 01110013240a9880c8df8e502be07b1b2529a5 from dongle sendstack
2017.01.23 22:10:49.437 5: ZWAVE1: dispatch 001329000009
2017.01.23 22:10:49.438 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0009 CB:29
2017.01.23 22:10:49.439 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 29, target MultiSensor_3
2017.01.23 22:10:49.970 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041024029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:10:49.971 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:49.975 5: ZWAVE1: dispatch 00041024029840
2017.01.23 22:10:49.976 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:24 ARG:029840 CB:10
2017.01.23 22:10:49.981 5: ZWDongle_Write 0013240a98803f257543b5bcd5f0252a (d02ccc2d)
2017.01.23 22:10:49.982 5: SW: 01110013240a98803f257543b5bcd5f0252ac4
2017.01.23 22:10:49.989 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013240a98803f257543b5bcd5f0252ac4
2017.01.23 22:10:49.992 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:49.993 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:49.997 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:10:52.005 4: no response from device, removing 01110013240a98803f257543b5bcd5f0252ac4 from dongle sendstack
2017.01.23 22:10:56.336 3: MultiSensor_3: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2017.01.23 22:10:59.140 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00132a000393 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:10:59.141 5: SW: 06
2017.01.23 22:10:59.145 5: ZWAVE1: dispatch 00132a000393
2017.01.23 22:10:59.146 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0393 CB:2a
2017.01.23 22:10:59.147 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 2a, target MultiSensor_3
2017.01.23 22:11:14.506 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041028029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:11:14.507 5: SW: 06
2017.01.23 22:11:14.511 5: ZWAVE1: dispatch 00041028029840
2017.01.23 22:11:14.513 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:28 ARG:029840 CB:10
2017.01.23 22:11:14.517 5: ZWDongle_Write 0013280a9880e2d6e1bfa4ccd52f252b (d02ccc2d)
2017.01.23 22:11:14.519 5: SW: 01110013280a9880e2d6e1bfa4ccd52f252b31
2017.01.23 22:11:14.525 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013280a9880e2d6e1bfa4ccd52f252b31
2017.01.23 22:11:14.529 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:11:14.530 5: SW: 06
2017.01.23 22:11:14.533 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:11:14.615 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00132b000009 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:11:14.616 5: SW: 06
2017.01.23 22:11:14.618 5: device ack reveived, removing 01110013280a9880e2d6e1bfa4ccd52f252b31 from dongle sendstack
2017.01.23 22:11:14.620 5: ZWAVE1: dispatch 00132b000009
2017.01.23 22:11:14.622 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0009 CB:2b
2017.01.23 22:11:14.623 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 2b, target MultiSensor_2
2017.01.23 22:11:15.283 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041028029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:11:15.283 5: SW: 06
2017.01.23 22:11:15.287 5: ZWAVE1: dispatch 00041028029840
2017.01.23 22:11:15.289 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:28 ARG:029840 CB:10
2017.01.23 22:11:15.293 5: ZWDongle_Write 0013280a9880d8a07b68ecd87646252c (d02ccc2d)
2017.01.23 22:11:15.295 5: SW: 01110013280a9880d8a07b68ecd87646252ca1
2017.01.23 22:11:15.301 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013280a9880d8a07b68ecd87646252ca1
2017.01.23 22:11:15.305 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:11:15.306 5: SW: 06
2017.01.23 22:11:15.309 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:11:17.317 4: no response from device, removing 01110013280a9880d8a07b68ecd87646252ca1 from dongle sendstack
2017.01.23 22:11:21.517 3: MultiSensor_2: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2017.01.23 22:11:23.696 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041028029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:11:23.697 5: SW: 06
2017.01.23 22:11:23.701 5: ZWAVE1: dispatch 00041028029840
2017.01.23 22:11:23.702 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:28 ARG:029840 CB:10
2017.01.23 22:11:23.709 5: ZWDongle_Write 0013280a98804b1c49dc0c9d87af252d (d02ccc2d)
2017.01.23 22:11:23.710 5: SW: 01110013280a98804b1c49dc0c9d87af252db4
2017.01.23 22:11:23.717 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013280a98804b1c49dc0c9d87af252db4
2017.01.23 22:11:23.720 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:11:23.721 5: SW: 06
2017.01.23 22:11:23.725 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.23 22:11:23.782 4: ZWDongle *** set ZWAVE1 addNode off
2017.01.23 22:11:23.784 5: ZWDongle_Write 004a0502 ()
2017.01.23 22:11:25.790 4: no response from device, removing 01110013280a98804b1c49dc0c9d87af252db4 from dongle sendstack
2017.01.23 22:11:25.791 5: SW: 0105004a0502b7
2017.01.23 22:11:25.893 5: ACK received, removing 0105004a0502b7 from dongle sendstack
2017.01.23 22:11:26.002 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 004a02062c00 (request ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK), sending ACK
2017.01.23 22:11:26.003 5: SW: 06
2017.01.23 22:11:26.006 5: ZWAVE1: dispatch 004a02062c00
2017.01.23 22:11:26.008 4: CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:2c00 CB:02
2017.01.23 22:11:26.027 4: ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2017.01.23 22:11:27.161 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00041028029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.23 22:11:27.161 5: SW: 06
2017.01.23 22:11:27.165 5: ZWAVE1: dispatch 00041028029840
2017.01.23 22:11:27.167 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:28 ARG:029840 CB:10
2017.01.23 22:11:27.172 5: ZWDongle_Write 0013280a988088487df3e11ab829252e (d02ccc2d)
2017.01.23 22:11:27.173 5: SW: 01110013280a988088487df3e11ab829252ee8
2017.01.23 22:11:27.180 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013280a988088487df3e11ab829252ee8
2017.01.23 22:11:27.181 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011300 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:11:27.182 5: SW: 06
2017.01.23 22:11:27.186 5: ZWAVE1: dispatch 011300
2017.01.23 22:11:27.188 2: ERROR: cannot SEND_DATA to MultiSensor_2: transmit queue overflow
2017.01.23 22:11:28.151 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00132e010061 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.23 22:11:28.152 5: SW: 06
2017.01.23 22:11:28.154 5: device ack reveived, removing 01110013280a988088487df3e11ab829252ee8 from dongle sendstack
2017.01.23 22:11:28.156 5: ZWAVE1: dispatch 00132e010061
2017.01.23 22:11:28.158 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:0061 CB:2e
2017.01.23 22:11:28.159 2: ZWAVE1 transmit NO_ACK for CB 2e, target MultiSensor_2
buspirat
Die Logdatei ist vermutlich was für A. Harrenberg, ich sehe dort eine bekannte Meldung der Art
A.Harrenberg
ja, aber ich sehe da auch sowas:
2017.01.23 22:08:35.038 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: CAN received
hier scheint es extreme Probleme mit dem Übertragung zu geben. Die Meldungen mit secStart sind dann die typischen Folgen davon.
