FHEM und Amazon Alexa - Erfahrungen mit HABridge ?
Begonnen von Stargazer, 06 Februar 2017, 22:39:00
Stargazer
ich habe es erst einmal über einen einfacheren Weg versucht, den Amazon Echo in FHEM zu integrieren.
Das wollte ich nach dieser Anleitung machen:
http://www.computerhilfen.de/info/fhem-mit-dem-amazon-echo-per-sprache-steuern.html
Die Bridge als Server läuft bei mir auch soweit und ich kann Devices anlegen.
Doch hänge ich in der Konfiguration etwas.
Ich habe euch das mal unten als Screenshot angehängt. Und zwar geht es darum, ob das Device als HTTP Device richtig sein kann. Denn es erzeugt beim Test den Fehler, siehe Screenshot. Wo kann es noch da noch haken ?
Viele Grüße und besten Dank
André
Geparden
Hallo André,
einfach das Type-Feld leer lassen, damit klappt es bei mir ohne Probleme.
Gruß Bernd
