Fwd: FHEM auf FritzBox
Begonnen von Guest, 02 November 2011, 12:32:08
Guest
Servus!
Ich hab die letzten  Tage nun endlich mal mit den FHEM und der bestehenden
FS20 Vernetzung bei meinen Eltern probieren  können. Nicht schlecht was man
da so machen kann :)
Ich hab jetzt für die Jalousien versucht mittels "sunrise und sunset" die
automatisch hoch und runter fahren zu lassen. Aber leider hat das nicht
geklappt. Muss man da noch ein Modul installieren damit man die funktionen
überhaupt nutzen kann?
Hab mal die beiden "at" Befehle als screenshot angehängt.
Muss man die SUNRISE_EL erst noch irgendwo einbinden?
attr global latitude 49.701
attr global longitude 9.912
Habe ich in der fhem.cfg definiert!
Christian
Guest
hallo,
was bitte heißt denn "hat nicht geklappt"? Wird der Befehl nicht
ausgeführt, gibt es irgendwelche Fehlermeldungen im Log?
Klappt es denn, wenn Du die SET-Befehle manuell ausführst?
cu/2
T.
Ich sehe keine Sterne :). Siehe nochmal die at definition wg. Sternen.
Guest
Nicht geklappt heißt das die Rollos nicht zum Sonnenuntergang runter sind
und zum Sonnenaufgang nicht rauf.
Ins log hab ich nicht geschaut. Wenn ich über "set Alle_Rollos on" bzw
"off" machte tut sich was.
Am 2. November 2011 12:50 schrieb Tom :
> hallo,
> cu/2
> T.
Guest
@ Rudolf
warum sollen hier die * fehlen?
# Switch the lamp off 2 minutes after sunrise each day
    define a14 at +{sunrise(+120)} set lamp on
    # Switch lamp1 on at sunset, not before 18:00 and not after 21:00
    define a15 at *{sunset(0,"18:00","21:00")} set lamp1 on
Ok wenn ich das richtig verstehe:
"Die optional + zeigt an, dass die Spezifikation relativ ist (dh es
wird auf die aktuelle Zeit hinzugefügt werden)"
Dann wäre das erste Beispiel doch falsch oder?
Am 2. November 2011 13:00 schrieb Christian K. <
christian.kohmann@googlemail.com>:
> hallo,
>> cu/2
>> T.
Ja. * statt + waere korrekt.
Guest
Alles klar! :) Danke!!
Am 2. November 2011 16:02 schrieb Rudolf Koenig :
borsti67
aha, dann war's wohl wirklich der "*" (das hatte ich aber auf die
Schnelle auch nicht gesehen) - oder geht es immer noch nicht?
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
Konnte es noch nicht testen! werde aber natürlich berichten und falls es daran liegt sollte das commands.ref angepasst werden :)
Christian
Am 02.11.2011 um 18:04 schrieb borsti :
> aha, dann war's wohl wirklich der "*" (das hatte ich aber auf die Schnelle auch nicht gesehen) - oder geht es immer noch nicht?
> Gruss
> Torsten