Momentan bin ich da etwas ratlos. Vor allem der "transmit queue overflow" sagt mir jetzt auf Anhieb nichts, das dürfte dann ja im Code für den Controller liegen, damit kenne ich mich nicht so wirklich aus.
@Björn: Kannst Du ausschliessen das der Razberry vielleicht mehrfach eingebunden ist oder das auf dem Pi vielleicht irgendetwas zeitgleich auf den Razberry zugreift? Das kann auch über eine andere Device-Definition passieren, also z.B. durch /dev/serial/by-id/... und nicht über die /dev/ttyAMA0@115200.
Ich hatte mal den Fall das die Zuordnung für mein ZWave-Dongle und mein CUL durcheinandergewürfelt wurden, was dann dazu führte das ZWave den Dongle weiterhin über die "by-id" definition angesprochen hat, der CUL-Teil über die veränderte ttyACM0 / ttyACM1 Zuordnung aber zeitgleich mit den Stick kommuniziert hat.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Rapidfire
#9
Nabend,
vorab erstmal vielen Dank für eure Reaktion/Hilfe  :)
Ich war in der Zwischenzeit nicht ganz untätig und habe diverse Dinge probiert.
Als ziemlicher Neuling in Zwave und FHEM-Dingen war es für mich in erster Linie wichtig mögliche Fehlerquellen auszuschließen.
Zunächst, man möge mir verzeihen, habe ich die Softwareplatform gewechselt um zu schauen ob das gleiche Problem dort auch auftritt. Unter Openhab das gleiche Bild. ZWay ebenso. Also weiter in der Kette...
Der nächste Verdacht fiel auf die Razberry Platine. Der Umstand plötzlich keine weiteren Geräte mehr inkludieren zu können lies auf einen Defekt schließen. Um sauber testen zu können also alles auf null.
Zunächst habe ich Razberry und alle Zwave Geräte resettet. Anschließend die FHEM Config zurückgedreht bis von Zwave keine Spur mehr übrig war. Anschließend habe ich dann Stückchen für Stückchen wieder alles zusammen gebracht.
Zunächst den Razberry wieder gangbar gemacht und kontrolliert, dass im Log nichts Auffälliges passiert. Dann habe ich zwei Fibaro FGWP102-ZW5 Wall Plugs mittels addNode onNwSecinkludiert. Alles prima. Schon mal keine defektes Razberry Board. Generell möchte ich keine Geräte ohne Secure betreiben.
Dann ging es an die Fibaro FGS-213 Switches mit welchen ich glaubte den Ärger zu haben. Die Inklusion funktionierte wie beim letzten Mal nicht. Da ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich 6 defekte Switches geliefert bekommen hatte, habe ich die Handbücher noch mal durchforstet und bin über einen kleinen Hinweis gestolpert, der mich dann in die richtige Richtung geschubst hat.
ZitatCAUTION - While adding the Switch 2 to the network with connected toggle  switch, ensure that switch contact is open (off ). Otherwise it will prevent adding/removing the device to/from the network.
Ich hatte bis dahin für die Inklusion immer nur die Spannungsversorgung über die N und L Klemmen hergestellt und den Inkusionsbefehl über den B-Taster gegeben. Da ich die Switche erst nach und nach verbauen werde, wollte ich die Switche mit möglichst geringem Aufwand in einer Session inkludieren. Das es bei meinem ersten Versuch vor einer Woche so zweimal funktioniert hat, scheint aber eher Zufall gewesen zu sein.
Naja, die Geräte lassen sich jedenfalls ordentlich inkludieren wenn man zusätzlich zur Spannungsversorgung einen Schalter zwischen  L und S1 Klemme setzt und dann den Schalter schnell dreimal switcht.
Dieses Problem ist also gelöst.
Anschließend ging ich an die Inklusion der verbliebenen 4 Aeotec MultiSensor 6 Sensoren. Diese werden bei mir generell über USB mit Spannung versorgt.
Dem Wiki nach müssen bei diesen Sensoren diverse Dinge beachtet werden. Ich habe nach erfolgter Inklusion folgendes gemacht.
- "WAKE_UP" aus "classes" und "secure_classes" gelöscht
- das Attribut "noWakeupForApplicationUpdate" auf 1 gesetzt
Die Sensoren konnte ich nicht völlig konfliktfrei inkludieren. Bei dem einen oder anderen hatte ich Auffälligkeiten im Log und habe dann beispielsweise auf "get configAll" keine Antwort bekommen. Ich habe dann den entsprechenden Sensor exkludiert oder wenn nötig "gefailt" und dann extern resettet. Nach einigen Versuchen hatte ich dann die Sensoren aber sauber inkludiert. Ich vermute, dass es hier zu einem Timing Problem kommen kann. Bei einer secure inclusion muss der Knopf innerhalb von einer Sekunde zweimal betätigt werden, für eine normale Inklusion reicht ein einfacher Klick. Da der Schalter von der Verarbeitung her aber ein wenig... störrisch ist, benötigt man für den Doppelklick ggf. zu lang. Falls FHEM dann auf die einfache Inklusion anspringt, könnte ich mir vorstellen, dass das Kind dann evtl. in den Brunnen gefallen ist. Eine "Node created" Meldung habe ich immer bekommen. Wie gesagt, dass ist nur eine Vermutung, ich weiß ja nicht was FHEM an der Stelle macht.  ???
