[Gelöst]apptime Warnungen im Log
Begonnen von Tommy82, 23 November 2016, 20:26:36
Tommy82
hab heute seit langem nochmal apptime verwendet und bekomme dazu folgende Meldungen im Log:
2016.11.23 19:59:56.081 1: PERL WARNING: Subroutine HandleTimeout redefined at ./FHEM/98_apptime.pm line 24.
2016.11.23 19:59:56.085 1: PERL WARNING: Subroutine CallFn redefined at ./FHEM/98_apptime.pm line 58.
2016.11.23 20:16:34.771 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in join or string at ./FHEM/98_apptime.pm line 150.
Wo liegt das Problem?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
CoolTux
Die obersten 2 sind voll ok. Heißt nur das er die Subs bei eingelesen hat.
Bei der untersten ist eine nicht definierte Variable wo ein Wert Versucht wird ein zu lesen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Tommy82
Heißt, ich könnte über stacktrace versuchen das Problem rauszufinden!?
CoolTux
Brauchst du nicht. Zeile 150 in apptime gibt es wohl ein join
Tippen auf
my $bla = join(blabla
oder so. Melde es dem Entwickler und gut ist.
Das TuxNet Wiki:
martinp876
sollte behoben sein. Wenn nicht melde dich noch einmal
PatrickR
Mahlzeit!
Das Problem ist leider noch aktuell:
2017.02.20 20:43:56.415 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in join or string at ./FHEM/98_apptime.pm line 150.
2017.02.20 20:43:56.415 1: stacktrace:
2017.02.20 20:43:56.415 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_apptime.pm (150)
2017.02.20 20:43:56.415 1:     main::apptime_CommandDispTiming     called by fhem.pl (1107)
2017.02.20 20:43:56.415 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (976)
2017.02.20 20:43:56.415 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2417)
2017.02.20 20:43:56.415 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (873)
2017.02.20 20:43:56.415 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (523)
2017.02.20 20:43:56.415 1:     main::FW_Read                       called by ./FHEM/98_apptime.pm (104)
2017.02.20 20:43:56.415 1:     main::apptime_getTiming             called by ./FHEM/98_apptime.pm (74)
2017.02.20 20:43:56.415 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (674)
# grep Id 98_apptime.pm
# $Id: 98_apptime.pm 12820 2016-12-18 15:22:37Z martinp876 $
Mal ins Blaue geschossen: Ist vielleicht ein Listenelement undef?
Patrick
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
CoolTux
#6
Hallo Martin,
Vielleicht geht es so besser
144  +++ if (defined($h->{mAr}) && scalar(@{$h->{mAr}}) > 0){
Ist von Hand geschieben und ungetestet. Kannst Du das bitte einmal testen.
Das TuxNet Wiki:
PatrickR
Habe bei mir mal wie folgt geändert:
$arg = join ("; ", map { $_ // "(undef)" } @{$h->{mAr}});
Ich werde berichten.
Patrick
CoolTux
Was ich nicht verstehe aber auch nicht nachverfolgt habe ist, das in Zeile 144 ja schon geprüft wird ob die Liste einen Inhalt hat.
Das TuxNet Wiki:
PatrickR
Guten Abend!
Ich fürchte, der Check in 144 ist bereits vollständig, da $variable im Kontext von if (unter anderem) dann falsch wird, wenn $variable undef ist. Genauso wird scalar(@array) falsch wenn @array keine Elemente enthält. D. h. Martins Variante prüft sogar mehr als Deine.
Truth and Falsehood
The number 0, the strings '0' and "" , the empty list () , and undef are all false in a boolean context. All other values are true. Negation of a true value by ! or not returns a special false value. When evaluated as a string it is treated as "" , but as a number, it is treated as 0. Most Perl operators that return true or false behave this way.
(http://perldoc.perl.org/perlsyn.html#Truth-and-Falsehood).
Patrick
PatrickR
