Re: HM Jalousie halb hochfahren
Begonnen von Guest, 28 April 2012, 08:51:21
Guest
Hallo Init,
ich mache es mit voreingestellten Definitionen für meine Velux Fenster.
Siehe dazu meinen WikiEintrag.
http://fhemwiki.de/wiki/Velux_io-homecontrol
Ich hab 4 Zustände realisiert:
- Auf, Ab 50%Auf, 50%Ab - Hier wird über die Zeiten gesteuert, die du selbst eingeben kannst.
- Die Angaben sind aber immer Absolut und nicht Relativ.
--> Das 2x 50% Ab = 100% Ab sind, versteht meine Lösung nicht.
Ich glaube übrigens da ist noch ein Fehler im Wiki Eintrag
#Rollo AB50% - 15 Sekunden Rolladen Abwärts - ggf. die Sleep Zeit anpassen
define RSZO_N_Ab50 notify Rollo_Status_SZO_N.dim06% set RS_SZO_N_Ab on-for-timer 1;; sleep 15;; set RS_SZO_N_Stop on-for-timer 1
attr RSZO_N_Ab50 room DummyDevices
muss glaube ich sein (analog für Auf50%): Wenn ich Zeit habe prüfe ich das noch mal und korrigiere den WikiEintrag.
define RSZO_N_Ab50 notify Rollo_Status_SZO_N.*Ab50%* set RS_SZO_N_Ab on-for-timer 1;; sleep 15;; set RS_SZO_N_Stop on-for-timer 1
Am Montag, 23. April 2012 20:40:50 UTC+2 schrieb init:
> Hallo zusammen,
> ich möchte gerne meine Jalousie halb hochfahren bzw. habe ich mir folgende
> Darstellung in der Oberfläche gebaut:
> EG0GZ_jalousieEingang  Auf 25% 50% 75% Zu
> EG0GZ_jalousieFenster  Auf 25% 50% 75% Zu
> Um dies zu realisieren habe ich ich die Jalousie entsprechen mit den
> Werten 1 - 99 statt on und off hoch und runterfahren lassen
> und mir die entsprechenden Prozentzahlen für 25%, 50% und 75% notiert.
> Danach hatte ich fhem entsprechenden konfiguriert:
> define EG0GZ_jalousieFenster CUL_HM 194G32
> attr EG0GZ_jalousieFenster webCmd on:94:88:82:off
> Dies hatte dann auch eine weile gut funktioniert, aber da an der
> Oberfläche die Darstellung on 94 88 82 und off nicht wirklich toll aussah,
> habe ich diese entsprechend umkonfiguriert:
> attr EG0GZ_jalousieFenster eventMap on:Auf 94:25% 88:50% 82:75% off:Zu
> Von der Oberfläche her sah es jetzt wunschgemäss aus, aber sobald ich die
> Jalousie bedient habe, haben sich die Prozentzahlen verändert und bei 50%
> ist die Jalousie zu 75% zugefahren.
> Habe dann wieder die Werte neu ermittelt und erneut getestet. Solang ich
> die eventMap nicht eingebunden hatte, sind die "Fahrten" alle in Ordnung
> und nach dem einbinden der eventMap ist wider alles verstellt gewesen :-(
> Zufall???
> Hat schon jemand solch eine Steuerung erfolgreich umgesetzt?
> Was mache ich falsch?
> Hoffe jemand hat eine Idee und kann mir helfen.
> VG
> Marc