Jedenfalls habe ich nun alles soweit "sauber" drin. Die Meldungen die jetzt noch verteilt über den Tag im Log landen kommen von den Multisensoren. Hier ein Ausschnitt mit Verbose 5 und einem frischen restart nach Update:
2017.01.31 22:48:54.095 0: Server shutdown
2017.01.31 22:48:58.435 1: Including fhem.cfg
2017.01.31 22:48:59.603 3: WEB: port 8083 opened
2017.01.31 22:48:59.659 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.01.31 22:48:59.667 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.01.31 22:49:00.293 2: eventTypes: loaded 511 events from ./log/eventTypes.txt
2017.01.31 22:49:03.739 3: NetIO230B: device opened at host: 10.1.1.13:80 => NetIo_1_1 NetIO230B 10.1.1.13:80 1
2017.01.31 22:49:03.744 3: NetIO230B: device opened at host: 10.1.1.13:80 => NetIo_1_2 NetIO230B 10.1.1.13:80 2
2017.01.31 22:49:03.749 3: NetIO230B: device opened at host: 10.1.1.13:80 => NetIo_1_3 NetIO230B 10.1.1.13:80 3
2017.01.31 22:49:03.755 3: NetIO230B: device opened at host: 10.1.1.13:80 => NetIo_1_4 NetIO230B 10.1.1.13:80 4
2017.01.31 22:49:04.211 3: Opening Razberry2 device /dev/ttyUSB20
2017.01.31 22:49:04.537 3: Setting Razberry2 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.01.31 22:49:05.668 3: Razberry2 device opened
2017.01.31 22:49:09.044 1: Including ./log/fhem.save
2017.01.31 22:49:09.750 1: usb create starting
2017.01.31 22:49:11.332 1: usb create end
2017.01.31 22:49:11.347 0: Featurelevel: 5.7
2017.01.31 22:49:11.349 0: Server started with 48 defined entities (fhem.pl:13288/2017-01-30 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:1294)
2017.01.31 22:49:11.461 3: telnetForBlockingFn_1485899351: port 32924 opened
2017.01.31 22:49:11.499 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2017.01.31 22:50:12.541 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 000400050a32022144000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 22:50:12.543 5: SW: 06
2017.01.31 22:50:12.548 5: Razberry2: dispatch 000400050a32022144000000000000
2017.01.31 22:50:12.685 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:05 ARG:0a32022144000000000000 CB:00
2017.01.31 22:50:12.711 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000506310504220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 22:50:12.713 5: SW: 06
2017.01.31 22:50:12.718 5: Razberry2: dispatch 0004000506310504220000
2017.01.31 22:50:12.720 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:05 ARG:06310504220000 CB:00
2017.01.31 22:53:33.581 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000b083202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 22:53:33.585 5: SW: 06
2017.01.31 22:53:33.589 5: Razberry2: dispatch 0004000b083202213200000000
2017.01.31 22:53:33.592 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:083202213200000000 CB:00
2017.01.31 22:54:17.181 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 000400040a32022144000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 22:54:17.184 5: SW: 06
2017.01.31 22:54:17.189 5: Razberry2: dispatch 000400040a32022144000000000000
2017.01.31 22:54:17.192 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0a32022144000000000000 CB:00
2017.01.31 22:54:17.236 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000406310504220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 22:54:17.238 5: SW: 06
2017.01.31 22:54:17.243 5: Razberry2: dispatch 0004000406310504220000
2017.01.31 22:54:17.246 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220000 CB:00
2017.01.31 22:54:24.669 3: ZWave got config for fibaro/fgwp102-zw5.xml from ./FHEM/lib/fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.31 22:54:28.059 3: ZWave got config for aeotec/multisensor6.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.31 22:54:30.778 3: ZWave got config for nodon/crc3100OctanRemote.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.31 22:54:40.111 3: ZWave got config for fibaro/fgs213.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.31 23:42:21.325 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000f029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:21.327 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:21.332 5: Razberry2: dispatch 0004000f029840
2017.01.31 23:42:21.335 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:21.342 5: ZWDongle_Write 00130f0a988018c99a6b30febc8a2501 (eb050119)
2017.01.31 23:42:21.345 5: SW: 011100130f0a988018c99a6b30febc8a25011c
2017.01.31 23:42:21.355 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100130f0a988018c99a6b30febc8a25011c
2017.01.31 23:42:21.358 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:21.360 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:21.365 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:21.376 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 001301000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:21.377 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:21.381 5: device ack reveived, removing 011100130f0a988018c99a6b30febc8a25011c from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:21.384 5: Razberry2: dispatch 001301000003
2017.01.31 23:42:21.387 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:01
2017.01.31 23:42:21.389 4: Razberry2 transmit OK for CB 01, target MultiSensor_1
2017.01.31 23:42:21.397 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000f1a98813197f657d0af7616354fc1eccca87d18c9a433e1089c6871 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:21.399 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:21.404 5: Razberry2: dispatch 0004000f1a98813197f657d0af7616354fc1eccca87d18c9a433e1089c6871
2017.01.31 23:42:21.407 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:1a98813197f657d0af7616354fc1eccca87d18c9a433e1089c6871 CB:00
2017.01.31 23:42:21.416 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:063105012200e6 CB:00
2017.01.31 23:42:21.474 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040018029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:21.476 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:21.481 5: Razberry2: dispatch 00040018029840
2017.01.31 23:42:21.483 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:21.489 5: ZWDongle_Write 0013180a9880eeb903da028c98512502 (eb050119)
2017.01.31 23:42:21.492 5: SW: 01110013180a9880eeb903da028c9851250219
2017.01.31 23:42:21.499 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013180a9880eeb903da028c9851250219
2017.01.31 23:42:21.504 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:21.506 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:21.510 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:21.543 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040018029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:21.546 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:21.551 5: Razberry2: dispatch 00040018029840
2017.01.31 23:42:21.553 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:21.559 5: ZWDongle_Write 0013180a98806c19d8844276bbe72503 (eb050119)
2017.01.31 23:42:21.965 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000f1a98813197f657d0af7616354fc1eccca87d18c9a433e1089c6871 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:21.967 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:21.973 5: Razberry2: dispatch 0004000f1a98813197f657d0af7616354fc1eccca87d18c9a433e1089c6871
2017.01.31 23:42:21.976 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:1a98813197f657d0af7616354fc1eccca87d18c9a433e1089c6871 CB:00
2017.01.31 23:42:21.981 1: MultiSensor_1: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.31 23:42:22.158 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040018029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:22.160 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:22.165 5: Razberry2: dispatch 00040018029840
2017.01.31 23:42:22.168 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:22.174 5: ZWDongle_Write 0013180a98806296844429ad52e32504 (eb050119)
2017.01.31 23:42:22.723 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040014029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:22.725 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:22.729 5: Razberry2: dispatch 00040014029840
2017.01.31 23:42:22.732 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:14 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:22.738 5: ZWDongle_Write 0013140a98807c16c232a6c7f7642505 (eb050119)
2017.01.31 23:42:22.772 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040011029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:22.774 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:22.779 5: Razberry2: dispatch 00040011029840
2017.01.31 23:42:22.782 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:22.788 5: ZWDongle_Write 0013110a98808c92fb6573ba096b2506 (eb050119)
2017.01.31 23:42:22.886 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000f1a98813197f657d0af7616354fc1eccca87d18c9a433e1089c6871 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:22.888 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:22.893 5: Razberry2: dispatch 0004000f1a98813197f657d0af7616354fc1eccca87d18c9a433e1089c6871
