Einbindung von Synology surveillance Vers. 8.0.1 per iframe geht nicht mehr
Begonnen von Garbsen, 20 Februar 2017, 09:51:56
Garbsen
Moin
habe nach dem update des Surveillance Pakets auf meiner Synology auf  Vers. 8.0.1 5128 das Problem, dass die Einbindung des Streams per iframe nicht mehr funktioniert.
Weder direkt in FHEM per weblink noch in tabletui.
Wenn ich den Streamlink direkt im Browser aufrufe bekomme ich problemlos das Bild, Aufruf per iframe oder image Device in tabletui liefert nur Fehler
  {"error":{"code":105},"success":false}
Sonst keine Veränderungen am code oder an Passwörtern etc und zuvor ging es problemlos.
Hat noch jemand dieses Problem und noch wichtiger: hat jemand eine Lösung(s-Idee)?
FHEM und Homebridge auf Intel NUC, CUL 868 v 1.66, CUL466 V 1.66, SOMFY RTS Rolläden, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-BL1-FM, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-RHS, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-WDS-2, HM-Sen-LI-O, HM-CC-RT-DN, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-SCI-3-FM, HM-Sec-Sir-WM, HM-PB-2-WM55-2, HM-RC-8, HM-LC-SW1-PL2, Alpha2
dt2510
als Image Device funktioniert das bei mir
<div
    data-type="image"
    data-device="Kamera"
    data-get="StmKeymjpegHttp"
    data-size="500">
</div>
Garbsen
<div
    data-type="image"
    data-size="500">
</div>
Auch mit dem letzten Update?
Bei mir nämlich nicht mehr
dt2510
ich hab' heute Morgen upgedated auf 8.0.1-5128 (Synology DS216+II)
gloob
Ich habe es auch so eingebunden und es funktioniert mit aktuellem FHEM und FTUI und Synology
<div data-type="image" data-device="kamera_keno" data-get="StmKeymjpegHttp" data-refresh="1" data-size=900 class="nocache"/>
Garbsen
Hatte wohl irgendeinen typo drin, gerade nochmal neu copy/Paste und ja, mit Image geht das so.
Schon mal sehr gut.
Aber mit iFrame bekomme ich keine Einbindung hin und das ging vor dem Update auch.
Da ich den Eindruck habe, dass Tabletui mit iFrame stabiler läuft, würde ich das gerne damit einbinden.
Bei Image habe ich immer noch, dass sich tabletui in Safari regelmäßig verabschiedet.
Wobei ich bisher über Image und direkten Link zu den Kameras eingebunden hatte, mal sehen, ob es jetzt mit dem "Umweg" über ein Device, dass dann auch nicht auf die Kameras sondern auf den Stream der synology zugreift mehr Stabilität habe
Garbsen
Kannst du mich aufklären, welche Auswirkung die attr. Data-refresh=1 und class"nocache" haben?
gloob
Die beiden Parameter haben keinen Einfluss. Können also auch weggelassen werden.
Garbsen
