Probleme mit TX29:
Begonnen von greyjee, 06 Februar 2017, 12:25:39
greyjee
Hallo Zusammen,
bin Anfänger u. habe mit dem neuen Jeelink V3  und TX29-Sensor versucht, diesen einzubinden. Tutorials gibts ja viele, aber nichts hat (bis jetzt) geholfen:
das Pairing scheint nicht zu klappen - ich bekomme keinen neuen "LaCrosse" Ort, nur die Fehlermeldungen im log:
myJeeLink: Unknown code ��sc0�c3sc3�`3rc0�`0�c3�c3�c0s���c2r, help me!
myJeeLink: Unknown code ���`2r, help me!
Was kann ich machen?
Dankeschön vorab!
klaso
#1
Servus,
Ich bin wie im Wiki beschrieben vorgegangen, hat gleich auf anhieb geklappt. Kannst du bitte ein List von deinem Jeelink erstellen (je nachdem wie du es benamst hast: list MyJeeLink ).
VG
Klaso
Raspberry Pi 2 B+; Software: Raspbian Jessie, Fhem 5.8
ZWave, Enocean, FBAHAHTTP, ENIGMA2
Barebone mit openmedivault und Fhem5.8, MySQL, MyObis, VBUS LAN-Adapter in Fhem, Homematic CCU2; Jeelink mit TX29IT, HMCCU: Schnittstelle CCU2 - FHEM
greyjee
Hallo und Danke schonmal!
Hier das "list":
   CFGFN
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        /dev/ttyUSB0@57500
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57500
   FD         4
   NAME       myJeeLink
   NR         45
   PARTIAL    ����0��2�㳢�3��3��2��0��2�㳢�0�㳣�3��2#�2��3��3��2��3��3��2��3��0��3��3��3��2��2��2��3��3��2��3��3��3��3��0��2��3��3��3��3��3��2��0#�3�㳢�2�㳢�0��3��2��0��2��0��2�㳣�3�Ⳣ㳢�3��3��3��2��3��0��3��2��0��0��2��2�Ⳣ�3��3��0��2��2��3��3��0��0�c0�`3�`0�`3#`2�`0�b2�b0�`0�c0��0�`0�b2�c3�c3�c3�c2�b2�b2��0�b2�c3�c3#b2�b2�c3�c3�c3�c3�c3�`0�b3�`0�`0�b0�c3#b3�c3�c3�c3�c3�c2�`0�c3#b2�c��c3�b3�c0�c2�c0�c3��2�㳣�3��2��3��3��3��3��2��3��0��3��3��3��2��3��2�㳢�0��3��2��3��3��2��3��0��2��2��3��0��3��2��2��3��3��3��3��3��2��2��0��2�㳣�2��0��0��3��3��2��2��3��0��3��0��3��3#�2��3��3��3��2��3��3#�3��3��3��3��2��3��0��2��3��3��3��2��0��2��3��0��2r�6��3��3��3��2��2��3��0b ��3��3��0��2��0��2��3��3��0��3��0��3��0��3��3��0��3��2��0��3��3��0��3��3�㳣�3��3��3��3��2#�2��3��2��3��0#�3��0��3��2��3��2��0��3��3��2��0��0��3��2��2�㳣�3��0��0��2��0��3��3��2#�3��2��3��3��2��0��0��2�ೢ�2��0��3��0��3��2��3��3
   RAWMSG     ����3s����3se���2��0s��#�2s����3r
   STATE      opened
   TYPE       JeeLink
   myJeeLink_MSGCNT 116
   myJeeLink_TIME 2017-02-06 12:26:13
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
   Readings:
     2017-02-06 12:26:13   state           opened
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   initCommands 30t 0a v
   room       Heizung
klaso
#3
Servus,
der Status sollte eigentlich initalized sein, und nicht open.
anbei mein list zum Vergleich
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL01MZ5J-if00-port0@57600
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL01MZ5J-if00-port0@57600
   FD         36
   NAME       myJeeLink
   NR         291
   PARTIAL
   RAWMSG     OK 9 35 1 4 203 46
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   model      [LaCrosseITPlusReader.10.1q (RFM69 f:868300 r:17241)]
   myJeeLink_MSGCNT 79067
   myJeeLink_TIME 2017-02-06 13:28:08
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     5:AliRF    ^\S+\s+5
   Readings:
     2017-02-06 13:28:08   state           initialized
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -b 57600 -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   room       System
   verbose    1
versuche mal, den jeelink an einem anderen USB-Port, bzw. binde ihn so wie ich über die ID ein
https://wiki.fhem.de/wiki/Trick_der_Woche#CUL_.26_CO_.C3.BCber_Serial_ID-einbinden
ggf. in der fhem.cfg auch noch dieses deaktivieren
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
( attr initialUsbCheck disable 1)
hoffe ich liege mit meiner Vermutung richtig ;-)
VG
klaso
DeeSPe
das ist für dieses Thema das falsche Unterforum.
Jeelink hat mit HomeMatic nichts zu tun!
Zitat von: klaso am 06 Februar 2017, 13:31:20
Servus,
   FD         36
   NAME       myJeeLink
   NR         291
   PARTIAL
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     5:AliRF    ^\S+\s+5
   Readings:
   room       System
   verbose    1
(einfach ein #-Zeichen davor setzen und restart von fhem )
VG
klaso
Bitte nicht solche Anweisungen geben!
Jeder Developer wird Dir/Euch sagen dass die fhem.cfg manuell zu bearbeiten der falsche Weg ist.
Selbiges kann man auch ohne manuelles Editieren erreichen mittels:
Dan
P.S. Das Thema im richtigen Unterforum könnte evtl. schneller zu einer Lösung führen.
klaso
habe meinen Eintrag korrigiert, danke für den Hinweis
VG
klaso
greyjee
Hallo Klaso,
1. habe jetzt den JeeLink  an einen anderen Port gesteckt.
2. Gemäß Deinem Link die ID ermittel:
und
3. mit
define myJeelink JeeLink /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04NTJ4-if00@57600
Device definiert.
Bekomme jetz aber State "disconnected"
DeviceOverview
myJeelink
disconnected
myJeelink
myJeelink
Internals
Clients
DEF
DeviceName
NAME
myJeelink
NR
39
PARTIAL
STATE
disconnected
TYPE
JeeLink
Readings
state
disconnected
2017-02-06 14:05:30
und nun? :-\
klaso
Servus,
ist diese Zeile vollständig?
fehlt da nicht noch ein -port0
vergleiche es mal mit meiner config (sh. oben)
VG
klaso
greyjee
Es geht danke!
Der Port hat gefehlt. Jetz ist es aber ok :) :) :)
Waran lag es denn (bitte für Laien)?
klaso
sehr schön ;-)
die Kurzform der Erklärung wäre wohl sowas wie: Das Ding wurde nicht richtig erkannt
Die Aussage ist fachlich nicht ganz korrekt, aber verständlich ;-)
Viele Spass
VG
klaso