2017.01.31 23:42:22.896 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:1a98813197f657d0af7616354fc1eccca87d18c9a433e1089c6871 CB:00
2017.01.31 23:42:22.901 1: MultiSensor_1: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.31 23:42:23.204 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040011029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:23.206 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:23.211 5: Razberry2: dispatch 00040011029840
2017.01.31 23:42:23.214 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:23.219 5: ZWDongle_Write 0013110a9880294ea61da39364292507 (eb050119)
2017.01.31 23:42:24.227 4: no response from device, removing 01110013180a9880eeb903da028c9851250219 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:24.229 5: SW: 01110013180a98806c19d8844276bbe7250390
2017.01.31 23:42:24.236 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013180a98806c19d8844276bbe7250390
2017.01.31 23:42:24.238 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011300 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:24.240 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:24.245 5: Razberry2: dispatch 011300
2017.01.31 23:42:24.249 2: ERROR: cannot SEND_DATA to MultiSensor_2: transmit queue overflow
2017.01.31 23:42:24.509 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040018029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:24.511 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:24.516 5: Razberry2: dispatch 00040018029840
2017.01.31 23:42:24.518 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:24.524 5: ZWDongle_Write 0013180a9880cc5e584ac6f9ed562508 (eb050119)
2017.01.31 23:42:24.712 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00041018029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:24.714 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:24.719 5: Razberry2: dispatch 00041018029840
2017.01.31 23:42:24.721 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:029840 CB:10
2017.01.31 23:42:24.727 5: ZWDongle_Write 0013180a98806839091e147a3f772509 (eb050119)
2017.01.31 23:42:24.756 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00041018029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:24.758 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:24.762 5: Razberry2: dispatch 00041018029840
2017.01.31 23:42:24.765 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:029840 CB:10
2017.01.31 23:42:24.771 5: ZWDongle_Write 0013180a988022fe3d7ee193d2dc250a (eb050119)
2017.01.31 23:42:24.783 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00041018029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:24.785 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:24.790 5: Razberry2: dispatch 00041018029840
2017.01.31 23:42:24.792 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:029840 CB:10
2017.01.31 23:42:24.798 5: ZWDongle_Write 0013180a9880768ed4159c611dfb250b (eb050119)
2017.01.31 23:42:24.887 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040018029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:24.889 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:24.894 5: Razberry2: dispatch 00040018029840
2017.01.31 23:42:24.897 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:24.903 5: ZWDongle_Write 0013180a9880057f79976ad06e7d250c (eb050119)
2017.01.31 23:42:24.912 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00041018029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:24.914 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:24.918 5: Razberry2: dispatch 00041018029840
2017.01.31 23:42:24.921 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:029840 CB:10
2017.01.31 23:42:24.927 5: ZWDongle_Write 0013180a988078b11d7a287336a2250d (eb050119)
2017.01.31 23:42:24.935 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040018029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:24.937 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:24.942 5: Razberry2: dispatch 00040018029840
2017.01.31 23:42:24.945 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:24.951 5: ZWDongle_Write 0013180a988082025f57b24234d7250e (eb050119)
2017.01.31 23:42:25.039 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040018029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:25.041 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:25.046 5: Razberry2: dispatch 00040018029840
2017.01.31 23:42:25.048 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:25.054 5: ZWDongle_Write 0013180a9880f23fae933b0cfc40250f (eb050119)
2017.01.31 23:42:25.129 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040014029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:25.131 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:25.136 5: Razberry2: dispatch 00040014029840
2017.01.31 23:42:25.139 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:14 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:25.145 5: ZWDongle_Write 0013140a9880f094634cea44034e2510 (eb050119)
2017.01.31 23:42:25.258 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000f1a98813197f657d0af7616354fc1eccca87d18c9a433e1089c6871 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:25.260 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:25.265 5: Razberry2: dispatch 0004000f1a98813197f657d0af7616354fc1eccca87d18c9a433e1089c6871
2017.01.31 23:42:25.268 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:1a98813197f657d0af7616354fc1eccca87d18c9a433e1089c6871 CB:00
2017.01.31 23:42:25.273 1: MultiSensor_1: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.31 23:42:25.403 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000f029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:25.405 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:25.410 5: Razberry2: dispatch 0004000f029840
2017.01.31 23:42:25.413 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:25.418 5: ZWDongle_Write 00130f0a9880d17fb20592bd8ffa2511 (eb050119)
2017.01.31 23:42:25.499 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000f029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:25.501 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:25.505 5: Razberry2: dispatch 0004000f029840
2017.01.31 23:42:25.508 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:25.514 5: ZWDongle_Write 00130f0a9880f61261f373af76a72512 (eb050119)
2017.01.31 23:42:25.778 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040018199881e16c176f04f4046225c0135f86faee02c90c2d0e77772b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:25.780 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:25.785 5: Razberry2: dispatch 00040018199881e16c176f04f4046225c0135f86faee02c90c2d0e77772b
2017.01.31 23:42:25.788 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:199881e16c176f04f4046225c0135f86faee02c90c2d0e77772b CB:00
2017.01.31 23:42:25.796 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:053105050130 CB:00
2017.01.31 23:42:26.082 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0013030000b8 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:26.084 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:26.087 5: device ack reveived, removing 01110013180a98806c19d8844276bbe7250390 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:26.091 5: Razberry2: dispatch 0013030000b8
2017.01.31 23:42:26.094 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:00b8 CB:03
2017.01.31 23:42:26.096 4: Razberry2 transmit OK for CB 03, target MultiSensor_4
2017.01.31 23:42:26.101 5: SW: 01110013180a98806296844429ad52e32504d7
2017.01.31 23:42:26.107 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013180a98806296844429ad52e32504d7
2017.01.31 23:42:26.112 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:26.114 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:26.119 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:26.278 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 001304000011 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:26.280 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:26.283 5: device ack reveived, removing 01110013180a98806296844429ad52e32504d7 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:26.287 5: Razberry2: dispatch 001304000011
2017.01.31 23:42:26.290 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0011 CB:04
2017.01.31 23:42:26.292 4: Razberry2 transmit OK for CB 04, target MultiSensor_4
2017.01.31 23:42:26.297 5: SW: 01110013140a98807c16c232a6c7f7642505b3
2017.01.31 23:42:26.305 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013140a98807c16c232a6c7f7642505b3
2017.01.31 23:42:26.310 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:26.312 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:26.317 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:26.467 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 001305000010 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:26.476 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:26.480 5: device ack reveived, removing 01110013140a98807c16c232a6c7f7642505b3 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:26.483 5: Razberry2: dispatch 001305000010
2017.01.31 23:42:26.486 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0010 CB:05
