Chart
Begonnen von fini, 23 Februar 2017, 18:03:35
fini
bin mal wieder zu doof  :-[
Bekomme es einfach nicht hin ein Chart anzuzeigen
das habe ich eingeben:
<div data-type="chart"
data-logdevice="log_ws_werte"
data-logfile="log_ws_werte-2017-02.log"
data-columnspec='["1.TEMPERATURE","1.WIND_SPEED"]'>
</div>
habe schone mehre Sachen versucht. Nichts klappt.
Es wird einfach nur ein Gitter ohne Werte angezeigt.
So sieht mein DEF vom Log aus:
./log/log_ws_werte-%Y-%m.log Wetterstation:1.TEMPERATURE:.*|Wetterstation:1.WIND_SPEED:.*
Danke für Eure Hilfe!
Fini
paul79
Hallo Fini,
ich bin zwar nicht der Chart experte aber bei mir funktioniert es so.
in der fhem.cconf
# Temperatur 4
define Temp_4 LaCrosse 27
attr Temp_4 IODev myJeeLink
attr Temp_4 comment Arbeitszimmer
attr Temp_4 event-min-interval dewpoint:60,state:60,temperature:60,humidity:60,battery:360
attr Temp_4 event-on-change-reading dewpoint,state,temperature,humidity,batter
attr Temp_4 room Hardware
define FileLog_Temp_4 FileLog ./log/temp/Temp_4-%Y-%W.log Temp_4
attr FileLog_Temp_4 logtype text
attr FileLog_Temp_4 room Hardware
und in FTUI das hier
<div
   data-type="chart"
   data-device='["Temp_4"]'
   data-logdevice='["FileLog_Temp_4","FileLog_Temp_4","FileLog_Temp_4"]'
   data-style='["ftui l2","ftui l6","ftui l0"]'
   data-columnspec='["4:Temp_4.temperature::","4:Temp_4.humidity::","4:Temp_4.dewpoint::"]'
   data-ptype='["lines","lines","lines"]'
   data-uaxis='["primary","primary","primary"]'
   data-legend='["Temperatur","Luftfeuchte","Taupunkt"]'
   data-minvalue="auto"
   data-maxvalue="auto"
   data-yticks="auto"
   data-nofulldays="true"
   data-yunit=" "
   data-xticks="auto">div>
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
Busware CUL433 (IT), JeeLink Lacrosse, HM-MOD-RPI-PCB, HM, TabletUI
fini
#2
Hallo Paul,
auch mit Deiner Vorlage bekomme ich es nicht hin  :-[
Aber Danke!
vielleicht noch mal das Log wie es aussieht:
2017-02-23_08:10:29 Wetterstation 1.TEMPERATURE: 4.5
2017-02-23_08:10:29 Wetterstation 1.WIND_SPEED: 15.7
Kann mir noch einer helfen ...?
paul79
probiere mal dieses
   data-type="chart"
   data-device='["Wetterstation"]'
   data-logdevice='["ws_werte","ws_werte"]'
   data-style='["ftui l2","ftui l6"]'
   data-columnspec='["4:Wetterstation.1.TEMPERATURE::","4:Wetterstation.1.WIND_SPEED::"]'
   data-ptype='["lines","lines"]'
   data-uaxis='["primary","primary"]'
   data-legend='["Temperatur","Wind"]'
   data-yticks="auto"
   data-yunit=" "
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
fini
#4
Moin Paul,
leider kommen bei den Code auch keine Daten.
Unter Bilder Tablet UI und wie es in Fhem aussieht.
eki
Bitte schau mal ob Dein Logdevice wirklich "ws_werte" heißt. Vorher hieß es nämlich "log_ws_werte".
fini
ws_werte sollte richtig sein ... siehe Bildanhang fhem
eki
#7
Stimmt. Was mir noch aufgefallen ist, am Ende ist die Syntax falsch (sollte "data-xticks="auto"></div>" heißen statt "data-xticks="auto">div>". Aber das sollte eigentlich den Inhalt des Charts nicht beeinflussen.
Was helfen könnte um den Fehler einzugrenzen, wäre, wenn Du Debug im FTUI einschaltest (in deinem html File nach so etwas wie
<meta name="debug" content="1"> <!-- 1=output to console;0=not output -->schauen und den Parameter auf 1 setzen) und dann die Ausgabe der Browser Konsole hier postest (Browser Console kann man mit rechter Maustaste und dem context Menu "Inspect Element" oder so ähnlich anschauen).
fini
keine ahnung ob dat hilft ...
Function: widget_chart.update Pending Update done in 1  widget_chart.js:68:35
--------- start healthCheck --------------  fhem-tablet-ui.js:1240:13
now: Date 2017-02-24T09:43:38.877Z  fhem-tablet-ui.js:1241:13
FTUI version: 2.6.5  fhem-tablet-ui.js:1242:13
Longpoll: true  fhem-tablet-ui.js:1243:13
Longpoll type: java  fhem-tablet-ui.js:1244:13
Longpoll objects there: true  fhem-tablet-ui.js:1245:13
Longpoll curent line: 173  fhem-tablet-ui.js:1246:13
Longpoll last event before: 29 Sekunde(n)  fhem-tablet-ui.js:1247:13
Longpoll last reading uodate before: -25 Sekunde(n)  fhem-tablet-ui.js:1248:13
Shortpoll interval: 900  fhem-tablet-ui.js:1249:13
Shortpoll last run before: 1 Minute(n) 57 Sekunde(n)  fhem-tablet-ui.js:1250:13
FHEM dev/par count: 697  fhem-tablet-ui.js:1251:13
FTUI known devices count: 67  fhem-tablet-ui.js:1252:13
Page length: 66635  fhem-tablet-ui.js:1253:13
Widgets count: 128  fhem-tablet-ui.js:1254:13
--------- end healthCheck ---------------  fhem-tablet-ui.js:1255:13
eki
Nee. Das ist zwar die richtige Konsolenausgabe, aber m.E. nicht mit Debug >= 1.
fini
#10
also bei mir in der index.html steht
anbei die ganze Ausgabe
eki
#11
Das ist das was ich gemeint hatte. Es gibt bei Dir offensichtlich eine ganze Reihe von Charts (zumindest sehe ich in dem log einige Charts und Graphen). Was komisch ist, ist dass 2 mal der logdevice Parameter irgendwie verstrubbelt ist.
"logdevice": "[\"ws_werte\",\"ws_werte]",
Das schaut danach aus, als ob irgendwo die ' " und [ durcheinander gekommen sind. Bei den Arrays sollte außen immer '[]' stehen und innen jeweils strings als Array Elemente mit "..." durch , getrennt (nur wenn innerhalb dieser inneren Strings nochmal " oder ' vorkommt, muss man das mit \ maskieren). In Deinem Beispiel weiter oben schaut das richtig aus, scheint aber nicht das Einzige zu sein.
Du kannst ja mal alle Zeilen die data-logdevice=... enthlaten posten, vielleicht sehe ich ja was.
fini
#12
also die ausgabe beruhht auf
<div
data-type="chart"
   data-logdevice='["ws_werte","ws_werte]'
   data-yticks="auto"
   data-yunit=" "
keine Ahnung ob der Code richtig ist ...?
update:
habe geändert
fehlte "
geht aber immer noch nicht
im Anhang die neue Ausgabe
fini
es geht jetzt  :)
nach
attr WEB csrfToken none
menno ...
