433MHZ Fensterkontakt in FHEM einlesen und anzeigen
Begonnen von hardtacker, 02 Februar 2017, 22:26:58
hardtacker
ich habe mir günstige Fensterkontakte auf Basis 433 MHZ gekauft um diese mal zu testen.
Mit RFSniffer kann ich den Code auslesen, der vom Kontakt verschickt wird.
Nun stell ich mir die Frage, wie ich in FHEM diesen Code abfragen kann und darauf reagieren kann.
Ich möchte gerne 5 Fensterkontakte im Haus verbauen und diese mit FHEM abfragen und mir in der FHEM Oberfläche anzeigen lassen.
Jedoch finde ich immer nur Beiträge wie man den Code über 433MHZ sendet aber ich will ihn einlesen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
viegener
Ich weiss zwar nicht, wo Du die ganzen Beiträge über 433Mhz senden findest, aber vielleicht suchst Du mal nach dem Stichwort Signalduino?
Der kann auch senden - aber auch empfangen  :)
hardtacker
werde ich mal durchlesen und dann mal schauen ob das mein Problem löst.
Hab noch nicht viel Ahnung.
josburg
Hallo, wenn du magst, kannst du dir mal diesen Artikel durchlesen. Ich denke, der erklärt das ganz gut:
http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=364
Bei Fragen, kannst du dich gerne melden...
Viele Grüße Jens
hardtacker
vielen Dank für den Link.
Habe nun Signalduino installiert und per USB ein Arduino Uno angeschlossen.
Das flashen funktionierte auch schon.
In Fhem wird unter SIGNALduino ein device sduino angezeigt, was am Anfang auf open steht und ca nach 1 Minute auf closed geht.
Woran kann das liegen?
Zudem sehe ich beim betätigen des Fensterkontaktes keine Events im Event monitor.
Wie gesagt der Uno hängt per USB-Kabel am Pi.
Der Empfänger ist ein einfacher von ebay für 1€. Der Empfänger Pin ist am D2 angeschlossen.
Wenn ich den Fensterkontakt betätige sehe ich beim UNO das die TX LED ca 30s dauerhaft leuchtet. Also irgendwas wird wohl vm Uno geschickt.
Anbei meine Einstellung in der FHEM.cfg
Musst die Geschwindigkeit auf 115200setzen, sonst hat das flashen nicht funktioniert.
define sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-Arduino_Srl_Arduino_Uno_8543930323335180A1C0-if00@115200
attr sduino flashCommand avrdude -c arduino -b 115200 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr sduino hardware uno
KölnSolar
Unabhängig, ob es evtl. an der Reichweite liegt:
ZitatDer Empfänger ist ein einfacher von ebay für 1€.
Macht Dich nicht glücklich. Die billigen Sender sind gar nicht so schlecht, aber der Empfänger......
hardtacker
Bin bereit mir besser Empfänger zu kaufen, jedoch möchte ich erst die Kontakte einlesen könne.
Anbei die Links von den Bauteilen die ich verwende:
http://www.ebay.de/itm/like/172296418927?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
Mit einer passenden Antenne dazu.
Hier die Fensterkontakte:
https://de.aliexpress.com/item/5pcs-Intelligent-Wireless-Door-Gap-New-White-433-Mhz-Contact-Wireless-Door-Window-Magnet-Entry-Detector/32432354064.html?spm=2114.47010208.4.29.0LlaQA
Mit dem Arduino am PC konnte ich die Module ohne Probleme auslesen und den Code notieren.
Nun muss es halt im FHEM funktionieren und mir auf der Startseite per Lampe anzeigen ob ein Fenster offen ist oder nicht.
Sollte doch möglich sein.
Bediene den Fensterkontakt ca 2cm vom Uno mit Empfänger entfernt. Also Distanz sollte nicht das Problem sein
KölnSolar
ich hab keinen Signalduino und kann  daher nichts dazu sagen. Wenn er aber was empfängt, solltest du verbose auf 5 setzen und den Logauszug für die Experten hier posten.
