Hilfe!! Thermostat HM-CC-RT-DN und Fensterkontakt HM-Sec-SCo peeren
Begonnen von Jadir, 30 Januar 2017, 10:53:52
Jadir
wiedermal brauche ich eure Hilfe nach langer Suche im Forum und erfolglosen Versuchen.
Es geht eigentlich um absolute Basics, nämlich dem peeren eines Thermostaten und eines Fensterkontakts.
Kurios ist, dass es auch schon einmal bei gleicher Verfahrensweise funktioniert hat, und seitdem abgesehen von Updates und zusätzlichen Geräten keine Änderungen vorgenommen wurden. Es gibt also bereits eine funktionsfähig, nachträglich gepeertes Paar.
Nun sollen weitere Fenster entsprechend ausgestatet werden.
So bin ich vorgegangen:
1. Da die Thermostate bereits mit der Basis (RasPi mit CUL) gepairt sind, habe ich die Fensterkontakte zunächst auch gepaird und umbenannt.
2. Nun hab ich den peerChan Befehl ohne Fehlermeldung abgesetzt. set Fenster_Balkonzimmer peerChan 0 Heizung_Balkonzimmer_WindowRec single set
3. Lern-Taste am Fensterkontakt drücken. (Fenster ist offen)
4. Fenster schließen.
5. Lern-Taste am Thermostat drücken.
6. Fenster öffnen und wieder schließen.
7. Get Config auf den Geräten
8. Save Config
Resultat:
Das Fenster wird am Thermostat als geöffnet erkannt und die Temperatur gesenkt. Aber leider nur solange der Lernprozess auf dem Thermostat läuft.
Danach zeigt der Thermostat IMMER ein geöffnetes Fenster an, egal ob es geöffnet oder geschlossen ist.
Die Temperatur bleibt bei der eingestellten Zimmertemperatur.
Hier ein Auszug aus dem Log. Auffällig ist Zeile 4, ich kann den Eintrag aber leider nciht deuten.
2017.01.29 14:05:26 3: CUL_HM set Fenster_Kaminzimmer peerChan 0 Heizung_Kaminzimmer_WindowRec single set
2017.01.29 14:05:32 3: Device Fenster_Kaminzimmer added to ActionDetector with 001:05 time
2017.01.29 14:05:32 3: CUL_HM set Fenster_Kaminzimmer getConfig
2017.01.29 14:05:32 1: CUL_HM Fenster_Kaminzimmer need Crypt::Rijndael to answer signing request with CUL
2017.01.29 14:06:03 3: CUL_HM set Fenster_Kaminzimmer getConfig
2017.01.29 14:06:15 3: Device Fenster_Kaminzimmer added to ActionDetector with 001:05 time
2017.01.29 14:06:35 3: CUL_HM set Fenster_Kaminzimmer getConfig
2017.01.29 14:07:26 3: CUL_HM set Heizung_Kaminzimmer_WindowRec getConfig
2017.01.29 14:08:11 3: Device Heizung_Kaminzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2017.01.29 14:12:14 3: CUL_HM get Heizung_Kaminzimmer_WindowRec saveConfig ././regSave.cfg strict
2017.01.29 14:16:44 3: CUL_HM set Fenster_Kaminzimmer regSet peerNeedsBurst on Heizung_Kaminzimmer_WindowRec
2017.01.29 14:17:24 3: CUL_HM set Fenster_Kaminzimmer getConfig
Lösungsversuche:
1. Die folenden Befehle:
- set Heizung_Balkonzimmer_Clima regSet winOpnMode off
- set Heizung_Balkonzimmer regSet burstRx on
- set Fenster_Balkonzimmer regSet peerNeedsBurst on Heizung_Balkonzimmer_WindowRec
-> Keine Änderung
2. Beide Geräte zurückgesetzt auf den Auslieferungszustand und direktes peeren (RasPi ist währenddessen aus).
- Zurücksetzen des Fensterkontakts: Lern-Taste drücken bis LED langsam rot blinkt, Lern-Taste erneut drücken, bis LED schnell rot blinkt.