2017.01.31 23:42:26.488 4: Razberry2 transmit OK for CB 05, target MultiSensor_3
2017.01.31 23:42:26.493 5: SW: 01110013110a98808c92fb6573ba096b2506f6
2017.01.31 23:42:26.499 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013110a98808c92fb6573ba096b2506f6
2017.01.31 23:42:26.505 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:26.507 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:26.512 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:26.660 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040018029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:26.661 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:26.666 5: Razberry2: dispatch 00040018029840
2017.01.31 23:42:26.669 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:26.675 5: ZWDongle_Write 0013180a9880fbfb466e5b61b60a2513 (eb050119)
2017.01.31 23:42:26.824 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040011029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:26.826 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:26.830 5: Razberry2: dispatch 00040011029840
2017.01.31 23:42:26.833 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:26.839 5: ZWDongle_Write 0013110a988022a9ed314767b3ac2514 (eb050119)
2017.01.31 23:42:27.005 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040011029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:27.007 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:27.012 5: Razberry2: dispatch 00040011029840
2017.01.31 23:42:27.014 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:27.020 5: ZWDongle_Write 0013110a9880709020aa97c1c2d02515 (eb050119)
2017.01.31 23:42:27.884 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040014199881c164e43508ecad75a559cd3d7c957ca299ec7d9a236296 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:27.886 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:27.891 5: Razberry2: dispatch 00040014199881c164e43508ecad75a559cd3d7c957ca299ec7d9a236296
2017.01.31 23:42:27.893 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:14 ARG:199881c164e43508ecad75a559cd3d7c957ca299ec7d9a236296 CB:00
2017.01.31 23:42:27.901 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:14 ARG:053105050131 CB:00
2017.01.31 23:42:28.080 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004001119988110411f1e2624b7652f7b8d42ded78c0cec15585b174778 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:28.082 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:28.087 5: Razberry2: dispatch 0004001119988110411f1e2624b7652f7b8d42ded78c0cec15585b174778
2017.01.31 23:42:28.090 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:19988110411f1e2624b7652f7b8d42ded78c0cec15585b174778 CB:00
2017.01.31 23:42:28.098 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:05310505012f CB:00
2017.01.31 23:42:29.140 4: no response from device, removing 01110013110a98808c92fb6573ba096b2506f6 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:29.142 5: SW: 01110013110a9880294ea61da393642925077d
2017.01.31 23:42:29.148 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013110a9880294ea61da393642925077d
2017.01.31 23:42:29.150 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011300 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:29.152 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:29.157 5: Razberry2: dispatch 011300
2017.01.31 23:42:29.161 2: ERROR: cannot SEND_DATA to MultiSensor_2: transmit queue overflow
2017.01.31 23:42:29.283 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000f029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:29.285 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:29.290 5: Razberry2: dispatch 0004000f029840
2017.01.31 23:42:29.293 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:29.298 5: ZWDongle_Write 00130f0a988070e9bdb4c76ebbea2516 (eb050119)
2017.01.31 23:42:29.729 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040018029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:29.730 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:29.735 5: Razberry2: dispatch 00040018029840
2017.01.31 23:42:29.738 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:29.742 2: MultiSensor_4: SECURITY: multiple nonce warning, there are 11 nonce active
2017.01.31 23:42:29.746 5: ZWDongle_Write 0013180a9880d789dfed2af776022517 (eb050119)
2017.01.31 23:42:30.096 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00130700005f (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:30.098 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:30.101 5: device ack reveived, removing 01110013110a9880294ea61da393642925077d from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:30.105 5: Razberry2: dispatch 00130700005f
2017.01.31 23:42:30.108 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:005f CB:07
2017.01.31 23:42:30.110 4: Razberry2 transmit OK for CB 07, target MultiSensor_2
2017.01.31 23:42:30.115 5: SW: 01110013180a9880cc5e584ac6f9ed562508de
2017.01.31 23:42:30.121 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013180a9880cc5e584ac6f9ed562508de
2017.01.31 23:42:30.127 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:30.128 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:30.133 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:30.229 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00130800000b (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:30.230 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:30.234 5: device ack reveived, removing 01110013180a9880cc5e584ac6f9ed562508de from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:30.237 5: Razberry2: dispatch 00130800000b
2017.01.31 23:42:30.240 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000b CB:08
2017.01.31 23:42:30.242 4: Razberry2 transmit OK for CB 08, target MultiSensor_4
2017.01.31 23:42:30.248 5: SW: 01110013180a98806839091e147a3f772509bb
2017.01.31 23:42:30.257 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040014199881c164e43508ecad75a559cd3d7c957ca299ec7d9a236296 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:30.259 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:30.263 5: Razberry2: dispatch 00040014199881c164e43508ecad75a559cd3d7c957ca299ec7d9a236296
2017.01.31 23:42:30.266 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:14 ARG:199881c164e43508ecad75a559cd3d7c957ca299ec7d9a236296 CB:00
2017.01.31 23:42:30.271 1: MultiSensor_3: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.31 23:42:30.276 4: ZWDongle_Read Razberry2: CAN received
2017.01.31 23:42:30.355 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 000400181a9881dcd8d7c716acddf856edabc7cb281ccc062b7f50a704a801 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:30.357 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:30.361 5: Razberry2: dispatch 000400181a9881dcd8d7c716acddf856edabc7cb281ccc062b7f50a704a801
2017.01.31 23:42:30.364 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:1a9881dcd8d7c716acddf856edabc7cb281ccc062b7f50a704a801 CB:00
2017.01.31 23:42:30.375 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:063105030a0000 CB:00
2017.01.31 23:42:30.411 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013180a98806839091e147a3f772509bb
2017.01.31 23:42:30.413 5: SW: 01110013180a98806839091e147a3f772509bb
2017.01.31 23:42:30.420 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013180a98806839091e147a3f772509bb
2017.01.31 23:42:30.425 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:30.427 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:30.432 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:30.439 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 001309000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:30.441 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:30.444 5: device ack reveived, removing 01110013180a98806839091e147a3f772509bb from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:30.448 5: Razberry2: dispatch 001309000002
2017.01.31 23:42:30.450 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:09
2017.01.31 23:42:30.453 4: Razberry2 transmit OK for CB 09, target MultiSensor_4
2017.01.31 23:42:30.460 5: SW: 01110013180a988022fe3d7ee193d2dc250a3b
2017.01.31 23:42:30.466 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040018029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:30.468 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:30.473 5: Razberry2: dispatch 00040018029840
2017.01.31 23:42:30.476 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:30.481 2: MultiSensor_4: SECURITY: multiple nonce warning, there are 11 nonce active
2017.01.31 23:42:30.484 5: ZWDongle_Write 0013180a9880a67b77d1d22389e02518 (eb050119)
2017.01.31 23:42:30.489 4: ZWDongle_Read Razberry2: CAN received
2017.01.31 23:42:31.023 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040014029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:31.025 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:31.030 5: Razberry2: dispatch 00040014029840
2017.01.31 23:42:31.032 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:14 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:31.038 5: ZWDongle_Write 0013140a988081964fc55bacf3282519 (eb050119)