hardtacker
Anbei mein Fhem-Logfile:
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2017.02.06 21:07:20 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define allowed_telnetPort allowed<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr allowed_telnetPort password 01merlin01<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr allowed_telnetPort validFor telnetPort<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2017.02.06 21:07:20 3: WEB: port 8083 opened
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr WEB editConfig 1<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix darktouchpad<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define allowed_WEB allowed<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr allowed_WEB basicAuth bWljaGk6MDFtZXJsaW4wMQ==<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr allowed_WEB validFor WEB<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2017.02.06 21:07:20 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2017.02.06 21:07:20 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr autocreate disable 0<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt<
2017.02.06 21:07:20 2: eventTypes: loaded 42 events from ./log/eventTypes.txt
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define ESPBridge ESPEasy bridge 8383<
2017.02.06 21:07:20 2: ESPEasy ESPBridge: Opening bridge on port tcp/8383 (v0.81)
2017.02.06 21:07:20 3: ESPBridge: port 8383 opened
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define ESPEasy_DHT22_DHT22 ESPEasy 192.168.0.23 80 ESPBridge DHT22_DHT22<
2017.02.06 21:07:20 4: ESPEasy ESPEasy_DHT22_DHT22: Opened for DHT22_DHT22 192.168.0.23:80 using bridge ESPBridge
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESPEasy_DHT22_DHT22 IODev ESPBridge<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESPEasy_DHT22_DHT22 Interval 300<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESPEasy_DHT22_DHT22 group ESPEasy Device<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESPEasy_DHT22_DHT22 presenceCheck 1<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESPEasy_DHT22_DHT22 readingSwitchText 1<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESPEasy_DHT22_DHT22 room ESPEasy<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESPEasy_DHT22_DHT22 setState 3<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESPEasy_DHT22_DHT22 stateFormat T: Temperature H: Humidity<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22 FileLog ./log/ESPEasy_DHT22_DHT22-%Y-%m-%d.log ESPEasy_DHT22_DHT22<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define SVG_FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22_1 SVG FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22:SVG_FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22_1:CURRENT<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22_1 room Wohnzimmer_Temp<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define ESP_01_Schalter_LED dummy<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESP_01_Schalter_LED room Wohnzimmer_Temp<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESP_01_Schalter_LED webCmd on:on off:off<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define ESP_01_Schalter_LED_ein_aus notify ESP_01_Schalter_LED {
    if ("$EVENT" eq "on") {
    system "wget -O /dev/null -q http://192.168.0.23/control?cmd=GPIO,0,1&"
    }0;
    if ("$EVENT" eq "off") {
    system "wget -O /dev/null -q http://192.168.0.23/control?cmd=GPIO,0,0&"
    }0;
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom ESPEasy 192.168.0.26 80 ESPBridge Ruhestrom_Ruhestrom<
2017.02.06 21:07:20 4: ESPEasy ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom: Opened for Ruhestrom_Ruhestrom 192.168.0.26:80 using bridge ESPBridge
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom IODev ESPBridge<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom Interval 300<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom group ESPEasy Device<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom presenceCheck 1<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom readingSwitchText 1<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom room ESPEasy<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom setState 3<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom stateFormat T: Temperature H: Humidity<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom FileLog ./log/ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom-%Y-%m-%d.log ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom archivedir 1<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom nrarchive 1<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define SVG_FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom_1 SVG FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom:SVG_FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom_1:CURRENT<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom_1 room Badezimmer_Temp<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >define sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-Arduino_Srl_Arduino_Uno_8543930323335180A1C0-if00@115200<