- Zurücksetzen des Thermostats: Batterien raus, alle drei Tasten am Gerät drücken und Batterien währenddessen wieder einsetzen.
-> Fehlercode F4 wird angezeigt, als wenn bereits ein pairing vorliegen würde.
3. Unterschiedliche zeitliche Abfolgen und unterschiedliche Zustände des Fensterkontakts beim peeren.
-> Keine Änderung oder kein Resultat
4. Unterschiede zum Funktionierenden Paar prüfen.
Einige auffälligkeit ist, das der Fensterkontagt des Funktionierenden Paars deutlich mehr Readings aufzuweisen hat.
Readings des Funktionierenden Kontakts:
Activity, D-firmware, D-seialNr, alive, battery, contact, recentStateType, sabotageError, state, trigger_cnt
Readings der Anderen:
Activity, D-firmware, D-seialNr, PairedTo, R-Heizung_Balkonzimmer_WindowRec-expectAES, R-Heizung_Balkonzimmer_WindowRec-peerNeedsBurst, R-cyclicInfoMsg, R-eventDlyTime, R-pairCentral, R-sabotageMsg, R-sign, aesKeyNbr, alive, battery, contact, powerOn, recentStateType, sabotageError, state, trigDst_broadcast, trigger_cnt
Hat hier vielleicht einer eine Idee, was die Ursache sein könnte, oder was ich noch versuchen kann?
Vielen Dank im Voraus!
Dirk
MadMax-FHEM
Poste doch mal ein list der 2 Geräte...
Wenn der eine Fensterkontakt weniger Readings hat, dann war evtl. doch noch nicht vollständig gepaired...
Und das kann schon an der Crypt::Rijndael liegen.
Mal danach suchen und installieren...
Der Fensterkontakt hat AES aktiviert und das wird wohl das Problem sein...
Ansonsten: nicht immer gleich hektisch alle möglichen Register setzen... Lieber prüfen, ob tatsächlich GEPAIRED ist (R-PairCentral/PairedTo: dort muss deine HMID stehen OHNE set_)...
EDIT: übrigens eine Suche mit Crypt::Rijndael liefert gefühlt tausende von Antworten...
Gruß, Joachim
P.S.: wobei es mich dann wundert, dass (angeblich) der andere Fensterkontakt funktioniert...
FHEM PI3 Buster (Test)
Jadir
Hallo, vielen Dank für die Infos.
Die Seite über AES hatte ich gefunden. Ich habe aber nie irgendetwas diesbezüglich installiert oder eingestellt.
Die Befehle, die ich zur Lösungsfindung verwendet habe stammen alle aus diesem Forum oder der Wiki.
Interessant ist, das gerade der Fensterkontakt und die Heizung mit den vermeindlich fehlenden Einträgen die sind, die funktioniert wie sie sollen.