2017.01.31 23:42:31.041 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013180a988022fe3d7ee193d2dc250a3b
2017.01.31 23:42:31.043 5: SW: 01110013180a988022fe3d7ee193d2dc250a3b
2017.01.31 23:42:31.052 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013180a988022fe3d7ee193d2dc250a3b
2017.01.31 23:42:31.057 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:31.059 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:31.064 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:31.109 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00130a000006 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:31.111 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:31.114 5: device ack reveived, removing 01110013180a988022fe3d7ee193d2dc250a3b from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:31.118 5: Razberry2: dispatch 00130a000006
2017.01.31 23:42:31.120 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006 CB:0a
2017.01.31 23:42:31.122 4: Razberry2 transmit OK for CB 0a, target MultiSensor_4
2017.01.31 23:42:31.128 5: SW: 01110013180a9880768ed4159c611dfb250bfb
2017.01.31 23:42:31.135 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040018199881f804f8b8dd57a1ffc333c1e3fbd822b07e6961e4302996 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:31.137 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:31.141 5: Razberry2: dispatch 00040018199881f804f8b8dd57a1ffc333c1e3fbd822b07e6961e4302996
2017.01.31 23:42:31.144 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:199881f804f8b8dd57a1ffc333c1e3fbd822b07e6961e4302996 CB:00
2017.01.31 23:42:31.152 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:0531051b0100 CB:00
2017.01.31 23:42:31.188 4: ZWDongle_Read Razberry2: CAN received
2017.01.31 23:42:32.193 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013180a9880768ed4159c611dfb250bfb
2017.01.31 23:42:32.195 5: SW: 01110013180a9880768ed4159c611dfb250bfb
2017.01.31 23:42:32.202 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013180a9880768ed4159c611dfb250bfb
2017.01.31 23:42:32.207 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:32.209 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:32.213 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:32.221 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00130b000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:32.223 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:32.226 5: device ack reveived, removing 01110013180a9880768ed4159c611dfb250bfb from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:32.229 5: Razberry2: dispatch 00130b000002
2017.01.31 23:42:32.232 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0b
2017.01.31 23:42:32.234 4: Razberry2 transmit OK for CB 0b, target MultiSensor_4
2017.01.31 23:42:32.240 5: SW: 01110013180a9880057f79976ad06e7d250ce3
2017.01.31 23:42:32.245 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013180a9880057f79976ad06e7d250ce3
2017.01.31 23:42:32.251 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:32.253 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:32.257 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:32.265 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00130c000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:32.267 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:32.270 5: device ack reveived, removing 01110013180a9880057f79976ad06e7d250ce3 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:32.274 5: Razberry2: dispatch 00130c000002
2017.01.31 23:42:32.277 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0c
2017.01.31 23:42:32.279 4: Razberry2 transmit OK for CB 0c, target MultiSensor_4
2017.01.31 23:42:32.284 5: SW: 01110013180a988078b11d7a287336a2250dbe
2017.01.31 23:42:32.290 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013180a988078b11d7a287336a2250dbe
2017.01.31 23:42:32.295 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:32.297 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:32.302 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:32.310 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00130d000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:32.311 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:32.315 5: device ack reveived, removing 01110013180a988078b11d7a287336a2250dbe from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:32.318 5: Razberry2: dispatch 00130d000002
2017.01.31 23:42:32.321 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0d
2017.01.31 23:42:32.323 4: Razberry2 transmit OK for CB 0d, target MultiSensor_4
2017.01.31 23:42:32.329 5: SW: 01110013180a988082025f57b24234d7250e47
2017.01.31 23:42:32.334 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013180a988082025f57b24234d7250e47
2017.01.31 23:42:32.340 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:32.341 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:32.346 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:32.354 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00130e000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:32.356 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:32.359 5: device ack reveived, removing 01110013180a988082025f57b24234d7250e47 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:32.363 5: Razberry2: dispatch 00130e000002
2017.01.31 23:42:32.366 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0e
2017.01.31 23:42:32.368 4: Razberry2 transmit OK for CB 0e, target MultiSensor_4
2017.01.31 23:42:32.375 5: SW: 01110013180a9880f23fae933b0cfc40250fa6
2017.01.31 23:42:32.381 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000f029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:32.383 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:32.388 5: Razberry2: dispatch 0004000f029840
2017.01.31 23:42:32.390 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:32.396 5: ZWDongle_Write 00130f0a98800d1bd446a3074af0251a (eb050119)
2017.01.31 23:42:32.401 4: ZWDongle_Read Razberry2: CAN received
2017.01.31 23:42:33.407 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013180a9880f23fae933b0cfc40250fa6
2017.01.31 23:42:33.409 5: SW: 01110013180a9880f23fae933b0cfc40250fa6
2017.01.31 23:42:33.415 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013180a9880f23fae933b0cfc40250fa6
2017.01.31 23:42:33.420 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:33.422 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:33.427 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:33.434 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00130f000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:33.436 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:33.440 5: device ack reveived, removing 01110013180a9880f23fae933b0cfc40250fa6 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:33.443 5: Razberry2: dispatch 00130f000002
2017.01.31 23:42:33.446 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0f
2017.01.31 23:42:33.448 4: Razberry2 transmit OK for CB 0f, target MultiSensor_4
2017.01.31 23:42:33.453 5: SW: 01110013140a9880f094634cea44034e251066
2017.01.31 23:42:33.459 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013140a9880f094634cea44034e251066
2017.01.31 23:42:33.466 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:33.468 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:33.473 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:33.529 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 001310000007 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:33.530 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:33.534 5: device ack reveived, removing 01110013140a9880f094634cea44034e251066 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:33.538 5: Razberry2: dispatch 001310000007
2017.01.31 23:42:33.541 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0007 CB:10
2017.01.31 23:42:33.543 4: Razberry2 transmit OK for CB 10, target MultiSensor_3
2017.01.31 23:42:33.549 5: SW: 011100130f0a9880d17fb20592bd8ffa251197
2017.01.31 23:42:33.555 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100130f0a9880d17fb20592bd8ffa251197
2017.01.31 23:42:33.560 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:33.562 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:33.567 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:33.716 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 001311000010 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:33.717 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:33.721 5: device ack reveived, removing 011100130f0a9880d17fb20592bd8ffa251197 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:33.724 5: Razberry2: dispatch 001311000010
2017.01.31 23:42:33.727 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0010 CB:11
2017.01.31 23:42:33.729 4: Razberry2 transmit OK for CB 11, target MultiSensor_1
2017.01.31 23:42:33.734 5: SW: 011100130f0a9880f61261f373af76a72512ac
2017.01.31 23:42:33.740 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100130f0a9880f61261f373af76a72512ac