2017.02.06 21:07:20 3: sduino: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 32 33 35 38 4 41 45 6 7
2017.02.06 21:07:20 3: sduino: IDlist MU 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 34 36 37 39 40 42 44 46 48 49 5 50 51 8 9
2017.02.06 21:07:20 3: sduino: IDlist MC 10 11 12 18 43 47
2017.02.06 21:07:20 3: Opening sduino device /dev/serial/by-id/usb-Arduino_Srl_Arduino_Uno_8543930323335180A1C0-if00
2017.02.06 21:07:20 3: Setting sduino serial parameters to 115200,8,N,1
2017.02.06 21:07:20 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-Arduino_Srl_Arduino_Uno_8543930323335180A1C0-if00@115200
2017.02.06 21:07:20 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-Arduino_Srl_Arduino_Uno_8543930323335180A1C0-if00@115200
2017.02.06 21:07:20 3: sduino device opened
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr sduino flashCommand avrdude -c arduino -b 115200 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]<
2017.02.06 21:07:20 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set flashCommand = avrdude -c arduino -b 115200 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >attr sduino hardware uno<
2017.02.06 21:07:20 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set hardware = uno
2017.02.06 21:07:20 1: Including ./log/fhem.save
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate ESPBridge initialized<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate ESPBridge 2017-02-06 20:41:19 state initialized<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate ESPEasy_DHT22_DHT22 T: 20.90 H: 70.30<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate ESPEasy_DHT22_DHT22 2017-01-11 22:04:04 Humidity 70.30<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate ESPEasy_DHT22_DHT22 2017-01-11 22:04:04 Temperature 20.90<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate ESPEasy_DHT22_DHT22 2017-02-06 21:06:42 presence absent<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate ESPEasy_DHT22_DHT22 2017-02-06 21:06:42 state absent<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom T: 20.30 H: 71.50<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom 2017-02-01 07:34:21 Humidity 71.50<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom 2017-02-01 07:34:21 Temperature 20.30<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom 2017-02-06 21:06:38 presence absent<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom 2017-02-06 21:06:38 state absent<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate ESP_01_Schalter_LED off<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate ESP_01_Schalter_LED 2017-01-10 21:21:45 state off<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate ESP_01_Schalter_LED_ein_aus active<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate ESP_01_Schalter_LED_ein_aus 2017-02-06 20:41:19 state active<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22 active<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22 2017-02-06 21:06:42 linesInTheFile 82<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom active<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom 2017-02-06 21:06:38 linesInTheFile 79<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate Logfile active<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate Logfile 2017-02-01 00:00:01 linesInTheFile 0<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate SVG_FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22_1 initialized<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate SVG_FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom_1 initialized<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate allowed_WEB active<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate allowed_WEB 2017-02-06 20:41:19 state active<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate allowed_telnetPort active<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate allowed_telnetPort 2017-02-06 20:41:19 state active<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate autocreate active<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate eventTypes active<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate global no definition<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate initialUsbCheck active<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate initialUsbCheck 2017-02-06 20:41:19 state active<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate sduino closed<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate sduino 2017-02-06 20:55:47 state closed<