Hier mal ein paar lists:
Fensterkontakt Küche (funktioniert):
   CUL1_MSGCNT 46
   CUL1_RAWMSG A0D898610382D0400000006010000::-54.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -54.5
   CUL1_TIME  2017-01-31 08:48:53
   DEF        382D04
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     46
   NAME       Aussentuer_Kueche
   NOTIFYDEV  global
   NR         241
   NTFY_ORDER 50-Aussentuer_Kueche
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:89 - t:10 s:382D04 d:000000 06010000
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2017-01-31 08:48:53
   protResnd  3 last_at:2017-01-29 19:45:47
   protResndFail 1 last_at:2017-01-29 20:44:36
   protSnd    4 last_at:2017-01-29 20:44:33
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL1 avg:-53.56 min:-60.5 max:-49.5 lst:-54.5 cnt:46
   Readings:
     2017-01-29 17:45:51   Activity        alive
     2016-01-13 10:07:17   D-firmware      1.0
     2016-01-13 10:07:17   D-serialNr      MEQ0028811
     2017-01-31 08:48:53   alive           yes
     2017-01-31 08:48:53   battery         ok
     2017-01-31 08:48:53   contact         closed (to broadcast)
     2017-01-31 08:48:53   recentStateType info
     2017-01-31 08:48:53   sabotageError   off
     2017-01-31 08:48:53   state           closed
     2017-01-29 18:26:53   trigger_cnt     134
   Helper:
     HM_CMDNR   137
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +382D04,00,00,00
       nextSend   1485848933.73078
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         382D04
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL1
     Mrssi:
       mNo        89
       Io:
         CUL1       -52.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -53.5652173913044
         cnt        46
         lst        -54.5
         max        -49.5
         min        -60.5
     Tmpl:
   IODev      CUL1
   IOgrp      vccu:CUL1
   actCycle   001:05
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.0
   fp_Overview 124,251,1, ,Aussentuer_Kueche
   model      HM-SEC-SCo
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0028811
   subType    threeStateSensor
Heizung Küche (funktioniert):
   CUL1_MSGCNT 944
   CUL1_RAWMSG A0F8F861035457E0000000A98D30C0000::-49:CUL1
   CUL1_RSSI  -49
   CUL1_TIME  2017-01-31 09:09:48
   DEF        35457E
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     944
   NAME       Heizung_Kueche
   NOTIFYDEV  global
   NR         161
   NTFY_ORDER 50-Heizung_Kueche
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Heizung_Kueche_Weather
   channel_02 Heizung_Kueche_Climate
   channel_03 Heizung_Kueche_WindowRec
   channel_04 Heizung_Kueche_Clima
   channel_05 Heizung_Kueche_ClimaTeam
   channel_06 Heizung_Kueche_remote
   lastMsg    No:8F - t:10 s:35457E d:000000 0A98D30C0000
   protLastRcv 2017-01-31 09:09:48
   protSnd    2 last_at:2017-01-30 21:12:27
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL1 avg:-49.22 min:-66 max:-44 lst:-49 cnt:944
   Readings:
     2017-01-29 17:25:51   Activity        alive
     2017-01-29 18:26:53   CommandAccepted yes
     2015-11-02 18:24:37   D-firmware      1.4
     2015-11-02 18:24:37   D-serialNr      MEQ0006463
     2015-11-02 18:24:31   PairedTo        0xF11234
     2015-11-02 18:24:31   R-backOnTime    10 s
     2015-11-02 18:24:31   R-burstRx       on
     2015-11-02 18:24:31   R-cyclicInfoMsg on
     2015-11-02 18:24:31   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-11-02 18:24:31   R-pairCentral   0xF11234
     2017-01-28 08:06:34   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:12 0C:34 0E:0A 0F:01 11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-01-27 19:25:51   RegL_07.
     2017-01-31 09:09:48   actuator        0
     2017-01-31 09:09:48   battery         ok
     2017-01-31 09:09:48   batteryLevel    2.7
     2017-01-31 09:09:48   desired-temp    19.0
     2017-01-31 09:09:48   measured-temp   21.1
     2017-01-31 09:09:48   motorErr        ok
     2017-01-30 21:12:27   state           CMDs_done
     2017-01-30 21:12:27   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   143
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +35457E,00,00,00
       nextSend   1485850188.57168
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         35457E
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL1
     Mrssi:
       mNo        8F
       Io:
         CUL1       -47
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -49.2261652542373
         cnt        944
         lst        -49
         max        -44
         min        -66
     Shregw:
