DOIF mit Regex für Device Reading /falscher Befehl wird ausgeführt?
Begonnen von andi11, 31 Januar 2017, 19:25:24
andi11
Wenn ich sowas habe: ( ["Pflanze.:statMoistureTendency1h"]>2)
  (setreading $DEVICE gotWater 1)
DOELSEIF( ["Pflanze.:statMoistureTendency1h"]<=0)
  (setreading $DEVICE gotWater 0)
arbeitet doif dann für jeden Treffer von Pflanze? Also z.b. Pflanze1 und Pflanze2 oder entspricht es einem
([Pflanze1:statMoistureTendency1h]>2 or [Pflanze2:statMoistureTendency1h]>2)....
Also sind es unabhängige Instanzen, oder eine gemeinsame?
Mein Ziel ist es je Pflanze1, Pflanze2, PflanzeX ein Reading zu generieren, dass auf 1 ist wenn statMoistureTendency1h>2 war und zurücksetzen, wenn es <=0 war.
andi11
Vielleicht bring ich hier 2 Baustellen durcheinander:
   CFGFN
   DEF        ( ["Pflanze.:statMoistureTendency1h"]>2)
  DOELSE
   NAME       doif_plantgotwater
   NR         1624
   NTFY_ORDER 50-doif_plantgotwater
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Helper:
     Dblog:
       Cmd:
         Logdb:
           TIME       1485888093.41521
           VALUE      2
       Cmd_event:
         Logdb:
           VALUE      Pflanze1
       Cmd_nr:
         Logdb:
           VALUE      2
       State:
         Logdb:
           VALUE      cmd_2
   Readings:
     2017-01-31 19:41:33   Device          Pflanze1
     2017-01-31 19:41:33   cmd             2
     2017-01-31 19:41:33   cmd_event       Pflanze1
     2017-01-31 19:41:33   cmd_nr          2
     2017-01-31 19:41:33   matched_event_c1_1 statMoistureTendency1h +33
     2017-01-31 19:41:33   state           cmd_2
   Condition:
     0           EventDoIf('Pflanze.',$hash,'statMoistureTendency1h',0)>2
   Devices:
   Do:
     0:
       0          setreading $DEVICE gotWater 1
     1:
       0          setreading $DEVICE gotWater 0
   Helper:
     event      statMoistureTendency1h +33
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   Pflanze1
     timerevent statMoistureTendency1h +33
     triggerDev Pflanze1
     timerevents:
     timereventsState:
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   Itimer:
   Readings:
   Regexp:
     0:
       0          Pflanze.:statMoistureTendency1h
     All:
   State:
   Trigger:
   do         always
   room       Pflanzen
Befehl: trigger Pflanze1 statMoistureTendency1h +33
Soll: das erste Kommando sollte ausgeführt werden, da >2
Ist: Es wird immer das 2te Komanndo ausgeführt.
Was mach ich verkehrt?
Damian
   CFGFN
  DOELSE
   NR         1624
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Helper:
     Dblog:
       Cmd:
         Logdb:
           VALUE      2
       Cmd_event:
         Logdb:
           VALUE      Pflanze1
       Cmd_nr:
         Logdb:
           VALUE      2
       State:
         Logdb:
           VALUE      cmd_2
   Readings:
   Condition:
   Devices:
   Do:
     0:
     1:
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   Pflanze1
     triggerDev Pflanze1
     timerevents:
     timereventsState:
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   Itimer:
   Readings:
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
   do         always
   room       Pflanzen
Du musst zwischen Readings und Ereignissen unterscheiden. Readings lassen sich im DOIF nur device-spezifisch angeben. Ereignissabfragen können auf verschiedene Devices reagieren. Es gibt ein neues Feature, das tatsächlich auch Abfrage nach Werten bei Ereignissen erlaubt. Auszug aus der Commandref:
ZitatAllgemeine Ereignistrigger können ebenfalls so definiert werden, dass sie nicht nur wahr zum Triggerzeitpunkt und sonst nicht wahr sind, sondern Inhalte des Ereignisses zurückliefern. Initiiert wird dieses Verhalten durch die Angabe eines Default-Wertes.
Syntax:
["regex for trigger",<default value>]
Anwendungsbeispiel:
define di_warning DOIF ([":^temperature",0]< 0 and [06:00-09:00] ) (set pushmsg danger of frost)
Damit wird auf alle Devices getriggert, die mit "temperature" im Event beginnen. Zurückgeliefert wird der Wert, der im Event hinter "temperature: " steht. Wenn kein Event stattfindet, wird der Defaultwert, hier 0, zurückgeliefert.
andi11
Dann müsste es so funktionieren oder?
( ["Pflanze.:statMoistureTendency1h",0]>2)
  DOELSE
(Attribut do always ist gesetzt)
Aber bei einem trigger Pflanze1 statMoistureTendency1h +5 führt er trotzdem Befehl 2 aus.