2017.02.06 21:07:20 5: Cmd: >setstate sduino 2017-02-03 00:03:18 version 0<
2017.02.06 21:07:20 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is REREADCFG
2017.02.06 21:07:20 5: createNotifyHash
2017.02.06 21:07:20 5: End notify loop for global
2017.02.06 21:07:20 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is FILEWRITE fhem.cfg
2017.02.06 21:07:20 4: name: /fhem?cmd=style%20edit%20fhem.cfg&save=Save+fhem.cfg&saveName=fhem.cfg&cmd=style+save+fhem.cfg+&data=attr+global+userattr+cmdIcon+devStateIcon+devStateStyle+icon+sortby+webCmd+widgetOverride%0D%0Aattr+global+autoload_undefined_devices+1%0D%0Aattr+global+logfile+.%2Flog%2Ffhem-%25Y-%25m.log%0D%0Aattr+global+modpath+.%0D%0Aattr+global+motd+SecurityCheck%3A%5C%0D%0A%5C%0D%0AWEBphone%2CWEBtablet+has+no+associated+allowed+device+with+basicAuth.%5C%0D%0A%5C%0D%0ARestart+FHEM+for+a+new+check+if+the+problem+is+fixed%2C%5C%0D%0Aor+set+the+global+attribute+motd+to+none+to+supress+this+message.%5C%0D%0A%0D%0Aattr+global+statefile+.%2Flog%2Ffhem.save%0D%0Aattr+global+updateInBackground+1%0D%0Aattr+global+verbose+5%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+telnetPort+telnet+7072+global%0D%0Adefine+allowed_telnetPort+allowed%0D%0Aattr+allowed_telnetPort+password+01merlin01%0D%0Aattr+allowed_telnetPort+validFor+telnetPort%0D%0A%0D%0Adefine+WEB+FHEMWEB+8083+global%0D%0Aattr+WEB+editConfig+1%0D%0Aattr+WEB+stylesheetPrefix+darktouchpad%0D%0Adefine+allowed_WEB+allowed%0D%0Aattr+allowed_WEB+basicAuth+bWljaGk6MDFtZXJsaW4wMQ%3D%3D%0D%0Aattr+allowed_WEB+validFor+WEB%0D%0A%0D%0Adefine+WEBphone+FHEMWEB+8084+global%0D%0Aattr+WEBphone+stylesheetPrefix+smallscreen%0D%0A%0D%0Adefine+WEBtablet+FHEMWEB+8085+global%0D%0Aattr+WEBtablet+stylesheetPrefix+touchpad%0D%0A%0D%0A%23+Fake+FileLog+entry%2C+to+access+the+fhem+log+from+FHEMWEB+%0D%0Adefine+Logfile+FileLog+.%2Flog%2Ffhem-%25Y-%25m.log+fakelog%0D%0A%0D%0Adefine+autocreate+autocreate%0D%0Aattr+autocreate+disable+0%0D%0Aattr+autocreate+filelog+.%2Flog%2F%25NAME-%25Y.log%0D%0A%0D%0Adefine+eventTypes+eventTypes+.%2Flog%2FeventTypes.txt%0D%0A%0D%0A%23+Disable+this+to+avoid+looking+for+new+USB+devices+on+startup%0D%0Adefine+initialUsbCheck+notify+global%3AINITIALIZED+usb+create%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+ESPBridge+ESPEasy+bridge+8383%0D%0Adefine+ESPEasy_DHT22_DHT22+ESPEasy+192.168.0.23+80+ESPBridge+DHT22_DHT22%0D%0Aattr+ESPEasy_DHT22_DHT22+IODev+ESPBridge%0D%0Aattr+ESPEasy_DHT22_DHT22+Interval+300%0D%0Aattr+ESPEasy_DHT22_DHT22+group+ESPEasy+Device%0D%0Aattr+ESPEasy_DHT22_DHT22+presenceCheck+1%0D%0Aattr+ESPEasy_DHT22_DHT22+readingSwitchText+1%0D%0Aattr+ESPEasy_DHT22_DHT22+room+ESPEasy%0D%0Aattr+ESPEasy_DHT22_DHT22+setState+3%0D%0Aattr+ESPEasy_DHT22_DHT22+stateFormat+T%3A+Temperature+H%3A+Humidity%0D%0Adefine+FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22+FileLog+.%2Flog%2FESPEasy_DHT22_DHT22-%25Y-%25m-%25d.log+ESPEasy_DHT22_DHT22%0D%0Adefine+SVG_FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22_1+SVG+FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22%3ASVG_FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22_1%3ACURRENT%0D%0Aattr+SVG_FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22_1+room+Wohnzimmer_Temp%0D%0A%0D%0Adefine+ESP_01_Schalter_LED+dummy%0D%0Aattr+ESP_01_Schalter_LED+room+Wohnzimmer_Temp%0D%0Aattr+ESP_01_Schalter_LED+webCmd+on%3Aon+off%3Aoff%0D%0Adefine+ESP_01_Schalter_LED_ein_aus+notify+ESP_01_Schalter_LED+%7B+%5C%0D%0A++++if+%28%22%24EVENT%22+eq+%22on%22%29+%7B+%5C%0D%0A++++system+%22wget+-O+%2Fdev%2Fnull+-q+http%3A%2F%2F192.168.0.23%2Fcontrol%3Fcmd%3DGPIO%2C0%2C1%26%22+%5C%0D%0A++++%7D0%3B%3B%5C%0D%0A++++if+%28%22%24EVENT%22+eq+%22off%22%29+%7B+%5C%0D%0A++++system+%22wget+-O+%2Fdev%2Fnull+-q+http%3A%2F%2F192.168.0.23%2Fcontrol%3Fcmd%3DGPIO%2C0%2C0%26%22+%5C%0D%0A++++%7D0%3B%3B%5C%0D%0A%7D%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom+ESPEasy+192.168.0.26+80+ESPBridge+Ruhestrom_Ruhestrom%0D%0Aattr+ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom+IODev+ESPBridge%0D%0Aattr+ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom+Interval+300%0D%0Aattr+ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom+group+ESPEasy+Device%0D%0Aattr+ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom+presenceCheck+1%0D%0Aattr+ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom+readingSwitchText+1%0D%0Aattr+ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom+room+ESPEasy%0D%0Aattr+ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom+setState+3%0D%0Aattr+ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom+stateFormat+T%3A+Temperature+H%3A+Humidity%0D%0Adefine+FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom+FileLog+.