       07         04
     Tmpl:
   IODev      CUL1
   IOgrp      vccu:CUL1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0006463
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Fensterkontakt Kaminzimmer (funktioniert nicht)
   CUL1_MSGCNT 42
   CUL1_RAWMSG A0D608610382CDD00000006010000::-65.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -65.5
   CUL1_TIME  2017-01-31 09:07:24
   DEF        382CDD
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     42
   NAME       Fenster_Kaminzimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         245
   NTFY_ORDER 50-Fenster_Kaminzimmer
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:60 - t:10 s:382CDD d:000000 06010000
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2017-01-31 09:07:24
   protResnd  3 last_at:2017-01-29 20:11:22
   protResndFail 1 last_at:2017-01-29 21:12:08
   protSnd    4 last_at:2017-01-29 21:12:06
   rssi_at_CUL1 avg:-64.21 min:-70 max:-59.5 lst:-65.5 cnt:42
   Readings:
     2017-01-29 18:15:52   Activity        alive
     2017-01-29 14:06:15   D-firmware      1.0
     2017-01-29 14:06:15   D-serialNr      MEQ0028804
     2017-01-28 22:35:26   PairedTo        0x000000
     2017-01-22 12:25:55   R-Heizung_Kaminzimmer_WindowRec-expectAES set_off
     2017-01-22 12:25:55   R-Heizung_Kaminzimmer_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
     2016-01-13 10:22:26   R-Thermostat_Wohnzimmer_WindowRec-expectAES set_off
     2016-01-13 10:22:26   R-Thermostat_Wohnzimmer_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
     2017-01-28 22:35:26   R-cyclicInfoMsg on
     2017-01-28 22:35:26   R-eventDlyTime  0 s
     2017-01-28 22:35:26   R-pairCentral   0x000000
     2017-01-28 22:35:26   R-sabotageMsg   on
     2017-01-28 22:35:26   R-sign          on
     2017-01-29 14:05:32   aesKeyNbr       00
     2017-01-31 09:07:24   alive           yes
     2017-01-31 09:07:24   battery         ok
     2017-01-31 09:07:24   contact         closed (to broadcast)
     2017-01-31 09:07:24   recentStateType info
     2017-01-31 09:07:24   sabotageError   off
     2017-01-31 09:07:24   state           closed
     2017-01-28 22:34:28   trigDst_broadcast noConfig
     2017-01-29 14:10:21   trigger_cnt     202
   Helper:
     HM_CMDNR   96
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +382CDD,00,00,00
       nextSend   1485850044.33853
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         382CDD
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL1
     Mrssi:
       mNo        60
       Io:
         CUL1       -63.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -64.2142857142857
         cnt        42
         lst        -65.5
         max        -59.5
         min        -70
     Tmpl:
   IODev      CUL1
   IOgrp      vccu:CUL1
   actCycle   001:05
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0028804
Heizung Kaminzimmer (funktioniert nicht)
   CUL1_MSGCNT 939
   CUL1_RAWMSG A0F3D861028B2C30000000AA0C90E2300::-58.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -58.5
   CUL1_TIME  2017-01-31 08:59:27
   DEF        28B2C3
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     939
   NAME       Heizung_Kaminzimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         141
   NTFY_ORDER 50-Heizung_Kaminzimmer
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Heizung_Kaminzimmer_Weather
   channel_02 Heizung_Kaminzimmer_Climate
   channel_03 Heizung_Kaminzimmer_WindowRec
   channel_04 Heizung_Kaminzimmer_Clima
   channel_05 Heizung_Kaminzimmer_ClimaTeam
   channel_06 Heizung_Kaminzimmer_remote
   lastMsg    No:3D - t:10 s:28B2C3 d:000000 0AA0C90E2300
   protLastRcv 2017-01-31 08:59:27
   protSnd    1 last_at:2017-01-30 11:24:55
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL1 avg:-57.56 min:-67.5 max:-52.5 lst:-58.5 cnt:939
   Readings:
     2017-01-29 19:19:19   CommandAccepted yes
     2017-01-29 14:08:11   D-firmware      1.3
     2017-01-29 14:08:11   D-serialNr      LEQ0400440
     2017-01-28 13:57:41   PairedTo        0xF11234
     2014-11-03 10:42:20   R-backOnTime    10 s
     2014-11-16 10:16:56   R-burstRx       on
     2014-11-16 10:16:56   R-cyclicInfoMsg on
     2014-11-16 10:16:56   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-11-16 12:41:12   R-pairCentral   0xF11234
     2014-11-04 12:20:13   R-sign          off
     2017-01-28 13:57:41   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:12 0C:34 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-11-04 12:20:13   RegL_01.        08:00 00:00
     2017-01-28 19:48:53   RegL_07.
