HMUARTGW: LOG-Spam bei Überbelastung
Begonnen von blueberry63, 13 Februar 2017, 13:11:27
blueberry63
am Wochenende ist mir etwas beim meinem HMUARTGW aufgefallen. Bei hoher Funklast, die ich durch einen mittlerweile behobenen Fehler beseitigt habe, hat der HMUART mir die LOG-Datei zugemüllt - und zwar mit folgender Zeile:
HMUARTLGW HMUART1: queue is full, dropping packet
In derselben Situation würde ein HMLAN einmalig(!) folgende Zeilen bringen:
HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition Warning-HighLoad
HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ERROR-Overload
Habe ich das richtig dargestellt?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
P.A.Trick
Erhöhe doch einfach die qlen des HMUARTs mit dem entsprechenden Attribut!
blueberry63
#2
Das Erhöhen des Wertes für "qlen" (Standard=20) würde wohl nichts bringen, da hier zuviele Daten erzeugt werden.
Sollte das Zumüllen der LOG-Datei  nicht abgefangen werden? Bei solch einer Situation werden innerhalb kurzer Zeit MByte(!) an Daten erzeugt.
Blueberry63
MarcelK
Das sind im Prinzip zwei unterschiedliche Meldungen. Das eine ist dass zu viele Messages in zu kurzer Zeit aufgelaufen sind, so dass einige verworfen werden. Das Zweite ist dass zu viele Messages in der letzten Stunde gesendet wurden und daher aufgrund der gesetzlichen 1% Regeln das Senden eingestellt wird. Ählicher Effekt (es wird nicht gesendet), aber anderer Grund.
Marcel
