Hintergrundfarbe Schwarz
Begonnen von Hoggle, 14 Februar 2017, 13:28:19
Hoggle
Hallo.
Wahrscheinlich mal wieder eine leichte Frage: Kann ich die Hintergrundfarbe von den einzelnen Gridsterbereichen auf Transparent setzen?
Ich dachte mir mal, ich gebe einfach bg-black als Hintergrundfarbe an, aber das scheint ja immer noch grau zu sein.
ich wollte mir aber demnächst auch ein anderes Hintergrundbild gönnen und da wäre ein transparenter Hintergrund des Gridsters sehr hilfreich.
Anbei mal ein Screenshoot von meinem jetzigen Wandtablett mit Codeausschnitt
tomster
#1
Evtl. ist der HEX-Wert von bg-black nicht genau #000000
Probier Mal, ob in der fhem-tablet-ui.css
.card {
    background-color: #000000;
    opacity: 0.6;
etwas bringt. Müsste klappen (Ungetestet).
drhirn
tomster hat recht damit, dass du die Hintergrundfarbe der .card-Klasse ändern musst. Wenn's aber ganz transparent sein soll, musst du's so machen:
.card {
   background-color: transparent;
tomster
drhirn hat den besseren Ansatz. Bei meinem würden auch die Widgets semitransparent, Du willst ja nur den Hintergrund transparent...
Hoggle
Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe in der Datei fhem-tablet-ui.css den Color-Wert auf transparent geändert, aber 1. es hat sich nix an dem Hintergrund geändert und 2. nach dem nächsten Update  ist die Änderung wieder weg, oder?
Ich muss mich da noch mal mit beschäftigen, aber im Moment habe ich noch grosse Probleme mit dem grundsätzlichen Design der Oberfläche (Die widget verschieben und springen hoch runter und wieder zurück, je nachdem, von welchem Device ich darauf zugreife.)
Aber das ist ein anderes Thema. :-\
drhirn
Das musst du in der (eventuell zu erstellenden) fhem-tablet-ui-user.css machen. Die wird bei einem Update nicht überschrieben.
Wenn's nicht klappt, probier's so:
.card {
    background-color: transparent !important;
