[Gelöst] Fhem Upate schlägt fehl
Begonnen von eazy_isi, 08 Februar 2017, 10:49:24
eazy_isi
wenn ich versuche ein update von FHEM zu machen, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
2017.02.08 10:34:59 1 :
2017.02.08 10:35:00 1 : fhem
2017.02.08 10:35:00 1 : RMDIR: ./restoreDir/2017-01-26
2017.02.08 10:35:00 1 : UPD ./CHANGED
2017.02.08 10:35:00 1 : UPD ./configDB.pm
2017.02.08 10:35:00 1 : UPD ./fhem.pl
2017.02.08 10:35:00 1 : UPD FHEM/00_HMUARTLGW.pm
2017.02.08 10:35:01 1 : UPD FHEM/00_KM271.pm
2017.02.08 10:35:01 1 : UPD FHEM/00_MQTT.pm
2017.02.08 10:35:01 1 : UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2017.02.08 10:35:01 1 : UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2017.02.08 10:35:01 1 : UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2017.02.08 10:35:02 1 : Got 515720 bytes for FHEM/10_CUL_HM.pm, expected 553138
2017.02.08 10:35:02 1 : aborting.
Wenn ich die 10_CUL_HM.pm dann über ein exclude beim update ausklammere läuft es weiter bis 10_EnOcean.pm
und zeigt dort den gleichen Fehler an.
Wäre super wenn mir hier jemand einen Tip geben könnte, wie ich dieses update Problem behebe.
Thomas
Marlen
Kann das sein, dass deine Speicherkarte voll ist?
Thorsten Pferdekaemper
Ich hab grad mal ein Komplett-Update auf einem meiner Test-Instanzen gemacht. Kein Problem...
Da es hier um relative große Dateien geht -> Siehe Marlen.
   Thorsten
FUIP
wenn es sich um das erste Update nach einer Neuinstallation handelt und die Speicherkarte nicht das Problem ist, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
  • update HTTPUtils.pm
  • update 98_update.pm
  • shutdown restart
  • danach das update nochmal normal starten
eazy_isi
Super, das wars. :)
Dankeschön
P.S. Es war kein Problem mit dem Speicherplatz der Karte.
  • shutdown restart
