Paring Fensterkontakt: HM-SEC-SCo
Begonnen von obelix221, 25 Februar 2017, 14:17:27
obelix221
Hallo Community,
ich drehe langsam hohl...
Nach mehrfachen versuchen, endlich den Fensterkontakt vollständig zu pairen, bin ich schließlich auf einen Beitrag gestoßen, in dem steht, dass man bei dem Homematic Fensterkontakten immer das "libcrypt-rijndael-perl" Modul benötigt.
Auch dann, wenn man es gar nicht mit AES verschlüsseln will.
Ich bekomme nämlich immer nur ein unvollständiges Pairing:
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 13
   CUL_0_RAWMSG A0C33A6414DF4221FA02A010300::-65.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -65.5
   CUL_0_TIME 2017-02-25 14:05:58
   DEF        4DF422
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     13
   NAME       HM_4DF422
   NOTIFYDEV  global
   NR         230
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:33 - t:41 s:4DF422 d:1FA02A 010300
   protCmdPend 9 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-02-25 14:05:58
   protSnd    14 last_at:2017-02-25 14:05:58
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL_0 max:-62.5 avg:-65.84 min:-72.5 cnt:13 lst:-65.5
   Readings:
     2017-02-25 13:42:35   Activity        alive
     2017-02-25 13:41:30   CommandAccepted yes
     2017-02-25 13:42:35   D-firmware      1.0
     2017-02-25 13:42:35   D-serialNr      NEQ0948269
     2017-02-25 13:42:36   PairedTo        0x1FA02A
     2017-02-25 13:42:36   R-cyclicInfoMsg on
     2017-02-25 13:42:36   R-eventDlyTime  0 s
     2017-02-25 14:05:20   R-pairCentral   set_0x1FA02A
     2017-02-25 13:42:36   R-sabotageMsg   on
     2017-02-25 13:42:36   R-sign          on
     2017-02-25 13:41:30   aesCommToDev    ok
     2017-02-25 13:41:30   aesKeyNbr       00
     2017-02-25 14:05:58   battery         ok
     2017-02-25 14:05:58   contact         closed (to CUL_0)
     2017-02-25 14:05:58   state           closed
     2017-02-25 14:05:58   trigDst_1FA02A  noConfig
     2017-02-25 14:05:58   trigger_cnt     3
   cmdStack:
     ++A0011FA02A4DF42200040000000000
     ++A0011FA02A4DF42201040000000001
     ++A0011FA02A4DF4220103
     ++A0011FA02A4DF42200050000000000
     ++A0011FA02A4DF42200080A1F0BA00C2A
     ++A0011FA02A4DF4220006
   Helper:
     HM_CMDNR   51
     cSnd       011FA02A4DF42201040000000001,011FA02A4DF4220103
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4DF422,02,00,00
       nextSend   1488027958.38553
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4DF422
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        33
       Io:
         CUL_0      -63.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1488027958.28926
       ack:
         HASH(0x450b5c0)
         3380021FA02A4DF4220101C800
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -65.8461538461538
         cnt        13
         lst        -65.5
         max        -62.5
         min        -72.5
     Shadowreg:
       RegL_00.    0A:1F 0B:A0 0C:2A
     Tmpl:
   IODev      CUL_0
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0948269
   subType    threeStateSensor
Jetzt scheint es so zu sein, als ob ich das Modul nicht nachinstallieren kann.
Auf der bash bekomme ich folgende Fehlermeldung:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
E: Paket libcrypt-rijndael-perl kann nicht gefunden werden.
Wie kann ich das Paket nachinstallieren, bzw. wo finde ich es? Was mache ich falsch?
Danke & VG
obelix
RPi3 als FHEM-Server, 868 MHz CUL, 433 MHz Transmitter, Homematic Aktoren und Sensoren, Yamaha AVR, Logitech Harmony, Fritzbox, Logitech SB, 433 MHz Steckdosen, HUE, EnOcean
Spezialtrick
Drück mal den Button am Fensterkontakt, damit die CMDs übertragen werden.
Es kann natürlich sein, dass das nicht klappt, weil du die Signierung schon eingeschaltet hast. In dem Fall würde ich den Kontakt erstmal zurücksetzen.
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
frank
der fk ist immer per default auf aes eingeschaltet.
und der cul braucht das paket für aes.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
obelix221
mehrfach bereits resettet, neu gepaired, set FK getConfig + Button gedrückt....
Immer das gleiche Ergebnis...
Meines Erachtens müsste er aber mind. das Perlmodul finden, und dann sagen, dass nichts zu installieren sei.
Spezialtrick
Auch bei den Bausätzen? Davon habe ich kürzlich eine paar installiert, bei denen AES definitiv nicht aktiv war.
Dein Befehl ist definitiv korrekt. Möglicherweise fehlt dir die Quelle.
obelix221
handelt sich tatsächlich auch um einen Bausatz...
Aber ich bekomme das Modul nicht her?
Was passiert bei Euch, wenn Ihr versucht das Modul auf eine Pi zu installieren?
Spezialtrick
Es wird installiert:
root@Pi:~# sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 18 not upgraded.
Need to get 21.1 kB of archives.
After this operation, 34.8 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libcrypt-rijndael-perl armhf 1.12-1+b1 [21.1 kB]
Fetched 21.1 kB in 0s (50.1 kB/s)
Selecting previously unselected package libcrypt-rijndael-perl.
(Reading database ... 117925 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libcrypt-rijndael-perl_1.12-1+b1_armhf.deb ...
Unpacking libcrypt-rijndael-perl (1.12-1+b1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up libcrypt-rijndael-perl (1.12-1+b1) ...
root@Pi:~#
obelix221
OK, danke...
Jetzt bin ich wirklich ratlos...
Wo und wie konfiguriere ich, welche Quelle bei apt-get angezogen wird?
obelix221
OK, habe gefunden, wo die Sources eingestellt werden...lasse gerade mal ein apt-get update laufen.
Mal schauen, was dann passiert.
Melde mich, sobald ich Hilfe benötige, bzw. weiter gekommen bin.
obelix221
OK,...jetzt findet er da Paket und installiert.
Mal sehen, ob ich jetzt auch die Fensterkontakte zum Laufen bringe...
