Mit einem Notify zwischen "on" und "off" wechseln?
Begonnen von Rheingold, 07 Februar 2017, 20:23:20
Rheingold
ich stehe gerade mächtig auf dem Schlauch und benötige Hilfe.
Wie kann ich mit einem Notify einen Simplen Wechsel von "on" zu "off" bzw. anders herum erledigen? Ich möchte ein Notify erstellen, dass auf Knopfdruck eine Lampe ein bzw. aus schaltet.
Danke schon mal für die Hilfe :)
Fhem auf Raspi 3; Jeelink mit 6x TX29DTH; CUL433 mit 9x RCS 1000 N und Somfy-Steuerung; CUL868; MAX-Cube + Thermostate; Philips Hue & Ikea Tradfri; Google Home Assistant; FTUI für Tablet und SmartPhone via Reverse-Proxy
franky08
mit FHEM aktuell
Rheingold
Hab's geschafft. Als Befehl einfach
IF ( [Licht1] eq "on") ( set Licht1 off ) ELSE ( set Licht1 on )
Frage dann aber hierzu noch: wie kann ich diesen Befehl erweitern, dass mit dem gleichen Notify in einer neuen IF-Schleife beispielsweise das Licht2 getoggelt wird?
Thorsten Pferdekaemper
mit ";" oder ";;" (ich weiß nie so Recht welches) das IF für Licht2 dahinter hängen. ...zumindest wäre das mein Versuch.
   Thorsten
FUIP
wie ist den der auslösende Trigger für das notify?
Und kann Lichtx vielleicht einfach toggle? Also was ist Licht1 oder Licht2?