2017.01.31 23:42:33.745 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:33.747 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:33.752 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:33.881 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00131200000e (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:33.883 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:33.887 5: device ack reveived, removing 011100130f0a9880f61261f373af76a72512ac from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:33.890 5: Razberry2: dispatch 00131200000e
2017.01.31 23:42:33.893 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000e CB:12
2017.01.31 23:42:33.895 4: Razberry2 transmit OK for CB 12, target MultiSensor_1
2017.01.31 23:42:33.900 5: SW: 01110013180a9880fbfb466e5b61b60a25136f
2017.01.31 23:42:33.906 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013180a9880fbfb466e5b61b60a25136f
2017.01.31 23:42:33.911 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:33.913 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:33.918 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:33.946 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040014179881a986f085a6964eb578fa539ef01409142dec61a2ac (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:33.948 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:33.953 5: Razberry2: dispatch 00040014179881a986f085a6964eb578fa539ef01409142dec61a2ac
2017.01.31 23:42:33.956 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:14 ARG:179881a986f085a6964eb578fa539ef01409142dec61a2ac CB:00
2017.01.31 23:42:33.963 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:14 ARG:03800364 CB:00
2017.01.31 23:42:34.009 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00131300000a (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:34.011 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:34.014 5: device ack reveived, removing 01110013180a9880fbfb466e5b61b60a25136f from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:34.017 5: Razberry2: dispatch 00131300000a
2017.01.31 23:42:34.020 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000a CB:13
2017.01.31 23:42:34.022 4: Razberry2 transmit OK for CB 13, target MultiSensor_4
2017.01.31 23:42:34.027 5: SW: 01110013110a988022a9ed314767b3ac2514a7
2017.01.31 23:42:34.033 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013110a988022a9ed314767b3ac2514a7
2017.01.31 23:42:34.038 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:34.040 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:34.045 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:34.087 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000f1a98814e3c2bc65e1b8f97511e3cbd05be8bd19ac2963ff3c27e51 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:34.090 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:34.094 5: Razberry2: dispatch 0004000f1a98814e3c2bc65e1b8f97511e3cbd05be8bd19ac2963ff3c27e51
2017.01.31 23:42:34.097 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:1a98814e3c2bc65e1b8f97511e3cbd05be8bd19ac2963ff3c27e51 CB:00
2017.01.31 23:42:34.105 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:063105030a0000 CB:00
2017.01.31 23:42:34.218 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040014029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:34.220 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:34.225 5: Razberry2: dispatch 00040014029840
2017.01.31 23:42:34.227 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:14 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:34.233 5: ZWDongle_Write 0013140a9880247d3a76ce7797ee251b (eb050119)
2017.01.31 23:42:34.315 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000f1a9881202193d390ca43e3aad3acf11485c2d194cdb62f00f331f3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:34.317 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:34.322 5: Razberry2: dispatch 0004000f1a9881202193d390ca43e3aad3acf11485c2d194cdb62f00f331f3
2017.01.31 23:42:34.325 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:1a9881202193d390ca43e3aad3acf11485c2d194cdb62f00f331f3 CB:00
2017.01.31 23:42:34.330 1: MultiSensor_1: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.31 23:42:34.468 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00131400002b (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:34.470 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:34.473 5: device ack reveived, removing 01110013110a988022a9ed314767b3ac2514a7 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:34.477 5: Razberry2: dispatch 00131400002b
2017.01.31 23:42:34.480 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:002b CB:14
2017.01.31 23:42:34.482 4: Razberry2 transmit OK for CB 14, target MultiSensor_2
2017.01.31 23:42:34.487 5: SW: 01110013110a9880709020aa97c1c2d02515e0
2017.01.31 23:42:34.493 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013110a9880709020aa97c1c2d02515e0
2017.01.31 23:42:34.498 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:34.500 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:34.505 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:34.556 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 001315000006 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:34.558 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:34.561 5: device ack reveived, removing 01110013110a9880709020aa97c1c2d02515e0 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:34.565 5: Razberry2: dispatch 001315000006
2017.01.31 23:42:34.568 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006 CB:15
2017.01.31 23:42:34.570 4: Razberry2 transmit OK for CB 15, target MultiSensor_2
2017.01.31 23:42:34.575 5: SW: 011100130f0a988070e9bdb4c76ebbea2516bb
2017.01.31 23:42:34.581 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100130f0a988070e9bdb4c76ebbea2516bb
2017.01.31 23:42:34.586 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:34.588 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:34.593 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:34.803 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040014029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:34.805 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:34.810 5: Razberry2: dispatch 00040014029840
2017.01.31 23:42:34.813 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:14 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:34.819 5: ZWDongle_Write 0013140a988093ba4c61456f2fb5251c (eb050119)
2017.01.31 23:42:34.850 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00131600001b (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:34.852 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:34.856 5: device ack reveived, removing 011100130f0a988070e9bdb4c76ebbea2516bb from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:34.859 5: Razberry2: dispatch 00131600001b
2017.01.31 23:42:34.862 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:001b CB:16
2017.01.31 23:42:34.864 4: Razberry2 transmit OK for CB 16, target MultiSensor_1
2017.01.31 23:42:34.869 5: SW: 01110013180a9880d789dfed2af77602251700
2017.01.31 23:42:34.875 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013180a9880d789dfed2af77602251700
2017.01.31 23:42:34.880 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:34.882 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:34.887 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:34.895 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 001317000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:34.896 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:34.900 5: device ack reveived, removing 01110013180a9880d789dfed2af77602251700 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:34.903 5: Razberry2: dispatch 001317000002
2017.01.31 23:42:34.906 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:17
2017.01.31 23:42:34.908 4: Razberry2 transmit OK for CB 17, target MultiSensor_4
2017.01.31 23:42:34.914 5: SW: 01110013180a9880a67b77d1d22389e0251829
2017.01.31 23:42:34.920 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013180a9880a67b77d1d22389e0251829
2017.01.31 23:42:34.925 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:34.927 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:34.932 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:34.941 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 001318000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:34.943 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:34.946 5: device ack reveived, removing 01110013180a9880a67b77d1d22389e0251829 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:34.950 5: Razberry2: dispatch 001318000002
2017.01.31 23:42:34.952 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:18
2017.01.31 23:42:34.955 4: Razberry2 transmit OK for CB 18, target MultiSensor_4
2017.01.31 23:42:34.960 5: SW: 01110013140a988081964fc55bacf328251976
2017.01.31 23:42:34.966 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013140a988081964fc55bacf328251976
2017.01.31 23:42:34.971 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:34.973 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:34.978 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:35.161 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 001319000013 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:35.163 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:35.166 5: device ack reveived, removing 01110013140a988081964fc55bacf328251976 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:35.170 5: Razberry2: dispatch 001319000013
