Neue FW 6.80 der Fritzbox 7490
Begonnen von duke-f, 01 Februar 2017, 11:44:54
duke-f
Ich habe FHEM auf dem Cubietruck laufen und habe über den FB_CALLMONITOR die Fritzbox 7490 eingebunden.
Kurze Frage: Ist mit der neuen FW 6.80 der Fritzbox mit Problemen zu rechnen?
Besten Dank.
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
GeZi3560
Nein, ich habe bisher nichts festgestellt.
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
kumue
ebenso bisher keine probleme festgestellt
duke-f
Gut - bin jetzt auch den Schritt gegangen und auch hier gibt's keine negativen Überraschungen.
Danke.
xander
bei mir funktionieren unter OS6.80 die USB-Treiber ftdi_sio.ko und pl2303.ko nicht mehr.
Bin zurück auf 6.60
XC
Wernieman
Hast Du sie neu kompiliert? Dürfte ein neuer Kernel sein ...
(Dein FHEM läuft auf der fritte?)
Bei mir läuft es auch ohne Probleme, nachdem ich meine "Present" Regeln angepasst habe
- Bitte um Input für Output
frank
#6
ich habe seit ein paar tagen von 7390 mit fw 06.04 auf 7490 mit fw 06.80 umgestellt.
jetzt ist mir gestern aufgefallen, dass ich seitdem ziehmlich häufige disconnects beim hmlan bekomme, wegen timeouts. er hat die umstellung aber ohne reboots hinbekommen. der hmlan hängt an der fritzbox und der pi mit fhem ist über wlan angebunden. eigentlich sollte alles so sein wie vorher.
vermutlich ethernet und/oder wlan probleme, denke ich.
kennt jemand diese auswirkungen?
edit:
da ich nun auch vermehrte disconnects ein paar tage vor dem austausch der fritzboxen entdeckt habe, kann es nicht nur an der neuen fw liegen. allerdings sind die disconnects jetzt wohl regelmässiger und auch die wlan verbindung zum laptop ist nun gefühlt schlechter. ich werde wohl mal die positionierung etwas verbessern müssen. der unterschied liegt dann vielleicht auch an der neuen hardware.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
benni313
#7
seit dem Update funktioniert bei mir das checkFritzMACpresent nicht mehr. Scheinbar weil die im WLAN angemeldeten Geräte nicht mehr in den Readings des FritzBox Moduls gelistet werden.
Habe gestern das Update gemacht und seitdem steht das Herzstück still.
Kann jemand ähnliches berichten?
Benni
EDIT: Ok, nach einem Update der FHEM Module und einem anschließenden Neustart werden die Readings wieder gelistet und es funktioniert wieder.
