Warning: PERL_LIB (/opt/lib/perl5/5.12.2) seems not to be a perl library directory
Begonnen von Guest, 21 Januar 2012, 18:34:51
Guest
Beim Versuch auf der Fritz!Box ein Perl Modul mit perl Makefile.PL "von
Hand" nachzuinstallieren bekomme ich diese Warnung.
Auf der Suche wo das definiert wurde, finde ich:
# grep '/opt/lib/' *
perl:/opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux
perl:/opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux
das bedeutet fest im Perl Binary kodiert. Läßt sich das von außen per
Parameter  "umbiegen" oder muß das Binary neu kompiliert werden ?
Ignisquivir
Fritz!Box 7390 (84.05.07-21400 ), Fhem 5.2 – 7390 SVN, 2xCUL V 1.44 CUL868,
2xHM-LC-Sw4-SM, 1xHM-LCSw1-FM, KS300, 1xEUL, 2x HOPPE Fenstergriff
SecuSignal
Siehe startfhem aus der fhem.de Distribution. Ich habe perl direkt aus der AVM
Distribution uebernommen.
Btw. nach "perl Makefile.PL" kommt make :)
Guest
Schon klar, es sieht so aus, daß "perl Makefile.PL" das Makefile erzeugt.
Man kann offenbar noch Parameter mitgeben. Etwa: perl Makefile.PL PERL_LIB
, dann ist die Meldung weg, aber bei "make" hört's schon
wieder auf, da make nicht vorhanden ist.
Welche Möglichkeit gibt es zusätzlich Module auf dem Fritz!Box perl
einzubinden ? cpan ist zwar in der AVM Distribution enthalten, das habe ich
bislang noch nicht zum Funktionieren gebracht, make ist aber auch dort
abwesend :-(
Ignisquivir
SecuSignal