2017.01.31 23:42:35.173 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0013 CB:19
2017.01.31 23:42:35.175 4: Razberry2 transmit OK for CB 19, target MultiSensor_3
2017.01.31 23:42:35.180 5: SW: 011100130f0a98800d1bd446a3074af0251a45
2017.01.31 23:42:35.186 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 011100130f0a98800d1bd446a3074af0251a45
2017.01.31 23:42:35.191 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:35.193 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:35.198 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:35.294 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00131a00000b (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:35.296 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:35.300 5: device ack reveived, removing 011100130f0a98800d1bd446a3074af0251a45 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:35.303 5: Razberry2: dispatch 00131a00000b
2017.01.31 23:42:35.306 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000b CB:1a
2017.01.31 23:42:35.308 4: Razberry2 transmit OK for CB 1a, target MultiSensor_1
2017.01.31 23:42:35.313 5: SW: 01110013140a9880247d3a76ce7797ee251b10
2017.01.31 23:42:35.319 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013140a9880247d3a76ce7797ee251b10
2017.01.31 23:42:35.324 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:35.326 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:35.331 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:35.347 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 000400141a98810298e638b14c17b1cf4e5e11cf13b1810e2843c373df4dd8 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:35.350 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:35.354 5: Razberry2: dispatch 000400141a98810298e638b14c17b1cf4e5e11cf13b1810e2843c373df4dd8
2017.01.31 23:42:35.357 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:14 ARG:1a98810298e638b14c17b1cf4e5e11cf13b1810e2843c373df4dd8 CB:00
2017.01.31 23:42:35.365 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:14 ARG:063105030a0000 CB:00
2017.01.31 23:42:35.408 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00131b000005 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:35.409 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:35.413 5: device ack reveived, removing 01110013140a9880247d3a76ce7797ee251b10 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:35.416 5: Razberry2: dispatch 00131b000005
2017.01.31 23:42:35.420 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005 CB:1b
2017.01.31 23:42:35.422 4: Razberry2 transmit OK for CB 1b, target MultiSensor_3
2017.01.31 23:42:35.427 5: SW: 01110013140a988093ba4c61456f2fb5251c76
2017.01.31 23:42:35.433 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013140a988093ba4c61456f2fb5251c76
2017.01.31 23:42:35.438 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:35.440 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:35.445 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:36.280 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00131c000054 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:36.282 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:36.285 5: device ack reveived, removing 01110013140a988093ba4c61456f2fb5251c76 from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:36.289 5: Razberry2: dispatch 00131c000054
2017.01.31 23:42:36.292 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0054 CB:1c
2017.01.31 23:42:36.294 4: Razberry2 transmit OK for CB 1c, target MultiSensor_3
2017.01.31 23:42:36.685 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040014029840 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:36.686 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:36.692 5: Razberry2: dispatch 00040014029840
2017.01.31 23:42:36.695 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:14 ARG:029840 CB:00
2017.01.31 23:42:36.700 5: ZWDongle_Write 0013140a9880e57c93635f0ff500251d (eb050119)
2017.01.31 23:42:36.703 5: SW: 01110013140a9880e57c93635f0ff500251d0f
2017.01.31 23:42:36.711 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013140a9880e57c93635f0ff500251d0f
2017.01.31 23:42:36.716 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:36.718 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:36.722 5: Razberry2: dispatch 011301
2017.01.31 23:42:36.754 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00131d000005 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.31 23:42:36.756 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:36.760 5: device ack reveived, removing 01110013140a9880e57c93635f0ff500251d0f from dongle sendstack
2017.01.31 23:42:36.763 5: Razberry2: dispatch 00131d000005
2017.01.31 23:42:36.766 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005 CB:1d
2017.01.31 23:42:36.768 4: Razberry2 transmit OK for CB 1d, target MultiSensor_3
2017.01.31 23:42:36.888 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 00040014199881aa43845ded6a28689107b9a3e817933bb74041989ccb77 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:42:36.890 5: SW: 06
2017.01.31 23:42:36.895 5: Razberry2: dispatch 00040014199881aa43845ded6a28689107b9a3e817933bb74041989ccb77
2017.01.31 23:42:36.898 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:14 ARG:199881aa43845ded6a28689107b9a3e817933bb74041989ccb77 CB:00
2017.01.31 23:42:36.905 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:14 ARG:0531051b0100 CB:00
2017.01.31 23:48:23.577 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000b0a32022144000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:48:23.579 5: SW: 06
2017.01.31 23:48:23.584 5: Razberry2: dispatch 0004000b0a32022144000000000000
2017.01.31 23:48:23.587 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:0a32022144000000000000 CB:00
2017.01.31 23:50:12.545 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 000400050a32022144000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:50:12.547 5: SW: 06
2017.01.31 23:50:12.552 5: Razberry2: dispatch 000400050a32022144000000000000
2017.01.31 23:50:12.555 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:05 ARG:0a32022144000000000000 CB:00
2017.01.31 23:50:12.595 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000506310504220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:50:12.597 5: SW: 06
2017.01.31 23:50:12.602 5: Razberry2: dispatch 0004000506310504220000
2017.01.31 23:50:12.604 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:05 ARG:06310504220000 CB:00
2017.01.31 23:53:33.573 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000b083202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:53:33.575 5: SW: 06
2017.01.31 23:53:33.580 5: Razberry2: dispatch 0004000b083202213200000000
2017.01.31 23:53:33.583 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:083202213200000000 CB:00
2017.01.31 23:54:17.178 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 000400040a32022144000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:54:17.180 5: SW: 06
2017.01.31 23:54:17.186 5: Razberry2: dispatch 000400040a32022144000000000000
2017.01.31 23:54:17.189 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0a32022144000000000000 CB:00
2017.01.31 23:54:17.236 4: ZWDongle_Read Razberry2: rcvd 0004000406310504220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.31 23:54:17.238 5: SW: 06
2017.01.31 23:54:17.243 5: Razberry2: dispatch 0004000406310504220000
2017.01.31 23:54:17.245 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220000 CB:00
In der "kurzen" Variante (kommt stündlich):
2017.01.31 15:42:10.189 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 011100130f0a988092990ae94741fbfa25f2d8
2017.01.31 15:42:10.313 1: MultiSensor_1: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.31 15:42:11.721 1: MultiSensor_2: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.31 15:42:12.385 1: MultiSensor_1: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.31 15:42:13.057 1: MultiSensor_3: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.31 15:42:13.999 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013110a9880ff3421e36f1ffb1225fbb0
2017.01.31 15:42:14.032 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013110a9880ff3421e36f1ffb1225fbb0
2017.01.31 15:42:14.144 1: MultiSensor_4: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.31 15:42:14.990 1: MultiSensor_2: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.31 15:42:15.066 1: MultiSensor_2: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.31 15:42:16.529 1: MultiSensor_1: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.31 15:42:16.634 1: MultiSensor_2: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.31 15:42:17.033 1: MultiSensor_2: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.31 15:42:17.521 1: MultiSensor_3: Error, no send_nonce to decrypt message available
2017.01.31 15:42:18.922 1: MultiSensor_4: Error, no send_nonce to decrypt message available
Könnt Ihr mir evtl. sagen wie ich das noch weg bekommen kann?
Sorry für den vielen Text  :)
Björn
