"dummy" Device: Spezifische Web-Darstellung erzielen
Begonnen von Guest, 30 Januar 2012, 03:11:21
Guest
Hi !
habe schon gehunden, das es da ein custom Attribut
namens "eventMap" gibt [aus diesem Beispiel:
attr alleLichter eventMap on:on off:off ]
Ich möchte einen Schalter, der nicht seinen Status
ändert;Gibt's das und wenn, bitte, wie??
Irgendwie stelle ich mir gerade vor, den Link-Text
dazu zu mißbrauchen, aber habe noch nicht genügend
Erfahrung um das zu finden [ich lese seit Tagen fhem
und diese Group]..
Estwas Hilfe würde mich freuen.
mfg++mabra
Guest
leider verstehe ich nicht, was Du da meinst und erreichen möchtest.
Kannst Du das bitte etwas genauer erklären?
=8)
Guest
Hi !
Sorry, klar und danke der Nachfrage.
Der "normale Schalter" ist ein bistabiles Element und bleibt
in der letzten gewählten Position. Ich suche einen "monostabilen
Schalter", der nur "während der Betätigung" ein Signal hat und
nach der Betätigung wieder seinen Ursprungszustand hat ["Taster"].
Ich habe "toggle" gefunden, wurde da aber nicht schlau 'draus.
Dabei geht es mir hauptsächlich um die Darstellung.
Wharscheinlich doch einfach on/off verwenden und dann
in der "notify" Aktion wieder zurückstellen [was dann
wahrscheinlich ohne visuelle Rückwirkung bleibt].
mfg++Manfred
> Hi,
> =8)
attr Schalter webCmd on
Guest
> Wahrscheinlich doch einfach on/off verwenden und dann
genau, oder einen timer, der in 1 Sekunde wieder ausschaltet
> [was dann
Richtig - bis zum nächsten screen-refresh
Guest
Hmm,
erstmal vielen Dank, aber:
>define MailButton dummy
>attr Mailbutton webCmd on
zeigt den Text "on" an. Mache ich da 'was falsch oder verstehe
ich einfach nur Bahnhof??
mfg++Manfred
> > [was dann
Zrrronggg!
Keine Ahnung ob das dein Problem löst aber:
schreib doch erstmal
attr MailButton webCmd on
Also auch dem Dingen das Attribute zuweisen, das du tatsächlich vorher
definiert hast.
(Button vs button)
On 30 Jan., 22:42, mabra wrote:
> Hmm,
> mfg++Manfred
> > > [was dann
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Guest
Genau.
Du hast nun einen device im webfrontend, der nur den gewünschten
Taster hat. Dieser Taster hat die Bezeihnung 'on'.
Auch nach dem Klicken immer noch on.
Erzeugt aber einen event - nämlich MailButton:on
Du kannst den auch
attr MailButton eventMap on:SendeMail
nennen.
Das kannst Du dann mit
define MailButtonNotify notify MailButton {#perl-Befehle}
zum Anstoß beliebiger Aktionen verwenden.
Wenn das nicht hilft: Beschreib doch mal, was Du eigentlich erreichen
möchtest - also nicht wie der Taster aussehen soll, sondern überhaupt,
also zB 'wenn ich da draufklicke, soll eine mail gesendet werden'.
Oder so.
Gruß, Uli
Guest
Hi !
Danke Euch - und sorry für mein möglicherweise einfach etwas
übereiltes Posting - es funktioniert genauso, wie ihr es schreibt
und ich es habe .... Obwohl ich mit Web-Dingen eigentlich recht
gut auskenne, bin ich da wohl über etwas wie Browser-Refresh
etc. gestoßen ... Ich habe nix geändert und der Button ist nun da.
Ürsprünglich wollte ich "toggle" schreiben oder so'was, weil
der typische Button etwas untypisch ist für eine "Einmal-Aktion".
Vielen Dank für eure Hinweise!!
mfg++Manfred
(mabra)
On Jan 31, 10:11 pm, UliM wrote:
> Hi,
> Genau.
> Du kannst den auch
> nennen.
> Oder so.
> Gruß, Uli
