Einstieg in die Automation
Begonnen von chris76e, 14 Februar 2017, 21:58:34
chris76e
Punkte 1 und 2 sind erstmal gelöst, vielen Dank für die Hilfe.
Jetzt zu Punkt 3
habe mal versucht folgendes zumachen:
define LWR notify Leinwand :set Leinwand on ;sleep 2; set Leinwand on
Wenn ich auf Leinwand on klicken, dann ist die Leinwand in einer schleife drinn.
Fährt 2 sekunden runter, bleibt kurz stehen, dann wieder 2 sekunden runter usw.
Kann die auch nicht durch off anhalten, muss das devices löschen.
Hast Du mal nachgesehen, ob Du die Ausfahrlänge an der Leinwand selbst einstellen kannst?
chris76e
Das kann ich nicht.
Ich steuer die Leinwand zur Zeit mit einer Harmony 900 über den Lightmanager mini von JBMedia. Da habe ich eine Szene angelegt mit: Leinwand runter - Präzise Pause 31 Sekunden - Leinwand runter.
Das möchte ich halt gerne mit Fhem machen.
Wenn ich das richtig sehe, triggert sich das selbst wieder...
Du solltest einen Dummy oä. nehmen, auf den Du das notify reagieren läßt ;).
chris76e
#19
Wie mache ich das am besten?
Habe folgendes Probiert, aber das funktioniert nicht bzw. die Leinwand geht nur auf on
define lw_dummy dummy
define LWR1 notify lw_dummy :set Leinwand on ;;sleep 2;; set Leinwand on
Warum steht in der fhem.cfg das hier
und im notify selbst das hier
lw_dummy :set Leinwand on ;sleep 2; set Leinwand on
liegt da vieleicht der Fehler?
#20
Ich nehme mal an, die ;; und Leerzeichen sind nicht richtig gesetzt.
Commandref zu sleep:
define n3 notify btn3.* set lamp toggle;;sleep 0.5;;set lamp toggle
define a3 at +*00:05 set Windsensor 1w_measure;; sleep 2 quiet;; get Windsensor 1w_temp
und der ":" vor set kommt mir auch seltsam vor...
Thorsten Pferdekaemper
ich würde mal sagen, es sollte so heißen:
define LWR1 notify lw_dummy:.* set Leinwand on ;;sleep 2;; set Leinwand on
Die Strichpunktverdopplung macht FHEM wahrscheinlich von selbst, wenn man das im DEF editiert. D.h. in FHEMWEB sieht man nur ein ";", während im Define aber zwei stehen müssen.
   Thorsten
FUIP
chris76e
#22
funktioniert nicht oder ich mach was falsch.
Muss ich beim dummy auch nochwas einstellen?
EDIT:
Fehler gefunden
habe vergessen den dummy an webcmd zugeben, jetzt funktioniert es
Danke  ;D ;D ;D