Wenn ich als Default Wert 3 nehme, dann wird der erste Befehl ausgeführt. Also liefert "Pflanze.:statMoistureTendency1h" scheinbar nichts brauchbares.
Selbst mit ( [Pflanze1:statMoistureTendency1h]>2) wird immer Befehl 2 ausgeführt.
Inhalt vom Reading ist +33 bei meinen Tests.
Per
andi11
Ja es ist wirklich +3. Ansonsten z.b. +0 oder -3
Ich teste jetzt fix mit Pflanze1 auch wenn mir PflanzeXXX lieber wäre:
( [Pflanze1:statMoistureTendency1h:d]>2)
  DOELSE
und ein trigger Pflanze1 statMoistureTendency1h +5 ergibt dann folgendes list des doif
   CFGFN
   DEF        ( [Pflanze1:statMoistureTendency1h:d]>2)
  DOELSE
   NR         1624
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Helper:
     Dblog:
       Cmd:
         Logdb:
           TIME       1485964637.64327
           VALUE      2
       Cmd_event:
         Logdb:
           VALUE      Pflanze1
       Cmd_nr:
         Logdb:
           VALUE      2
       State:
         Logdb:
           VALUE      cmd_2
   Readings:
     2017-02-01 16:57:17   Device          Pflanze1
     2017-02-01 16:57:17   cmd             2
     2017-02-01 16:57:17   cmd_event       Pflanze1
     2017-02-01 16:57:17   cmd_nr          2
     2017-02-01 16:57:17   e_Pflanze1_statMoistureTendency1h -3
     2017-02-01 16:57:17   state           cmd_2
   Condition:
     0           ReadingValDoIf($hash,'Pflanze1','statMoistureTendency1h','','(-?\d+(\.\d+)?)')>2
   Devices:
     0           Pflanze1
     all         Pflanze1
   Do:
     0:
     1:
   Helper:
     event      call data,lightintegral: 63788157.1461302,lightintegralday: 738.288855857988,lightintegraldaystate: 738.29,statTemperatureDayAvg: 23.1
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   Pflanze1
     timerevent call data,lightintegral: 63788157.1461302,lightintegralday: 738.288855857988,lightintegraldaystate: 738.29,statTemperatureDayAvg: 23.1
     triggerDev Pflanze1
     timerevents:
       call data
     timereventsState:
       state: call data
     triggerEvents:
       call data
     triggerEventsState:
       state: call data
   Itimer:
   Readings:
     0           Pflanze1:statMoistureTendency1h
     all         Pflanze1:statMoistureTendency1h
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
   do         always
   room       Pflanzen
Interessant dabei ist das e_Pflanze1_statMoistureTendency1h  reading mit -3
Und als kleine Randnotiz. Ich weis dass ich das auch mit einem Userreading lösen könnte, aber für die Fehlersuche hab ich das DOIF erstmal so einfach wie möglich gelassen.
andi11
jetzt tut es irgendwie, habe wohl vor lauter testen gerade mit "trigger" Mist gebaut.
  DOELSE
Wie ist dafür die korrekte Schreibeweise mit regexp für Pflanze1,Pflanze2...?
["Pflanze.:statMoistureTendency1h",0] aber wie bekomme ich da dass :d mit rein?
Per
Entweder
["Pflanze.:statMoistureTendency1h":d,0]
oder
["Pflanze.:statMoistureTendency1h:d",0]
Damian
Zitat von: Per am 02 Februar 2017, 14:38:59
Entweder
wird zukünftig funktionieren, ist aber noch nicht ausprogrammiert. Daher muss man sich noch etwas behelfen und die  voreingestellte Regex: "[^\:]*: (.*)" für Zahlen anpassen z. B. hier:
["^Pflanze:statMoistureTendency1h":"[^\:]*: [^\d]*(\d+)",0]
Damian
Ich sehe, dass du ein Vorzeichen übernehmen musst, das würde hier nicht übernommen werden.
Allerdings sollte ["^Pflanze:statMoistureTendency1h",0] mit der aktuellen Version funktionieren, bei mir funktioniert es zumindest korrekt.
andi11
irgendwie mag mich die letze Variante nicht. Allerdings habe ich nicht die aktuelle Version sondern    12961 2017-01-04 22:23:57Z Damian drauf. Da ist zwar laut SVN nichts geändert in dem Bereich, denke ich, aber ich werde es nach dem aktualisieren nochmal probieren.
Testest du sowas mit trigger Pflanze1 statMoistureTendency1h +33?
Damian
Mit diesem Trigger wird es auch nicht funktionieren - es fehlt ein Doppelpunkt ;)
siehe:
setreading Pflanze1 statMoistureTendency1h +33
andi11
ah jetzt geht es mit ( ["^Pflanze:statMoistureTendency1h",0]>2)
DOELSEIF (["^Pflanze:statMoistureTendency1h",0]<=0 )
sehr mächtiges Werkzeug, danke dafür.
