Link-Widget funktioniert (nicht) !?!?
Begonnen von DocCyber, 17 Februar 2017, 20:47:49
DocCyber
Hallo Forum,
ein eigenartiger Befund lässt mich verzweifeln:
Zwei quasi identische Link-Widgets funktionieren in dem einen Fall, aber im anderen nicht.
"Funktioniert" bedeutet hier, dass der Inhalt des Inputfelds bei Klicken erfolgreich in die Variable check geschrieben wird.
Im ersten Fall geht das, aber im zweiten nicht.
Im zweiten Fall soll zusätzlich noch ein Wert A in die Variable keyPressed übertragen werden - das klappt wiederum!!
Der angehängte Screenshot soll das illustrieren, und den Code gibt es hier:
<!-- funktioniert -->
<div class="top-space whiteframe vertbox top-center">
  Benutzerkennung angeben:
  <div data-type="input" id="myInput1" class="notransmit"></div>
  <div data-type="link"
    class="round"
    data-icon="fa-check"
    data-device="check"
    data-value="#myInput1">
    Test1
  </div>
</div>
<!-- funktioniert NICHT -->
<div class="top-space-2x whiteframe vertbox top-center">
  <div data-type="input" id="myInput2" class="notransmit"></div>
  <div data-type="link" class="round"
    data-color="black"
    data-border-color="red"
    data-background-color="gray"
    data-width="65"
    data-height="50"
    data-fhem-cmd="set keyPressed A"
    data-device="check"
    data-value="#myInput2">
    Test2
  </div>
</div>
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke euch!
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