%2Flog%2FESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom-%25Y-%25m-%25d.log+ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom%0D%0Aattr+FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom+archivedir+1%0D%0Aattr+FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom+nrarchive+1%0D%0Adefine+SVG_FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom_1+SVG+FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom%3ASVG_FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom_1%3ACURRENT%0D%0Aattr+SVG_FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom_1+room+Badezimmer_Temp%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+sduino+SIGNALduino+%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Arduino_Srl_Arduino_Uno_8543930323335180A1C0-if00%40115200%0D%0Aattr+sduino+flashCommand+avrdude+-c+arduino+-b+115200+-P+%5BPORT%5D+-p+atmega328p+-vv+-U+flash%3Aw%3A%5BHEXFILE%5D+2%3E%5BLOGFILE%5D%0D%0Aattr+sduino+hardware+uno / RL:3097 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.02.06 21:07:21 4: WEB_192.168.0.27_52350 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1486411639;fmt=JSON&fw_id=86×tamp=1486411641048; BUFLEN:0
2017.02.06 21:07:22 3: sduino/init: disable receiver (XQ)
2017.02.06 21:07:22 5: sduino SW: XQ
2017.02.06 21:07:22 3: sduino/init: get version, retry = 0
2017.02.06 21:07:22 5: sduino SW: V
2017.02.06 21:07:23 4: Connection closed for WEB_192.168.0.27_52350: EOF
2017.02.06 21:07:23 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.27_52352
2017.02.06 21:07:23 4: WEB_192.168.0.27_52352 GET /fhem?room=all; BUFLEN:0
2017.02.06 21:07:23 4: name: /fhem?room=all / RL:2681 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.02.06 21:07:23 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.27_52349
2017.02.06 21:07:24 4: WEB_192.168.0.27_52352 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22_1&logdev=FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22&gplotfile=SVG_FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22_1&logfile=CURRENT&pos=; BUFLEN:0
2017.02.06 21:07:24 5: plotcommand: get FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22 CURRENT INT 2017-02-06_00:00:00 2017-02-07_00:00:01  4:ESPEasy_DHT22_DHT22.Humidity\x3a:: 4:ESPEasy_DHT22_DHT22.Temperature\x3a::
2017.02.06 21:07:24 5: Cmd: >get FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22 CURRENT INT 2017-02-06_00:00:00 2017-02-07_00:00:01 4:ESPEasy_DHT22_DHT22.Humidity\x3a:: 4:ESPEasy_DHT22_DHT22.Temperature\x3a::<
2017.02.06 21:07:24 4: FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22 get: Input file ./log/ESPEasy_DHT22_DHT22-2017-02-06.log, from:2017-02-06_00:00:00  to:2017-02-07_00:00:01
2017.02.06 21:07:24 4: FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22 get: line 1, regexp:ESPEasy_DHT22_DHT22.Humidity\x3a, col:3, output lines:0
2017.02.06 21:07:24 4: FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22 get: line 2, regexp:ESPEasy_DHT22_DHT22.Temperature\x3a, col:3, output lines:0
2017.02.06 21:07:24 5: Cmd: >{ "ESPEasy_DHT22_DHT22-2017-02-06.log" }<
2017.02.06 21:07:24 4: name: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22_1&logdev=FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22&gplotfile=SVG_FileLog_ESPEasy_DHT22_DHT22_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:2245 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2017.02.06 21:07:24 4: WEB_192.168.0.27_52349 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom_1&logdev=FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom&gplotfile=SVG_FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom_1&logfile=CURRENT&pos=; BUFLEN:0
2017.02.06 21:07:24 5: plotcommand: get FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom CURRENT INT 2017-02-06_00:00:00 2017-02-07_00:00:01  4:ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom.Temperature\x3a:: 4:ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom.Humidity\x3a::
2017.02.06 21:07:24 5: Cmd: >get FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom CURRENT INT 2017-02-06_00:00:00 2017-02-07_00:00:01 4:ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom.Temperature\x3a:: 4:ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom.Humidity\x3a::<
