Problem mit Anwesenheitserkennung
Begonnen von h-man-kl, 27 Februar 2017, 06:42:11
h-man-kl
und wieder ewtas was ich mir nicht erklären kann.....
Zur Anwesenheitserkennung nutze ich Presence / Roommate zusammen mit dem unifi-Modul.
Das hat bis vor ein paar Tagen  sehr zuverlässig funktioniert. Seit einem der letzten Updates (so genau kann ich es nicht sagen) klappt das aber nicht mehr.
Der Unifi Controller läuft auf einem anderen System und macht das was er soll (die Clienets werden richtig angezeigt)
In fhem sehe ich in der Übersicht auch nur die Clients, die angemeldet sind. Allerdings sind die Bewohner immer alle daheim :-( Ich bekomme nur noch einmal eine Ab- und Anmeldezeit und das wars.
ein List von mir sihet so aus: (und ich bin definitiv nicht dheim ;-) )
   CHANGED
   DEF        rgr_Bewohner
   NAME       rr_Michael
   NR         48
   NTFY_ORDER 50-rr_Michael
   RESIDENTGROUPS
   STATE      home
   TYPE       ROOMMATE
   Readings:
     2017-02-24 17:35:19   durTimerAbsence 00:00:00
     2017-02-24 17:35:19   durTimerAbsence_cr 0
     2017-02-27 06:35:10   durTimerPresence 60:59:51
     2017-02-27 06:35:10   durTimerPresence_cr 3660
     2016-10-31 08:16:03   durTimerSleep   00:00:00
     2016-10-31 08:16:03   durTimerSleep_cr 0
     2017-02-24 17:35:19   lastArrival     2017-02-24 17:35:19
     2017-02-24 17:30:16   lastDeparture   2017-02-24 17:30:16
     2017-02-24 17:35:19   lastDurAbsence  00:05:03
     2017-02-24 17:35:19   lastDurAbsence_cr 5
     2017-02-24 17:30:16   lastDurPresence 28:44:22
     2017-02-24 17:30:16   lastDurPresence_cr 1724
     2017-02-24 17:30:16   lastLocation    home
     2017-02-24 17:30:16   lastMood        calm
     2017-02-24 17:35:19   lastState       absent
     2017-02-24 17:35:19   location        home
     2017-02-24 17:35:19   mood            calm
     2017-02-24 17:35:19   presence        present
     2017-02-24 17:35:19   state           home
     2016-10-31 16:43:16   wayhome         0
   Timer:
     Rr_michael_durationtimer:
       HASH       rr_Michael
       MODIFIER   DurationTimer
       NAME       rr_Michael_DurationTimer
   alias      Michael
   devStateIcon .*home:user_available:absent .*absent:user_away:home .*gone:user_ext_away:home .*gotosleep:scene_toilet:asleep .*asleep:scene_sleeping:awoken .*awoken:scene_sleeping_alternat:home .*:user_unknown:home
   event-on-change-reading state
   group      Michael
   icon       people_sensor
   room       Residents,Übersicht
   rr_autoGoneAfter 4
   rr_realname group
   sortby     1
   userattr   room_map structexclude temp2 temp2_map
   webCmd     state
und im unifi Modul stehe ich auch nicht mehr.
Gab es hier evtl ein Update und ich habe nicht mitbekommen wo ich etwas ändern muss?
VIELEN DANK!
H-Man
RasPi 3 mit MaxCube für FS20 , HM-Urart, HM-LAN, MiLight, HUE, Lightify, SONOS, Harmony, Unifi, FritzBox 7490... :-)
Ganz nach dem Motto: Normal? Normal is langweilig....
CoolTux
Damit kann beim besten Willen keiner was anfangen.
Wer schaltet Dein Roommate?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
h-man-kl
Dann versuche ich mal mehr:
Ich habe pro Person zwei notifys. Eins fürs gehen und eins fürs kommen:
   DEF        UniFi.iPhone-HZ..connected set rr_Michael home
   NAME       n_iPhone.Michael.Connect
   NR         408
   NTFY_ORDER 50-n_iPhone.Michael.Connect
   REGEXP     UniFi.iPhone-HZ..connected
   STATE      2017-02-27 07:28:24
   TYPE       notify
   Readings:
     2017-02-23 17:17:22   state           active
   room       _notify
und:
   DEF        UniFi.iPhone-HZ..disconnected set rr_Michael absent
   NAME       n_iPhone.Michael.Disconnect
   NR         409
   NTFY_ORDER 50-n_iPhone.Michael.Disonnect
   REGEXP     UniFi.iPhone-HZ..disconnected
   STATE      2017-02-24 17:30:15
   TYPE       notify
   Readings:
   room       _notify
An den notifys habe ich allerdings nichts geändert. Also vermute ich dass es was mit dem Unifi Modul oder mit dem Presence zu tun hat.
Bringt euch das weiter?
H-Man
CoolTux
Hast Du denn noch zusätzlich presence Devices? Wäre für mein Verständnis gar nicht nötig.
Laut Deinem Notify bist Du heute morgen 07:28 Uhr nach Hause gekommen. Oder zumindest Dein Handy.
Das TuxNet Wiki:
h-man-kl
ja ich hab noch ein paar andere Handys die sich genauso verhalten. und ich war heute Morgen um die Uhrzeit nicht daheim :-) genauso wie jetzt ....
Dummerweise zeigt mir das Unifi Modul dass ich und alle anderen dahei sind.
Ich prüfe mit dem Modul alle 5Minuten und alle fünf Minuten stellt das Modul mittlerweile fest dass ich daheim bin. (Wie gesagt im Unifi Controler selbst sehe ich die korrekten Werte)
H-man
CoolTux
Dann liegt es wohl am Modul und Du solltest Dein anliegen noch einmal im entsprechenden Forum für das Modul Kund tun.
Das TuxNet Wiki:
h-man-kl
