Sysstat und Synology DS216j
Begonnen von gloob, 08 Februar 2017, 07:50:15
gloob
Ich habe eine Synology DS216j und würde mir gerne ein paar Werte in FHEM anzeigen lassen.
Ich habe die Synology über Sysstat eingebunden:
   CHANGED
   DEF        192.168.1.70
   HAS_Net::SNMP 1
   HAS_Sys::Statistics 0
   INTERVAL   192.168.1.70
   INTERVAL_FS 11530.08
   NAME       Synology216j
   NR         579
   STATE      noSuchObject noSuchObject noSuchObject
   TYPE       SYSSTAT
   USE_SNMP   1
   interval_fs 11145.744
   snmpCommunity DS216j
   snmpVersion 2
   Readings:
     2017-02-08 07:37:31   load            noSuchObject
     2017-02-08 07:37:31   state           noSuchObject noSuchObject noSuchObject
     2017-02-08 07:37:31   state_hdd1      noSuchObject
     2017-02-08 07:37:31   state_hdd2      noSuchObject
     2017-02-08 07:37:31   temp_hdd1       noSuchObject
     2017-02-08 07:37:31   temp_hdd2       noSuchObject
     2017-02-08 07:37:31   uptime          1 minute, 44.24
   mibs       .1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.0:temp_hdd1 ,.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.1:temp_hdd2 ,.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.5.0:state_hdd1 ,.1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.5.1:state_hdd2
   room       System
   snmp       1
   snmpVersion 2
   synologytemperature 1
   uptime     1
Jedoch bekomme ich keine Werte angezeigt. Über die Console kann ich die Werte über SNMP abrufen:
pi@raspberrypi:~ $ snmpwalk -v2c -c DS216j 192.168.1.70 .1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.0
iso.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.0 = INTEGER: 31
pi@raspberrypi:~ $ snmpwalk -v2c -c DS216j 192.168.1.70 .1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.1
iso.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.1 = INTEGER: 34
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Als Uptime bekomme ich auch nicht die Uptime der Synology sondern des lokalen Pi wo FHEM läuft.
gloob
Okay ich hab den Fehler gefunden. Ich habe vergessen die Interval Zeiten mit anzugeben.
   DEF        60 600 192.168.1.70
   HAS_Net::SNMP 1
   HOST       192.168.1.70
   INTERVAL   60
   INTERVAL_FS 600
   NAME       Synology216j
   NR         579
   STATE      32.18 30.95 32.05
   TYPE       SYSSTAT
   USE_SNMP   1
   interval_fs 480
   snmpVersion 2
   Readings:
     2017-02-08 07:54:25   load            32.18
     2017-02-08 07:54:25   state           32.18 30.95 32.05
     2017-02-08 07:54:25   state_hdd1      1
     2017-02-08 07:54:25   state_hdd2      1
     2017-02-08 07:54:25   temp_hdd1       31
     2017-02-08 07:54:25   temp_hdd2       34
     2017-02-08 07:54:25   temperature     40
     2017-02-08 07:54:25   uptime          6 days, 12:46:52.95
   room       System
   snmp       1
   snmpVersion 2
   uptime     1