2017.02.06 21:07:24 4: FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom get: Input file ./log/ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom-2017-02-06.log, from:2017-02-06_00:00:00  to:2017-02-07_00:00:01
2017.02.06 21:07:24 4: FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom get: line 1, regexp:ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom.Temperature\x3a, col:3, output lines:0
2017.02.06 21:07:24 4: FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom get: line 2, regexp:ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom.Humidity\x3a, col:3, output lines:0
2017.02.06 21:07:24 5: Cmd: >{ "ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom-2017-02-06.log" }<
2017.02.06 21:07:24 4: name: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom_1&logdev=FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom&gplotfile=SVG_FileLog_ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:2242 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2017.02.06 21:07:24 4: WEB_192.168.0.27_52352 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=all;since=1486411642;fmt=JSON&fw_id=41×tamp=1486411644720; BUFLEN:0
2017.02.06 21:07:28 4: ESPEasy ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom: set statusRequest
2017.02.06 21:07:28 5: Starting notify loop for ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom, 1 event(s), first is absent
2017.02.06 21:07:28 5: createNotifyHash
2017.02.06 21:07:28 5: End notify loop for ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom
2017.02.06 21:07:28 5: ESPEasy ESPEasy_Ruhestrom_Ruhestrom: Start internalTimer +301 => 2017-02-06 21:12:29
2017.02.06 21:07:29 4: ESPEasy ESPEasy_DHT22_DHT22: set statusRequest
2017.02.06 21:07:29 5: Starting notify loop for ESPEasy_DHT22_DHT22, 1 event(s), first is absent
2017.02.06 21:07:29 5: End notify loop for ESPEasy_DHT22_DHT22
2017.02.06 21:07:29 5: ESPEasy ESPEasy_DHT22_DHT22: Start internalTimer +300 => 2017-02-06 21:12:30
2017.02.06 21:07:32 3: sduino/init: get version, retry = 1
2017.02.06 21:07:32 5: sduino SW: V
2017.02.06 21:07:42 3: sduino/init: get version, retry = 2
2017.02.06 21:07:42 5: sduino SW: V
2017.02.06 21:07:52 3: sduino/init: get version, retry = 3
2017.02.06 21:07:52 2: sduino/init retry count reached. Reset
2017.02.06 21:07:52 3: sduino reset
2017.02.06 21:07:52 3: Opening sduino device /dev/serial/by-id/usb-Arduino_Srl_Arduino_Uno_8543930323335180A1C0-if00
2017.02.06 21:07:52 3: Setting sduino serial parameters to 115200,8,N,1
2017.02.06 21:07:52 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-Arduino_Srl_Arduino_Uno_8543930323335180A1C0-if00@115200
2017.02.06 21:07:52 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-Arduino_Srl_Arduino_Uno_8543930323335180A1C0-if00@115200
2017.02.06 21:07:52 3: sduino device opened
2017.02.06 21:07:54 3: sduino/init: disable receiver (XQ)
2017.02.06 21:07:54 5: sduino SW: XQ
2017.02.06 21:07:54 3: sduino/init: get version, retry = 0
2017.02.06 21:07:54 5: sduino SW: V
2017.02.06 21:08:04 3: sduino/init: get version, retry = 1
2017.02.06 21:08:04 5: sduino SW: V
2017.02.06 21:08:09 4: Connection closed for WEB_192.168.0.27_52352: EOF
2017.02.06 21:08:09 4: WEB_192.168.0.27_52349 GET /fhem?cmd=style%20eventMonitor; BUFLEN:0
2017.02.06 21:08:09 4: name: /fhem?cmd=style%20eventMonitor / RL:1375 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.02.06 21:08:10 4: WEB_192.168.0.27_52349 GET /fhem/pgm2/style.css?v=1486409643; BUFLEN:0
2017.02.06 21:08:10 4: WEB_192.168.0.27_52349 => 304 Not Modified
2017.02.06 21:08:10 4: WEB_192.168.0.27_52349 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1486411688;fmt=JSON&fw_id=42×tamp=1486411690341; BUFLEN:0
2017.02.06 21:08:11 4: Connection closed for WEB_192.168.0.27_52349: EOF
2017.02.06 21:08:11 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.27_52354
2017.02.06 21:08:11 4: WEB_192.168.0.27_52354 GET /fhem?XHR=1&inform=type=raw;withLog=0;filter=.*×tamp=1486411691265; BUFLEN:0
2017.02.06 21:08:12 4: Connection closed for WEB_192.168.0.27_52354: EOF
2017.02.06 21:08:12 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.27_52353
2017.02.06 21:08:12 4: WEB_192.168.0.27_52353 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2017-02.log; BUFLEN:0
Ralf9
Woher hast Du die Baudrate 115200?
Die richtige Baudrate ist 57600
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino#Einbinden_in_FHEM
Gruß Ralf
hardtacker
Hatte das hier im Forum gelesen, da einige auch das Problem hatten und dann die Baud geändert haben.
Generell noch eine Frage.
Wie kann ich später im FHEM auf Signale reagieren?
Beispiel Türkontakt schickt mir Kontakt offen, kann ich dieses Signal im FHEM weiterverarbeiten und einen Ausgang am ESP Modul schalten?
