HM-CC-RT-DN lässt sich nicht anlernen
Begonnen von Joker2002, 05 November 2015, 21:06:03
martinp876
Joker2002
franky08
Hatte ich dir gestern schon geschrieben, arbeite das mal so ab wie ich geschrieben habe dann sollte das Teil auch funktionieren.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Joker2002
Hallo nochmal,
also ich habe franky08 Tipp ausprobiert und was soll ich sagen, nach gedrückt halten der Burst Taste am Homematic und dem vorherigen Anlernbefehl am Homematic CUL hat FHEM den Heizkörperthermostat auf anhieb gefunden. Vielen Dank nochmal an alle die geholfen haben :)
Badflex
hier das selbe Problem. Versuch es schon seit Tagen.
[/Internals:
   CFGFN
   CUL_MSGCNT 8
   CUL_RAWMSG A1A0184004F0BF50000001400954E4551313232353230315900FFFF::-51:CUL
   CUL_RSSI   -51
   CUL_TIME   2017-01-30 16:19:12
   DEF        4F0BF5
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     8
   NAME       HM_4F0BF5
   NOTIFYDEV  global
   NR         1204
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_4F0BF5_Weather
   channel_02 HM_4F0BF5_Climate
   channel_03 HM_4F0BF5_WindowRec
   channel_04 HM_4F0BF5_Clima
   channel_05 HM_4F0BF5_ClimaTeam
   channel_06 HM_4F0BF5_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:4F0BF5 d:000000 1400954E4551313232353230315900FFFF
   protCmdPend 16 CMDs pending
   protCondBurst off
   protLastRcv 2017-01-30 16:19:12
   protSnd    1 last_at:2017-01-30 16:22:02
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL avg:-49.25 lst:-51 max:-47.5 min:-51 cnt:2
   Readings:
     2017-01-30 16:22:06   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001EDA2714F0BF500040000000000
     ++A001EDA2714F0BF50103
     ++A001EDA2714F0BF501040000000001
     ++A001EDA2714F0BF50203
     ++A001EDA2714F0BF502040000000001
     ++A001EDA2714F0BF50303
     ++A001EDA2714F0BF503040000000001
     ++A001EDA2714F0BF50403
     ++A001EDA2714F0BF504040000000001
     ++A001EDA2714F0BF500040000000007
     ++A001EDA2714F0BF50503
     ++A001EDA2714F0BF505040000000001
     ++A001EDA2714F0BF50603
     ++A001EDA2714F0BF506040000000001
     ++A011EDA2714F0BF5860424
   Helper:
     HM_CMDNR   2
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4F0BF5,02,00,00
       nextSend   1485789552.60474
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4F0BF5
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        01
       Io:
         CUL        -49
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_cul:
         avg        -49.25
         cnt        2
         lst        -51
         max        -47.5
         min        -51
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      CUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1225201
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit code]
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
pc1246
Hallo Badflex
Mache mal ein "Set device clear msgEvents". Dann ein pairforseconds 30 am CUL, und danach die mittlere Taste solange druecken, bis der Timer runterlaeuft. Das mit der Taste dann ruhig noch mal wiederholen. Danach dann noch ein getConfig auf den Thermostaten und wieder die Taste druecken (mehrmals)!
Gruss und viel Erfolg
Christoph
HP T610
