Button addRegexpPart im EventMonitor
Begonnen von betateilchen, 17 Februar 2017, 21:28:50
Den Button finde ich super.
Könnte man den so erweitern, dass er nicht nur das Log modifiziert, sondern auch die Möglichkeit bietet, ein notify anzulegen?
Hast Du Ideen, mit welchen defaults (name, command, room)?
Klar...
name = zufällig, so wie bei "Create SVG from..." oder einer Logik ähnlich wie bei autocreate folgend
command = {}
room = unsorted
