DOIF soll andere DOIF dekativieren bzw. aktivieren
Begonnen von Fredi69, 03 Februar 2017, 09:07:33
Fredi69
Wie kann ich in einem DOIF ein anderes DOIF deaktivieren bzw. aktivieren.
Hintergrund:
Ich stelle meine notifys auf DOIF um. Bisher konnte ich einem notify ein anderes notify mit
set Name_notify inactive
bzw.
set Name_notify active
aktivieren bzw. deaktivieren.
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
CBSnake
set dein_doif disable
set dein_doif enable bzw initialize findest du oberhalb des DEF-Feld in jedem Doif ;-)
eigentlich ganz einfach :-) evtl brauchst du noch das Attribut selftrigger all, falls zwischen den doif eine verknüpfung besteht.
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
mw77
HM, HMIP, Shelly, und anderes
Fixel2012
Warum stellt man um? Warum machst du dir den Aufwand?  :o Gibt es da große Performance Unterschiede oder so?
Habe bei mir im System viel von beidem drin, alles bisschen durch gemischt ;D ???
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Per
Weil DOIF übersichtlicher und mächtiger ist. Damit kann man alle ein Device betreffenden "Dinge" an einer Stelle zusammenfassen. Dadurch kann man eigentlich auch (außer vllt. manuell zum Testen) auf enable und disable verzichten.
Zitat von: Fixel2012 am 03 Februar 2017, 09:33:10Gibt es da große Performance Unterschiede oder so?
Von Haus aus eher nicht, da auch hier alles auf Perl "abgewälzt" wird. Aber vllt. durch Vereinfachung, keine mehrfache Prüfung an verschiedenen Stellen, weniger Variablen (=Speicher) usw.
Fixel2012
Ok, Dankeschön!
