at-Befehl funktioniert nicht mehr
Begonnen von Sewonendounli, 22 Februar 2017, 16:32:25
Sewonendounli
Hi Leute,
hab nach längerer Zeit ein Update gemacht und seither funktionieren meine "at" - Befehle zur Heizungsregelung nicht mehr.
FHEM läuft auf nem Raspberry und ich schalte die GPIOs zB. mit "set GPIO18 on".
Das funktioiniert auch über die Befehlszeile, jedoch funktioniert "define test at +*00:00:10 set GPIO18 on" nicht wie gewünscht alle 10sec, es passiert gar nicht.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Danke im Voraus
Martin
