ShellScript starten
Begonnen von Guest, 12 Januar 2012, 08:48:15
Guest
ich versuche seid längerem ein ShellScript auf Knopfdruck zu starten,
allerdings scheint es nicht zu funktionieren. Ich habe folgendes
getestet:
define WZ_FB_Btn1_on notify wz_Fernbedienung_4_1:Btn1.on.* { my $a =
$value{sz_Lichtschlauch};; if( $a eq "off" ) { system("/usr/share/fhem/
FHEM/test.sh");; Log 1, "Testlog"}}
Die Bedingung funktioniert, da mein Testlog im Logfile erscheint, aber
das Script wird nicht ausgeführt.
Das Script soll nur eine Ausgabe in Logfile schreiben:
#!/bin/bash
echo start >> /tmp/test.log
Wo ist der Fehler?
Guest
Am 12.01.2012 08:48, schrieb PoLe23:
> Wo ist der Fehler?
Hat der Script bzw. der USer auch die nötigen Rechte (chmod +x zum Script>).
Gruß Magnus
Guest
jup, habe zum testen einen chmod 777 drauf gemacht.
On 12 Jan., 09:00, m...@nemofactory.de wrote:
> Moin,
> > Wo ist der Fehler?
> Hat der Script bzw. der USer auch die nötigen Rechte (chmod +x > zum Script>).
> Gruß Magnus
Guest
dann hab ich auch keine Idee. Bei mir lief der notify gar nicht. Sehe
da aber auch auf die Schnelle keinen Fehler, aber ich hab auch von Perl
keine Ahnung.
Gruß Magnus
