Schließen der Rolläden kontrollieren (bei sporadischen Aussetzern)
Begonnen von itcompi, 21 Dezember 2016, 14:50:20
itcompi
ich nutze folgende Konfiguration: RPi 3 mit Homematic HMLAN und FHEM in der aktuellsten Version.
Ich habe folgendes Szenario/Problem:
Morgens und Abends fahren bei unserem Haus die Rolläden Hoch bzw. Runter (per sunrise/sunset - ca. 10 Stk im EG). Zusätzlich gibt es einen Abwesenheit-Modus.
Mir ist jetzt des öfteren aufgefallen, dass manchmal einige den Event nicht mitbekommen o.ä. und dann nicht die gewünschte Zeitfunktion ausführen. Da wir das auch als
Sicherheitsoption für das Haus nutzen muss ich mich schon darauf verlassen können. Daher meine Frage, ob ihr das ebenfalls schon hattet und ob man diesen Status besser verfolgen kann... Danke.
n0bbi
Schuss ins Blaue: Schlechte Funkverbindung? Hast du das mal überprüft?
itcompi
Ja das habe ich. Die Funkverbindung ist in Ordnung. Es trifft i.d.R. sporisch auf und es kann auch der Rolladen im HWR Raum sein.
Puschel74
ZitatDaher meine Frage, ob ihr das ebenfalls schon hattet
Nö sorry.
Aber wenn was nicht klappt so wie man denkt wäre es für die Helfenden hilfreicher wenn man ein list der beteiligten Devices beifügt und genau erklärt was wann wie funktionieren soll.
Bennemannc
hatte ich auch - aus allen Rollos eine Strukrur machen, die hat dann on oder off oder undef - wobei undef genau dann zutrifft, wenn ein Rollo nicht gefahren ist oder wenn einer mit seinen ungeraden Fingern von Hand etwas gemacht hat.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
itcompi
Gruß Christoph
Danke noch mal verspätet für dein Feedback. Ich habe ebenfalls jetzt structures eingeführt. Die Zustände sind dann besser zu händeln.
Eine Frage habe ich aber noch: Hast du dir darauf einen Event erstellt, damit du darauf reagieren kannst? Wie würde der aussehen...?
Dankö
Bennemannc
die Struktur hat ja 3 Zustände - auf, zu und undefiniert. Ich lasse mir das auf einer LED Anzeige zeigen. Grün = alles zu, gelb = alles auf und rot = es stimmt etwas nicht.
Das ganze habe ich mit DOIF gelöst - wegen der drei Zuständen DOIF Zustand_1 mache, DOELSEIF Zustand_2 mache DOELSE Zustand_3 (der Fehlerfall) mache ...
Gruß Christoph
