[gelöst]wie kann ich einen (externen) Anruf aus FHEM mit einer Fritzbox starten?
Begonnen von tklein, 17 Februar 2017, 18:41:00
tklein
habe ein device FRITZBOX erstellt, in dem auch die Daten ankommen. Nur bekomme ich leider keinen Telnetzugriff aufgrund meiner FW-Version >6.2.x
Bei TR064 habe ich keinen Befehl finden können, mit dem ich einen Anruf tätigen kann. (devices Calllist und Callmonitor funktionieren perfekt)
Mit sipcmd (https://github.com/tmakkonen/sipcmd) bekomme ich keinen externen Anruf raus. Allerdings habe ich bei funktionierende internen Anrufen einen Speicherzugriffsfehler:
pi@pi:/opt/sipcmd $ ./sipcmd -P sip -u 628 -c xyz -w 192.168.0.1 -x 'c**626w5000'
Starting sipcmd
Manager
Init
initialising SIP endpoint...
Listening for SIP signalling on 0.0.0.0:TestChanAudio
TestChanAudio
5060
SIP listener up
registered as sip:628@192.168.0.1
Created LocalEndPoint
Main
## Call ##
TestPhone::Main: calling "**626w5000" using gateway "192.168.0.1" at Fri Feb 17 18:31:28 2017
Setting up a call to: sip:**626w5000@192.168.0.1
LocalEndpoint::MakeConnection
LocalEndpointCreateConnection
LocalConnection
OnIncomingConnection: token=L9a11fb382
connection set up to sip:**626w5000@192.168.0.1
TestPhone::Main: calling "sip:**626w5000@192.168.0.1" for 0
OnOpenMediaStream
recording media from sip
CreateMediaStream
TestChannel[ Call[C9ead9aeb1]-EP<local>[L9a11fb382] - 0x6de23670 ]
OnOpenMediaStream
streaming media to local
TestChannel::Write
Ich würde gerne die Türsprechanlage anrufen und den elekt. Türöffner betätigen lassen. (Die Auerswald mit dem Steckmodul "Türsprechanlage") habe ich mit dem S0-Bus mit der Fritzbox verbunden
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
Thorsten Pferdekaemper
also das sieht für mich erstmal nicht wirklich nach einer FHEM-Frage aus.
Schau am besten selbst mal in der Datei https://fhem.de/MAINTAINER.txt nach und verschiebe an eine geeignete Stelle.
   Thorsten
FUIP
fiedel
Mit dem FRITZBOX- Modul sollte das gehen. So kann ich z.B. mein Handy anrufen:
set FRITZBOX call 0123456789
Türsprechen geht auch, wenn man in der Box das "Haupttelefon" als Wählhilfe- Tel. einträgt.
Man ruft dann per Modul die Tür an und das Tel. klingelt. Geht man ran, hat man Sprechverbindung zur Tür.
DTMF- Töne senden um den Öffner zu schalten soll hier bald kommen.
Frank
tklein
der Aufruf scheint via telnet aufgebaut werden zu sollen. Daher klappt es bei mir wegen der Firmware leider nicht.
2017.02.18 14:29:27 3: FRITZBOX: set FritzBox call 0151.....
2017.02.18 14:29:27 2: FRITZBOX FritzBox: Telnet_OpenCon.4102 Could not open telnet connection to fritz.box: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.02.18 14:29:27 1: FRITZBOX FritzBox: Set_Cmd_Done.2098 Could not open telnet connection to fritz.box: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.02.18 14:29:44 3: FRITZBOX: set FritzBox call 0151.....
2017.02.18 14:29:44 2: FRITZBOX FritzBox: Telnet_OpenCon.4102 Could not open telnet connection to fritz.box: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.02.18 14:29:44 1: FRITZBOX FritzBox: Set_Cmd_Done.2098 Could not open telnet connection to fritz.box: Verbindungsaufbau abgelehnt
CoolTux
Das ist Unsinn. Klappt bei mir auch super
   allowShellCommand 1
   allowTR064Command 1
   forceTelnetConnection 0
Probiere mal!
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
tklein
stimmt, so komme ich weiter. Jetzt muss ich nur schauen, warum es bei der HauptMSN mit der angerufenen Handynummer klingelt und nicht mein Handy mit der anderen MSN als Anrufer :-)
tklein
