LED driver ansteuern über Funk
Begonnen von globster, 08 November 2018, 21:23:30
globster
Hallo allerseits.
Ich bin neu im Forum (als Schreibender, gelesen hab ich schon einiges  ;)
Ich bin seit ein paar Monaten dran, die Heimautomatisierung voran zu treiben. Nun stehe ich aber am Berg. In unserem Haus haben wir einige LED Strips zur indirekten Beleuchtung einbauen lassen. Diese werden mit einem normalen Taster an und ausgeschaltet (und gedimmt). Ich möchte diese nun aber auch zentral ansteuern können. Leider weiss ich nicht wie. Wir haben kein KNX oder so verbaut, ich muss also direkt auf den LED Driver zugreifen können. Ich dachte das wäre kein Problem... dachte! Verbaut ist unter andrem dieser LED Driver:
Driver LCA 100W 24V one4all SC PRE von tridonic.
Der versteht unter anderem DALI. Ich dachte also ich baue da einen WLAN-> DALI Gateway ein... leider scheint es das nicht zu geben (hab auch bei Tridonic nachgefragt). Es könnte ja auch ZWAVE oder ZIGBEE sein. Aber um einfach eine einzelne Leuchte anzusteuern hab ich nichts gefunden. Ich dachte so was müsste relativ einfach gehen... evtl. hab ich ja auch einfach nach der falschen Lösung gesucht. Einfach alle bestehenden LED Driver durch neue ersetzen kann es ja auch nicht sein.
Darum wende ich mich an Euch: wie würdet ihr solche LED driver in die Heimautomatisierung einbinden?
amenomade
Da grundsätzlich dimmbar, sollte es möglich sein, einen Dimm-Aktor vorzuschalten, du solltest nur vorher in Erfahrung bringen, welche Art v. elektronischem Dimmer geht - gibt zwei Varianten.
Die Alternative wäre, zwischen Driver und LED-Streifen was einzubauen. Geht idR auch, dann solltest du aber darauf achten, dass es einen Rückkanal gibt (damit kämen z.B. MiLight-Geräte ausdrücklich nicht in Frage - die nutze ich selbst zwar, würde aber auch aus anderen Gründen abraten).
pc1246
Moin
Und ein herzliches willkommen im Forum.
Ich wuerde einfach den Taster gegen ein Aequivalent von Homematic ersetzen. In diesem Fall HM-LC-Sw1PBU-FM.
Dann hast du weiterhin den Taster zur lokalen Bedienung, und den Funk fuer fhem. Das funktioniert allerdings nicht out of the box, da der HM-LC-Sw1PBU-FM noch auf toggle Betrieb umgestellt werden muss!
Gruss Christoph
HP T610
globster
Danke, schon gleich 3 Antworten :-)
Den verlinkten DALI Thread hab ich mir angeschaut, hilft mir aber leider nicht (oder ich sehs nicht wie....).
Bezüglich den Dimm-Aktor... könntest Du da ein Beispiel nennen dann kann ich da mal weiter suchen. Nachgeschaltet wird wohl schwierig, da ich ja den Driver ansteuern muss und nicht nur den LED Strip.
Das mit dem Taster Austausch ist natürlich eine Idee. Muss ich mir mal anschauen und überlegen.
Wie ich sehe scheint das mit dem DALI wirklich nicht so die gängige Lösung zu sein.
