DBLog Umstieg
Begonnen von AndreasR, 04 Februar 2017, 23:25:01
AndreasR
ich arbeite gerade an der Umzustellung von FileLog zu DBLog.
das Übernehmen der Daten aus Filelog ist ja nun mit dem neuen Modul https://forum.fhem.de/index.php/topic,66383.0.html einfach geworden. Da ist dennoch noch eine Menge Arbeit bei der Feineinstellung der Atribute in den Modulen und Geräten zu erledigen um ein zumüllen der Datenbank zu vermeiden ...
Trotz lesen von Wiki und vielen Foreneinträgen zum Thema bleiben aber noch Fragen ...
Zum einen will sich mir das hinter den Tabellen current und history stehende Konzept nicht erschliessen.
Ich habe es auf current/history stehen - und nehme an das der jeweils letzte Datensatz in current geschrieben wird und alle anderen in History wandern - passt das?
Gibt es die Möglichkeit und wenn ja - Listen in FHEMweb zu den Modulen zu generieren die die letzten X Logeinträge als Text zeigen - vergleichbar mit dem öffnen einer Filelog Datei in FHEMweb?  Der Zugriff auf die Tabellen über einen externen Client ist wohl sehr mächtig aber auch zu aufwendig um nur mal schnell was nachzusehen ...
Andreas
kroemmel
Hi Andreas,
Lösung habe ich dafür keine - allerdings gleiches Thema auf meiner ToDo-Liste (Logs anzeigen ähnlich dem Fakelog).
Daher klinke ich mich hier mal ein :)
Erste Überlegungen gehen in die Richtung, ein Dummy mit UserReadings anzulegen und so die letzten XX Zeilen (pro Device) ins Dummy zu schreiben. Dann muss das "nur" noch schick angezeigt werden. httpMod o.ä.? Wie gesagt - allererste Überlegungen...
cheers,
kroemmel
() FHEM als Ubuntu-VM
() VCCU mit 1 HMLAN, 2 UARTs und div. Sensoren/Aktoren (primär HM), HUE,
() Integration Fritz!Box, Googlekalender, Unifi, Viessmann Heizung, Umweltbedingungen, Sonnenstand, PWM, Jalousiesteuerung, Anwesenheitserkennung, Raumklimaüberwachung, Telegram
ghayne
Zitat von: kroemmel am 09 Februar 2017, 11:28:49
Hi Andreas,
cheers,
kroemmel
siehe readingsHistory im Commandref.
Regards, Garry
Das ist doch eine Aufgabe die in 93_DbRep.pm gesucht werden müsste?
DS_Starter
wie betateilchen bereits hinwies, könnt ihr solche Listen wie Andreas sich wünscht, im DbRep mit der Funktion "fetchrows" erstellen. Eingrenzbar auf bestimmte Zeitabschnitte bzw. Devices/Redings.
Es geht noch etwas mehr.
VG
AndreasR
Hallo - erstmal Dank für die Antworten ..
In der Zwischenzeit habe ich mehr mit dem get des dblogsrumgespielt wenn ich was suchte - jedoch in der Handhabung ist es sehr unpraktisch.. und es öffnet zudem noch ein separates Fenster ...
@betateilchen  - dblog hatte ich mir angesehen - nur die parameterübergabe über die attr hat sich mir nicht erschlossen und da habe ich es erstmal wieder verworfen.
@krömmel - schau dir mal die Optionen zum get in dblog an - die Werte kann man da alle bekommen ...
Wenn ich es mir basteln könnte - hätte ich am liebsten unten auf jeder ModulSeite unten neben der Modulhilfe den link zu den entsprechenden Einträgen - nur soweit bin ich noch lange nicht.
Andreas
kroemmel
Hey,
@DS_Starter: der Hinweis mit DbRep ist nen Blick Wert - bisher lief die "Replikation" bei mir noch nicht, da nur eine Datenbank. Nach genauerem Blick, steht das DbRep ja auch für Reporting :D
Danke für den Tipp - das schaue ich mir kommendes Wochenende genauer an.
@Garry - Daumen hoch! Das war nen prima Hinweis. Thx!
cheers,
kroemmel