hardtacker
2017.02.07 22:18:44 5: sduino: Starting demodulation at Position 14
2017.02.07 22:18:44 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.02.07 22:18:44 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:44 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> romotec mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:44 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:44 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:44 4: sduino/KeepAliveOk: 1
2017.02.07 22:18:44 4: sduino/keepalive retry = 0
2017.02.07 22:18:47 4: sduino/msg READ: MS;P2=-353;P3=231;P4=-934;P5=816;P6=-9083;D=36345252523434525234343434343434343452523452525234;CP=3;SP=6;O;
2017.02.07 22:18:47 4: sduino/msg READ: MU;P0=-940;P1=225;P2=812;P3=-356;P4=-9091;D=01023231010101010101010102323102323231014102323231010232310101010101010101023231023232310141023232310102323101010101010101010232310232323101410232323101023231010101010101010102323102323231014102323231010232310101010101010101023231023232310141023232310102;CP=1;O;
2017.02.07 22:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:47 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.02.07 22:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.02.07 22:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2017.02.07 22:18:47 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.02.07 22:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> romotec mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:47 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:47 4: sduino/msg READ: MU;P0=-359;P1=807;P2=218;P3=-948;P4=-9092;D=010232323232323232323101023101010232423101010232310;CP=2;
2017.02.07 22:18:47 5: sduino: Starting demodulation at Position 22
2017.02.07 22:18:47 4: sduino/msg READ: MU;P0=-942;P1=224;P2=809;P3=-360;P4=-9097;D=01010101023231023232310141023232310102323101010101010101010232310232323101410232323101023231010101010101010102323102323231014102323231010232310101010101010101023231023232310141023232310102323101010101010101010232310232323101410232323101023231010101010101;CP=1;O;
2017.02.07 22:18:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:48 5: sduino: Starting demodulation at Position 10
2017.02.07 22:18:48 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.02.07 22:18:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:48 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> romotec mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:48 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:48 4: sduino/msg READ: MU;P0=-357;P1=811;P2=224;P3=-942;P4=-9096;D=01023242310101023231010232323232323232323101023101010232423101010232310102323232323232323231010231010102324231010102323101023232323232323232310102310101023242310101023231010232323232323232323101023101010232423101010232310102323232323232323231010231010102;CP=2;O;
2017.02.07 22:18:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:48 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:48 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.02.07 22:18:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:48 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:48 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:48 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:48 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:48 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:48 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.02.07 22:18:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:48 4: sduino/msg READ: MU;P0=-945;P1=222;P2=-9104;P3=808;P4=-362;D=012103434341010343410101010101010101034341034343410;CP=1;
2017.02.07 22:18:48 5: sduino: Starting demodulation at Position 6
2017.02.07 22:18:48 4: sduino/msg READ: MU;P0=-9099;P1=223;P2=-941;P3=808;P4=-364;D=01234343412123434121212121212121212343412343434121012343434121234341212121212121212123434123434341210123434341212343412121212121212121234341234343412101234343412123434121212121212121212343412343434121012343434121234341212121212121212123434123434341210123;CP=1;O;
2017.02.07 22:18:48 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2017.02.07 22:18:48 4: sduino/msg READ: MU;P0=-358;P1=811;P2=222;P3=-945;P4=-9102;D=01010232310102323232323232323231010231010102324231010232323232323232323101023101010232423101010232310102323232323232323231010231010102324231010102323101023232323232323232310102310101023242310101023231010232323232323232323101023101010232423101010232310102;CP=2;O;
2017.02.07 22:18:48 4: sduino/msg READ: MU;P0=-943;P1=225;P2=810;P3=-358;P4=-9096;D=010101010101010102323102323231014102323231010232310;CP=1;
2017.02.07 22:18:48 5: sduino: Starting demodulation at Position 18
2017.02.07 22:18:48 4: sduino/msg READ: MU;P0=-941;P1=226;P2=812;P3=-358;P4=-9108;D=01010232310232323101410232323101023231010101010101010102323102323231014102323231010232310101010101010101023231023232310141023232310102323101010101010101010232310232323101410232323101023231010101010101010102323102323231014102323231010232310101010101010101;CP=1;O;
2017.02.07 22:18:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:49 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:49 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:49 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:49 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:49 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.02.07 22:18:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:49 5: sduino: Starting demodulation at Position 6
2017.02.07 22:18:49 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.02.07 22:18:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:49 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> romotec mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:49 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:49 4: sduino/msg READ: MU;P0=-938;P1=810;P2=-361;P3=226;P4=-9099;D=01212301212123034301212123030121230303030303030303012303430121212303012123030303030303030301212301212123034301212123030121230303030303030303012123012121230343012121230301212303030303030303030121230121212303430121212303012123030303030303030301212301212123;CP=3;O;
