Nach Stromausfall Pi erreichbar, aber fhem down
Begonnen von danillo, 09 Februar 2017, 19:11:51
danillo
Bei uns gab es gestern durch Bauarbeiten einen kleinen Stromausfall. Der Pi hat wieder gebootet und ist auch per putty erreichbar. Aber fhem startet nicht.
auf sudo /etc/init.d/fhem status oder sudo /etc/init.d/fhem start kommt keine Antwort.
Es kommt nur eine neue Zeile mit pi@raspberrypi:
Hat jemand eine Idee, was da passiert sein könnte?
Ich tippe auf einen Hardwarefehler. Beim booten kommt folgende Meldung:
Inconsistency detected by ld.so: get-dynamic-info.h: 124: elf_get_dynamic_info: Assertion `info[19]->d_un.d_val == sizeof (Elf32_Rel)' failed!
Wernieman
Was steht vor/hinter der Zeile?
Alleine für sich ist sie ..... uninteressant.
Läuft ein FHEM-Prozess?
ps aux | grep [f]hem
- Bitte um Input für Output
dann würde ich zusehen, den Pfad /opt/fhem zu sichern. Eine neue SD Card nehmen, ein neues jessie-liet image drauf zupacken, fhem neu installieren und den /opt/fhem Pfad zurückschreiben.
Die alte SD Card würde ich erst weiter "untersuchen" wenn alles wieder läuft.
