[gelöst] at mit Perl aus 99_myUtils.pm prüfen und ggf. löschen
Begonnen von throbin, 26 Februar 2017, 10:59:39
throbin
ich möchte mit einer Perlfunktion prüfen ob ein Timer definiert ist und ggf. diesen dann löschen. Wenn ich den Code im DEF eines Notify schreibe, dann funktioniert es:
#Check for existing valid timer and delete it
if(defined($defs{'timer_dummySwitch'}))
  fhem("delete timer_dummySwitch");
fhem("define timer_dummySwitch at +00:00:10 set dummySwitch off");
Dasselbe in 99_myUtils.pm klappt nicht, es sieht so aus als ob der Timer gar nicht definiert ist, die Perl-Funktion sieht wie folgt aus:
sub DeleteTimerIfDefined($)
  my ($tim) = @_;
  if(defined($defs{tim}))
    fhem("delete $tim");
Wie kann ich einen Timer mit einer Perl-Funktion abbrechen/löschen? defmod scheidet aus, ich will den Timer nicht neustarten... set on/off-for-timer geht auch nicht, da ich das nicht nur für einfache Schaltvorgänge verwende.
Danke!
throbin