     2017-01-31 08:59:27   actuator        35
     2017-01-31 08:59:27   battery         ok
     2017-01-31 08:59:27   batteryLevel    2.9
     2017-01-28 13:26:23   controlMode     auto
     2014-11-20 17:08:09   desired-new     00
     2017-01-31 08:59:27   desired-temp    20.0
     2017-01-31 08:59:27   measured-temp   20.1
     2017-01-31 08:59:27   motorErr        ok
     2014-11-02 09:03:01   noReceiver      src:28B2C3 8610 4861028B2C30000000A88D01100002C
     2017-01-28 13:54:16   powerOn         2017-01-28 13:54:16
     2017-01-28 13:54:16   recentStateType info
     2017-01-30 11:24:55   state           CMDs_done
     2017-01-30 11:24:55   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   61
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +28B2C3,00,00,00
       nextSend   1485849567.2658
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         28B2C3
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL1
     Mrssi:
       mNo        3D
       Io:
         CUL1       -56.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -57.566560170394
         cnt        939
         lst        -58.5
         max        -52.5
         min        -67.5
     Shregw:
       07         04
     Tmpl:
   IODev      CUL1
   IOgrp      vccu:CUL1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0400440
   subType    thermostat
Noch einmal zum Verständnis. In FHEM ist alles da und kann auch angesprochen werden.
Nur die Fenstererkennung läuft nicht im "Kaminzimmer".
Als gravierenden Unterschied kann ich nur die Registereinträge ausmachen, die wohl durch getconfig eingetragen wurden.
Ein get config ware beim funktionierenden Paar nie nötig. Selbst habe ich abgesehen von den Lösungsversuchen keine Register gesetzt.
Wenn AES gesetzt ist, wie kann ich das mit FHEM deaktivieren? Wenn ich "set Fenster_Kaminzimmer regSet sign off" versuche kommt die Fehlermeldung "cannot calculate value..." und verlangt ein getconfig. Das dann zwar durchgeführt wird, aber nichts bringt.
MadMax-FHEM
Es ist Funk, die Geräte werden bei erkannten Nachrichten (die empfangen wurden / lässt sich ja nicht vermeiden ;)  ) angelegt und weitere Nachrichten werden interpretiert und ebenfalls dann beim jeweiligen Gerät "eingetragen", z.B. Fenster auf/zu.
Aber ein Steuern ist so noch lange nicht möglich, solange nicht gepaired ist.
Das Gerät reagiert nur auf Befehle der angelernten Zentrale...
Bei einem Fensterkontakt fällt das nicht weiter auf (sieht so aus als würde alles funktionieren), da dieser ja nur "meldet" und keine Befehle (außer dem Quittungstelegramm) entgegen nehmen kann...
Allerdings ist der nicht funktionierende Fensterkontakt nicht richtig gepaired:
Daher kann auch nicht gepeered werden (also direkt mit dem Heizkörper).
Daher sind auch noch einige Kommandos unterwegs:
Einen getConfig muss man auch nicht zwingend machen, wird normalerweise beim (nach) dem Pairen automatisch ausgelöst...
Aber sollte dieser nicht funktioniert haben (zu viel Funkverkehr, Gerät wieder in Sleep, Fehler bei der Kommunikation, ...) dann besser einen auslösen.
Mit einem CUL kann es aber bei Homematic zu Problemen mit dem Timing kommen.
Daher gibt es dafür eine spezielle FW:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.0.html
Nur falls weiterhin Probleme mit z.B. Missing Ack etc. kommen...
Also es muss erst mal der Fensterkontakt sauber gepaired werden, dann kann (noch mal) gepeered werden.
Die anderen Geräte sehen gut aus (zumindest was das Pairing angeht).
Evtl. auch mal ein set hminfo configcheck:
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo
Und: immer Ruhe bewaren, keine Hektik, nicht einfach Register setzen (außer es ist klar was man tut!! Register sind Einstellungen direkt IM Gerät!!). Und ab und an mal den "Config-Taster" (wie beim Anlernen) drücken...
