gelöst: HM-Sec-SCo: Kontakt zum FHEM Server verloren
Begonnen von Stephan1965, 19 Februar 2017, 14:32:08
Stephan1965
ich habe in meinem Badezimmer einen optischen Fenstersensor HM-Sec-SCo. Dieser hat anscheinend den Kontakt zum FHEM Server verloren, wodurch die Ansteuerung des Rollladens (zWave) leider nicht mehr funktioniert. Das hatte am Anfang (über einige Wochen) sehr zuverlässig funktioniert und ich habe jetzt eigentlich eher zufällig bemerkt, dass das nicht mehr funktioniert.
Allerdings meldet der Sensor zum sich im gleichen Raum befindlichen Homematic-Thermostat die Öffnung des Fensters korrekt (dadurch wird dann die eingestellte Temperatur beim Öffnen abgesenkt, bzw. dann beim Schließen des Fensters wieder angehoben).
Hier das Listing des Sensors:
   DEF        4E79C1
   IODev      myHmUART
   NAME       Fenster_Bad
   NOTIFYDEV  global
   NR         265
   NTFY_ORDER 50-Fenster_Bad
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   peerList   Heiz_Bad_WindowRec,
   Readings:
     2017-02-19 14:00:55   Activity        unknown
     2017-02-18 12:35:15   D-firmware      1.0
     2017-02-18 12:35:15   D-serialNr      NEQ0944283
     2017-02-19 14:00:55   peerList        Heiz_Bad_WindowRec,
   Helper:
     HM_CMDNR   29
     mId        00C7
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4E79C1,00,00,00
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         4E79C1
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Tmpl:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   actCycle   003:15
   actStatus  unknown
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,4DA78D03,
   room       2.2_Bad,Homematic
   serialNr   NEQ0944283
   subType    threeStateSensor
Kann mir bitte jemand sagen, was ich machen muss, damit der Sensor sich wieder mit FHEM verbindet? Werden noch weitere Informationen benötigt?
Stephan
frank
ist dein hmuart in funkreichweite?
poste ein list vom hmuart und der vccu.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Hallo Stephan,
hast Du clear all gemacht? War der mal gepairt?
Drück mal die ConfigTaste, dann sollte er die Grundlagen wieder senden.
Stephan1965
#3
hier die gewünschten list-Ausgaben:
Hier myHmUART:
   CNT        0
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DevState   0
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         64
   LastOpen   1487608178.19058
   NAME       myHmUART
   NR         169
   PARTIAL
   RAWMSG     050000326E86104DA7AB0000000AA8E40E1D00
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     Log:
       Resolve    1
       IDs:
   Peers:
     4DA75D     pending
     4DA78D     pending
     4DA7AB     pending
     4E79C1     pending
   Readings:
     2017-02-04 17:47:30   D-HMIdAssigned  123ABC
     2017-02-04 17:47:30   D-HMIdOriginal  470316
     2017-02-04 17:47:30   D-firmware      1.2.1
     2017-02-04 17:47:31   D-serialNr      NEQ0231333
     2017-02-19 14:00:52   D-type          HM-MOD-UART
     2017-02-20 17:29:38   cond            disconnected
     2017-02-11 11:57:54   load            0
     2017-02-19 14:00:52   loadLvl         suspended
     2017-02-20 17:29:38   state           opened
   hmId       123ABC
   room       Homematic
Und hier VCCU:
   DEF        123ABC
   IODev      myHmUART
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         170
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      myHmUART:init,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs myHmUART
   channel_01 VCCU_Btn1
   Readings:
     2017-02-20 17:31:26   state           myHmUART:init,
     2016-10-30 11:02:30   unknown_4DA75D  received
     2016-10-30 11:54:54   unknown_4DA78D  received
     2016-11-01 13:53:25   unknown_4E79C1  received
   Helper:
     HM_CMDNR   86
     mId        FFF0
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         myHmUART
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
     Rssi:
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      myHmUART
   IOList     myHmUART
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       Homematic
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Wie gesagt, der Sensor hat einige Wochen funktioniert, aber jetzt steuert er die (zWave-)Rolllade (über FHEM) nicht mehr an. Nur noch das (Homematic-) Thermostat im gleichen Raum.
Verbindung Homematic zum RP3 über einen HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi.
Stephan
frank
dein hmuart braucht fw 1.4.1
Stephan1965
Hallo Frank,
danke für den Hinweis mit der Firmware. Ich habe den entsprechenden WiKi-Artikel gefunden und werde das mal machen...
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Stephan
Stephan1965
ich habe die Firmware nach der Anleitung "Alternative Methode zum Firmware Update ohne FHEM" aus dem Wiki aktualisiert. Zuerst habe ich es mit dem Flashen in FHEM ausprobiert, aber das hat leider nicht geklappt. Aber auch bei der erstgenannten alternativen Methode hatte ich ein paar Fehlermeldungen. Ich habe es dann (wie auch im Blog von Otto erwähnt) ein paar mal hintereinander versucht. Und zwischenzeitlich habe ich den RP3 dann auch mal komplett vom Strom getrennt. Und dann hat es dann auch endlich geklappt.
   AssignedPeerCnt 4
   CNT        151
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     151
   DevState   99
   DevType    UART
   FD         65
   LastOpen   1487694835.03369
   NAME       myHmUART
   NR         169
   PARTIAL
   RAWMSG     040203
   RSSI       -44
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   msgLoadCurrent 2
   msgLoadHistory 0/0/0/0/2/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 2/2/2/2/2/0/-/-/-/-/-/-/-
   owner      123ABC
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 98
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    7
     Ackpending:
       57:
         cmd        02000000FC8002123ABC4E79C10101C800
         dst        1
         frame      FD0013013902000000FC8002123ABC4E79C10101C80064A3
         time       1487695038.46357
       63:
         cmd        02000000FF8002123ABC4E79C10101C800
         dst        1
         frame      FD0013013F02000000FF8002123ABC4E79C10101C8009C5B
         time       1487695059.09536
       66:
         cmd        02000000018002123ABC4E79C10101C800
         dst        1
         frame      FD0013014202000000018002123ABC4E79C10101C8006B97
         time       1487695094.96699
       69:
         cmd        02000000038002123ABC4E79C10101C800
         dst        1
         frame      FD0013014502000000038002123ABC4E79C10101C800F8FB
         time       1487695119.23242
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     Roundtrip:
       Delay      0.00449204444885254
     Loadlvl:
       lastHistory 1487696367.19479
   Peers:
     4DA75D     +4DA75D,00,00,00
     4DA78D     +4DA78D,00,00,00
     4DA7AB     +4DA7AB,00,00,00
     4E79C1     +4E79C1,00,00,00
   Readings:
     2017-02-21 17:34:26   D-HMIdAssigned  123ABC
     2017-02-21 17:34:26   D-HMIdOriginal  470316
     2017-02-21 17:34:27   D-firmware      1.4.1
     2017-02-21 17:34:27   D-serialNr      NEQ0231333
     2017-02-21 17:33:55   D-type          HM-MOD-UART
     2017-02-21 17:34:27   cond            ok
     2017-02-21 17:39:22   load            2
     2017-02-21 17:34:27   loadLvl         low
     2017-02-21 17:33:55   state           opened
   Helper:
   hmId       123ABC
   room       Homematic
Mit der aktualisierten Firmware funktioniert auch die Verbindung des Fenstersensors wieder zu FHEM. Und damit ist das Problem jetzt erst mal gelöst.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Stephan
