Titel eines Plots mit einem aktuellen Reading - Stehe auf dem Schlauch
Begonnen von Hellspawn, 23 Februar 2017, 10:37:12
Hellspawn
ich stehe etwas auf dem Schlauch. Vermutlich ist es ganz einfach und ich stelle in der Suche mal wieder nur die falschen Fragen :(
Ich habe einen Plot für meinen SMA Wechselrichter. Dieser zeigt mir auch die entpsrechenden Werte an.
Jetzt hätte ich es gerne das im TITEL das Reading "mySMA:SPOT_ETODAY" erscheint.
mit
attr SVG_Wechselrichter title "Wechselrichter (READINGNAME)"
klappt es nicht... also so ziemlich egal was ich einstelle...
Ich hatte im Forum eine Perl Funktion gefunden wo die aktuelle Uhrzeit ausgegeben wurde, das klappte einwandfrei, also denke ich mal es müsste auch mit einem Reading gehen..
Nach was muss ich da suchen ?
Carsten
Thorsten Pferdekaemper
zeig doch mal wie die Sache mit dem Datum gemacht wird, daran kann man sich dann wahrscheinlich anlehnen.
Gruss,
   Thorsten
FUIP
Hellspawn
tja, sucht man mal "Richtig" findet man auch seine Lösung...
die Lösung heisst in meinem Fall :
"Status-Wechselrichter ---- $data{currval2}"
Dann fragt er das Reading
mySMA SPOT_ETODAY: 13596
ab und schon habe ich mein gewünschtes Ergebnis.
Ich hoffe das hilft anderen die ebenfalls Tomaten auf den Augen haben.
Vielen Dank
Carsten
