[Gelöst] Notify mit regex für Pollenflug
Begonnen von thgorjup, 15 Februar 2017, 11:53:50
thgorjup
ich möchte per notify eine Pushover senden wenn der Status sich ändert und nicht "white" ist.
Ich habe bislang folgendes:
define not_Pollenflug notify Pollenflug:fc1_Graeser.*(?!white) set pushmsg msg 'fhem' 'Achtung neue Meldung für Pollenflug Gräser: [Pollenflug:fc1_Graeser]!'
Aber des Regex klappt leider nicht. Auch wenn "rc_dot@white" gemeldet wird, wird das Pushover gesendet.
Desweiteren erscheint z.B. in der Pushover Meldung:
Achtung neue Meldung für Pollenflug Gräser: rc_dot@orange
und ich möchte, dass folgendes erscheint.
Achtung neue Meldung für Pollenflug Gräser: orange
Kann mir bitte jemand behilflich sein?
Danke und Gruß
Thomas
FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy
DeeSPe
#1
Zitat von: thgorjup am 15 Februar 2017, 11:53:50
Danke und Gruß
Thomas
Mit Deinem versuchten negative Lookahead komme ich auch nicht klar in FHEM.
Mach lieber eine positiv Match Liste. Das sollte problemlos funktionieren.
define not_Pollenflug notify Pollenflug:fc1_Graeser:rc_dot@(orange|red|purple).* set pushmsg msg 'fhem' 'Achtung neue Meldung für Pollenflug Gräser: [Pollenflug:fc1_Graeser]!'
Bitte "(orange|red|purple)" entsprechend anpassen.
Dan
EDIT: Hab nochmal das "rc_dot@" im notify ergänzt.
thgorjup
Danke sehr, ich glaube das funktioniert. Derzeit ist Status "white" und beim Update kommt keine Meldung mehr.
define not_Pollenflug notify Pollenflug:fc1_Graeser.*(yellow|orange|red) set pushmsg msg 'fhem' 'Achtung neue Meldung für Pollenflug Gräser: [Pollenflug:fc1_Graeser]!'
Jetzt fehlt nur noch das rausfiltern von "rc_dot@" aus der Pushover Meldung.  ;)
DeeSPe
#3
Um das "rc_dot@" aus dem Reading zu entfernen kannst Du dieses substituieren.
Dadurch wird das notify aber gleich komplexer weil Sprung auf Perl.
define not_Pollenflug notify Pollenflug:fc1_Graeser:rc_dot@(orange|red|purple).* {my $t=$EVTPART1; $t=~s/rc_dot@//; fhem "set pushmsg msg 'fhem' 'Achtung neue Meldung für Pollenflug Gräser: $t!'"}
Dan
EDIT: schliessende } vergessen und ergänzt!
thgorjup