Viel Erfolg!
Gruß, Joachim
Stippy19
#4
Ich bräuchte auch nochmal Hilfe zu dem Thema. Ich schaffe es einfach nicht den Fensterkontakt mit fhem zu pairen.
Ich Lösche den Kontakt sowie seine Logdatei. Mache einen configCheck, um sicher zu gehen, dass da nichts mehr irgendwo ist.
Dann setze ich meinen nanoCUL auf hmPairforSec 60. Dann drücke ich auf den Fensterkontakt, der leuchtet fast direkt grün und ein Device wird angelegt.
Im ersten reinschauen ins Device hat es "R-pairCentral set_0xF10000"
F10000 ist auch die hmid die ich dem CUL per attribut verpasst habe. Daran habe ich auch schon 2 Heizkörperthermostate erfolgreich dranhängen.
Das Problem ist, dass der Kontakt immer wieder auf 000000 sprint und dann dort verbleibt.
PairedTo mismatch to IODev
    HM_5388DC paired:0x000000 IO attr: F10000.
2017-02-07_00:11:30 HM_5388DC trigDst_broadcast: noConfig
2017-02-07_00:11:30 HM_5388DC trigger_cnt: 4
2017-02-07_00:11:30 HM_5388DC battery: ok
2017-02-07_00:11:30 HM_5388DC contact: closed (to broadcast)
2017-02-07_00:11:30 HM_5388DC closed
2017-02-07_00:11:33 HM_5388DC ResndFail
2017-02-07_00:11:33 HM_5388DC MISSING ACK
2017-02-07_00:11:58 HM_5388DC Activity: alive
2017-02-07_00:11:58 HM_5388DC D-firmware: 1.0
2017-02-07_00:11:58 HM_5388DC D-serialNr: NEQ1651110
2017-02-07_00:12:15 HM_5388DC Activity: alive
2017-02-07_00:12:15 HM_5388DC D-firmware: 1.0
2017-02-07_00:12:15 HM_5388DC D-serialNr: NEQ1651110
2017-02-07_00:12:15 HM_5388DC R-cyclicInfoMsg: on
2017-02-07_00:12:15 HM_5388DC R-pairCentral: 0x000000
2017-02-07_00:12:15 HM_5388DC R-sabotageMsg: on
2017-02-07_00:12:16 HM_5388DC R-eventDlyTime: 0 s
2017-02-07_00:12:16 HM_5388DC R-sign: on
Ich nehme an der HM_5388DC MISSING ACK macht da Probleme?
Wie ist das mit der speziellen FW, kann ich die einfach so aufspielen, oder zerschieße ich mir dann auch alle bereits funktionierenden Geräte?
--->[Lösung] Wie nach https://forum.fhem.de/index.php/topic,56193.msg504358.html#msg504358 beschrieben Gerät gelöscht und einen Serverneustart gemacht. Scheint das Problem behoben zu haben.
MadMax-FHEM
Dann ist ja alles gut...
Evtl. war aber auch der nanoCUL am Ende seiner Sendeerlaubnsizeit und wurde durch einen Reboot/Server-Neustart "zurückgesetzt" und konnte die noch ausstehdenen Telegramme senden...
Falls doch wieder Probleme kommen sollten:
Jep FW einfach flashen, im Thread (ja ist lang) "gegen Ende" müssten bereits fertige HEX-Dateien zum Flashen (auch für nanoCUL) zu finden sein.
Nicht vergessen (wie zu Beginn des Threads [irgendwo]) die FHEM-Module zu kopieren und die relevanten dann vom Update auszuschließen (sonst werden sie bei einem Update automatisch "überschrieben")...
...vorher nat. Backup der "überkopierten" (sind ja nicht mehr so viele wie zu Beginn der "Spezial-FW") FHEM-Module...
Und nat. in der fhem.cfg CUL -> TSCUL...
...ebenfalls vorher Backup.
(ist zwar bei mir noch nie was passiert aber der Hinweis muss sein!!)
Gruß und viel Spaß, Joachim
