fheminfo Release: 5.7 ??
Begonnen von Brause, 26 Februar 2017, 08:39:43
Brause
Guten Morgen zusammen
Habe nach dem heutigen update gerade mal die fheminfo aufgerufen.
Ist es richtig das dort
Release  : 5.7 FeatureLevel: 5.8
steht ??
sollte es nicht Release 5.8 heissen ??
Gruss Brause
Danke fuer den Hinweis, habs geaendert und eingecheckt.
Nur zur Klarstellung: Release sagt, seitdem update eingefuehrt wurde, nicht viel aus. Es hilft nur die Menge der beim ersten update heruntergeladenen Dateien zu minimieren, und ist fuer Besucher von fhem.de, die einen Absatz nicht zu Ende lesen wollen, ein Hinweis, dass das Projekt nicht tot ist.
Wäre es nicht sinnvoller, die Release-Information als globale Variable in fhem.pl zu hinterlegen, anstatt den Wert im Modul 98_fheminfo.pm zu verankern?
Meiner Meinung nach waere es besser die Variable aus fheminfo komplett zu entfernen. Genauso wie branch (Developer/Stable).
Was statistics an der gleichen Stelle anzeigen koennte ist, wie lange das update her ist, das haette mehr Informationsgehalt.
Naja, da sind aber jetzt verschiedene Themen durcheinander gekommen.
Meiner Meinung nach nicht. Ich finde fheminfo durchaus praktisch. Nur sollte eben die Release Information dort nicht hartcodiert drinstehen.
Da bin ich bei Dir. Die Unterscheidung macht keinen Sinn, das es gar nichts zum Unterscheiden gibt.
Damit kannst Du aber nicht ohne weiteren Aufwand die Anwender berücksichtigen, die ihr FHEM per svn update aktualisieren (und das werden offenbar immer mehr)
