Uhrzeit als Bedingung
Begonnen von Zrrronggg!, 30 Dezember 2011, 21:13:52
Zrrronggg!
Ich hab mir was gebastelt, was die Heizung eines Raumes durch einen
Bewegungsmelder für eine Weile hochregelt:
define wz_nutzung_on notify PIRI_wz:on.* { fhem ("delete
reset_hzg_wz ;; set hzg_wz desired-temp 21.5 ;; define reset_hzg_wz at
+00:59:59 set hzg_wz desired-temp 17.5 ;;;; set PIRI_wz off") }
Ich würde jetzt aber gerne ein Uhrzeit eingeben können, wo das Teil
das NICHT macht. Mit Sunset etc. ist mir da nicht geholfen, weil es
nicht um Dämmerung geht, sondern darum, das zu bestimmten Tageszeiten
ein kurzes Betreten des Raumes eben nicht bedeutet, das sich darin
auch ne Weile jemand aufhalten wird.
Ich würde also gerne prüfen, ob es z.b. nicht zwischen 02 - und 08 Uhr
ist und dann trotz PIRI Auslösung die Aktion nicht durchführen.. Hat
einer einen Hinweis für mich?
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
  if($hour < 2 || $hour >= 8) {
    fhem ("...")
Guest
vielen Dank für den Gedankenanstoss. Ich habe nämlich einen ähnlichen
Anwendungsfall.
Allerdings möchte ich noch eine weitere Bedingung einbauen:
Auch während der nicht ausgeschlossenen Tageszeit soll bei einem
Betreten kürzer als 2 Min. keine Aktion erfolgen.
Der Piri sendet durchschnittlich 2 Datagramme pro Minute. Die Aktion
sollte also erst nach 4 gesendeten Datagrammen starten.
Hat dafür jemand eine Idee?
Servus und "Guten Rutsch"
On 31 Dez., 10:29, Rudolf Koenig wrote:
> > Ich w rde also gerne pr fen, ob es z.b. nicht zwischen 02 - und 08 Uhr
> > ist und dann trotz PIRI Ausl sung die Aktion nicht durchf hren.. Hat
> > einer einen Hinweis f r mich?
>     fhem ("...")
Sowas wie
  if($data{MyCounter}++ >= 4) {
    $data{MyCounter} = 0;
    fhem("...");
oder
  my $old = time_str2num(OldTimestamp("Device"));
  if((time() - $old) > 2*60) {
    fhem("...");
Zrrronggg!
Danke. Mache ich später Wiki CodeSnippet drauss.
> > Hat daf r jemand eine Idee?
> Sowas wie
>     fhem("...");
> oder
>     fhem("...");
