Serielle Schnittstelle
Begonnen von Guest, 16 September 2011, 10:02:39
Guest
lange Zeit habe ich selbst an einer HA gebaut, die leider nie so
richtig fertig wurde. FHEM - das glaube ich ist es. Leider kann ich
nur PHP und kein PERL. Ich möchte einen Atmega seriell mit FHEM
kommunizieren lassen. Also definierte Strings schreiben und lesen.
Ist das überhaut so einfach möglich? Falls ja, das wäre klasse, kann
ich dann evtl. auch einen USB/Serial Wandler einsetzten? So richtig
habe ich in Google darüber noch nichts gefunden.
Vielen Dank
Joachim
Guest
Hallo Joachim,
wenn du Fhem PC-basiert betreibst kannst du ohne weiteres per seriellem
Protokoll einen ATMega ansprechen z.B. : mit dem Modul 66_ECMD und
67_ECMDDevice. Hier kannst du dein Protokoll selbst als Klassendefinition
erstellen.
An meinem Rechner hat der USB/Serial Wandler einwandfrei funktioniert.
MfG
Volker
> Ich möchte einen Atmega seriell mit FHEM kommunizieren lassen. Also
> definierte Strings schreiben und lesen.  Ist das überhaut so einfach möglich?
Du meinst sowas wie CUL mit culfw?
Guest
On 16 Sep., 15:52, Rudolf Koenig wrote:
> > Ich m chte einen Atmega seriell mit FHEM kommunizieren lassen. Also
> > definierte Strings schreiben und lesen.  Ist das berhaut so einfach m glich?
Um es auf den Punkt zu bringen. ELV hat jetzt ein serielles FS20
Sendemodul raus gebracht. Mit einefachen Befehlen lassen sich dann
Schaltbefehle ausführen. Das Modul habe ich schon. Daher wäre es
klasse wenn ich das Modul einsetzen könnte. Man sendet als einen
definierten String an das Modul und geschalten wird.
Volker:
Was meinst Du mit PC basiert? Ich setze hier einen Dreamplug mit
Debian 6 ein. Oder muss das unter Windows laufen?
Vielen Dank
Joachim
Oskar
Aha,
Am 16.09.2011 um 17:37 schrieb muellers muellers:
Das verstehe ich jetzt nicht, was ist denn jetzt an einem seriellen Modul, welches nur sendet besser als an z.B. einem CUL?  "Mit einfachen Befehlen" geht doch auch prima so mit FHEM und CUL/CUN/FHZ.
Oder geht es darum, einen ATmega autonom irgendwas schalten zu lassen?
> Volker:
Muß nicht.  Und hilft auch nicht ;-)
   Oskar
fhem geht auch auf mac os x
Guest
Aber ja: Ich habe ein eigenes Modul nt5000.pm, mit dem ich die serielle
Schnittstelle meines Wechselrichters der Fotovoltaikanlage ansteuere. Diese
ist via USB-to-Serial Wandler an meine Fritzbox angeschlossen.
Problematisch war allerdings, einen Wandler zu finden, dessen Kernelmodul
auf der Fritzbox vorhanden ist. Beim Anschluss an einen Linux-PC tritt
dieses Problem nicht auf.
