ENIGMA2 - Bild von Webcam anzeigen
Begonnen von Carsten K., 20 November 2016, 20:45:21
Carsten K.
Hallo Gemeinde,
ich möchte ein Bild von fhem gesteuert am TV anzeigen.
Dabei stelle ich mir vor, ein empfangenes Bild auf die HDD vom SATReceiver zu kopieren und dann zur Anzeige auf den TV zu bringen.
Ich kenne noch keinen passenden Weg.
Ideen:
PiP?
Plugin?
Falls ich falsch gesucht habe, bin ich für die richtigen Schlagworte dankbar.
Carsten
NUC FHEM on Debian, CC1101-USB-Lite 868MHz;
HM_HM_CC_RT_DN, HM-LC-SW1-PL2, HM_HM_TC_IT_WM_W_EU, HM-SEC-SC-2, HM-ES-TX-WM
FRITZ!DECT 200
Philips TV (Android), VuDuo2, VU Ultimo4k
Wzut
waschbaerbauch
Jupp CamoFS geht/ging damals als ich das mal probiert hatte. Je nach Anzahl und Auflösung kann das deine Box aber ganz schön beschäftigen. Ob man CamoFS auch aus FHEM heraus was schicken kann - da bin ich auch überfragt..
Wzut
Kann man : Bsp , wenn es bei mir im 1.OG klingelt und die Vu eingeschaltet ist mit einem notify
Klingel_OG:closed {qx(ssh -l root 192.168.0.5 touch /tmp/al_cam) if (ReadingsVal("Vu_lan","state","") eq "present");}
D.h. sobald auf der Box die Datei /tmp/al_cam vorhanden ist zeigt camofs das Alarmbild und löscht die Datei.
Carsten K.
Das sieht klasse aus - werde ich mal bei mir ausprobieren - DANKE :)
FRITZ!DECT 200
steffen83
ZitatKlingel_OG:closed {qx(ssh -l root 192.168.0.5 touch /tmp/al_cam) if (ReadingsVal("Vu_lan","state","") eq "present");}
Hast du an der VU denn noch was gemacht mit camofs?
Oder wie bringt der jetzt genau das Bild auf den TV Bildschirm?
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
Wzut
Wie bereits oben geschrieben, das Plugin camofs auf der VU installieren und es dazu bringen dein Webcam Bild auf dem TV zu zeigen -> http://www.fs-plugins.de/camofs/
Mehr ist auf der VU selbst nicht zu tun.
Fhem muss dann später nur dafür sorgen das es ein File im /tmp Dir der VU gibt wenn das Bild erscheinen soll ( das macht bei mir das gepostete notify Beispiel )