2017.02.07 22:18:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:49 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:49 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.02.07 22:18:49 4: sduino/msg READ: MU;P0=-944;P1=222;P2=-9100;P3=813;P4=-361;D=012103434341010343410101010101010101034341034343410;CP=1;
2017.02.07 22:18:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:49 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:49 4: sduino/msg READ: MS;P0=-9100;P1=233;P2=-938;P3=826;P4=-334;D=10123434341212343412121212121212121234341234343412;CP=1;SP=0;O;
2017.02.07 22:18:49 4: sduino/msg READ: MS;P0=-361;P1=818;P2=236;P3=-930;P4=-9098;D=24231010102323101023232323232323232310102310101023;CP=2;SP=4;O;
2017.02.07 22:18:49 4: sduino/msg READ: MU;P0=-380;P1=216;P2=-945;P3=807;P4=-9109;D=01212303012121212121212121230301230303012141230303012123030121212121212121212303012303030121412303030121230301212121212121212123030123030301214123030301212303012121212121212121230301230303012141230303012123030121212121212121212303012303030121412303030121;CP=1;O;
2017.02.07 22:18:49 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.02.07 22:18:49 4: sduino/msg READ: MU;P0=-971;P1=800;P2=-409;P3=211;P4=-9158;D=01212303030303030303030121230121212303430121212303010303030303012123012121230343012121230301212303030303030303030121230121212303430121212303012123030303030303030301212301212123034301212123030121230303030303030303012123012121230343012121230301212303030303;CP=3;O;
2017.02.07 22:18:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:50 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:50 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.02.07 22:18:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:50 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2017.02.07 22:18:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:50 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:50 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:50 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:50 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:50 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.02.07 22:18:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:50 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.02.07 22:18:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:50 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> romotec mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:50 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.02.07 22:18:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.02.07 22:18:58 4: Connection closed for WEB_192.168.0.12_55887: EOF
2017.02.07 22:18:58 4: WEB_192.168.0.12_55888 GET /fhem/FileLog_logWrapper&dev=FileLog_GT_WT_02_189&type=text&file=GT_WT_02_189-2017.log; BUFLEN:0
2017.02.07 22:18:59 4: WEB_192.168.0.12_55888 GET /fhem/FileLog_logWrapper&dev=FileLog_GT_WT_02_189&type=text&file=GT_WT_02_189-2017.log?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1486502337;fmt=JSON&fw_id=63×tamp=1486502339740; BUFLEN:0
2017.02.07 22:19:05 4: Connection closed for WEB_192.168.0.12_55888: EOF
2017.02.07 22:19:05 4: WEB_192.168.0.12_55889 GET /fhem?room=CUL%5fTCM97001; BUFLEN:0
2017.02.07 22:19:05 4: name: /fhem?room=CUL%5fTCM97001 / RL:1572 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.02.07 22:19:05 4: Connection closed for WEB_192.168.0.12_55889: EOF
2017.02.07 22:19:05 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.12_55891
2017.02.07 22:19:05 4: WEB_192.168.0.12_55891 GET /fhem?room=CUL%5fTCM97001; BUFLEN:0
2017.02.07 22:19:06 4: name: /fhem?room=CUL%5fTCM97001 / RL:1571 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.02.07 22:19:06 4: WEB_192.168.0.12_55891 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=CUL%5fTCM97001;since=1486502345;fmt=JSON&fw_id=65×tamp=1486502347076; BUFLEN:0
2017.02.07 22:19:10 4: Connection closed for WEB_192.168.0.12_55891: EOF
2017.02.07 22:19:10 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.12_55892
2017.02.07 22:19:10 4: WEB_192.168.0.12_55892 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2017-02.log; BUFLEN:0
Habe nun für das flashen die Baud 115200 verwendet und  nach dem flashen wieder auf 57600 zurück gesetzt.
Siehe da, ich empfange was und es wurde auch ein Device automatisch angelegt.
Jedoch kann ich die Daten noch nicht interpretieren. Im Logfile tauchen viele IDs auf. Aber bei einer ID ist der vollständige Code Auflistung. (sieh Auszug oben)
Wie muss ich nun weiter vorgehen?
Das automatisch angelegte device zeigt mit Temp & Hum an.
Aber es handelt sich hierbei um einen Fensterkontakt.
Hoffe ihr könnt weiter helfen.
hardtacker
ein Update.
Habe mir einen besseren Empfänger gekauft, als die von China für 1€ und siehe da. Der Fensterkontakt wird direkt erkannt und angelegt.
Alles super. Wohl am falschen Ende gespart.
hardtacker
Eine Frage habe ich nun noch:
Wie kann ich auf Ereignisse reagieren?
Würde gerne, einen Dummy anlegen, wo ich den aktuellen Status des Fensterkontaktes einlese und mir auch zusätzlich die Uhrzeit ablege.
Ich möchte gerne folgende Funktionen umsetzen:
Wenn es nach 22Uhr ist, möchte ich gerne, dass wenn dann ein Fenster aufgeht ein Alarm ausgelöst wird.
Die andere Funktion, wenn ich das Haus verlasse möchte ich einen Schalter im FHEM aktivieren.
Wenn der Schalter aktiv ist und ein Fenster geöffnet wird, soll auch ein Alarm ausgelöst werden.
Wie müsste ich das in FHEM umsetzen.
Wie kann ich bei einem Dummy den state auslesen und in einer Variablen zwischenspeichern?
Vielen Dank & Gruß
KölnSolar
guck Dir dazu notify an. Damit reagierst Du auf ein event des Sensors und kannst einen Befehl absetzen.
Was Du mit dem Dummy vorhast, erschließt sich mir nicht ganz :-\ Die Status- und zugehörigen Zeitinformationen werden doch zu dem device in readings abgelegt. Mach ggfs. mal ein list von dem device und stelle es hier(in code tags) ein.
Grüße Markus
