Was lief bei der Verkabelung falsch (FS20UWS)?
Begonnen von xeenon, 17 März 2017, 12:29:01
xeenon
Servus Gemeinde,
Ich habe im Flur eine Treppenhausschaltung mit Stromstoßrelais. Das ganze sieht so aus. Einmal der Lichttaster, mit darüber liegender Verteilerdose:
https://goo.gl/photos/KM9aSStHs2Uk9WXh7
Ich habe gerade in meinem Jugendlichen Leichtsinn einen fs20uws getötet.
Einfach Neutralleiter nach unten in den Schalter verlegt. (ja, der blaue ist der Neutralleiter). Den Taster durch den FS20UWS ersetzt (blau an N, braun an L, schwarz auf 1). Sicherung rein und schon hat es mir die Sicherung im Schalter zerlegt.
Ich weiß, Installationen sollten von einer Fachkraft durchgeführt werden. Trotzdem versuche ich mit Hirn und Verstand auch kleinere elektrische Arbeiten selbst zu machen.
Kann mir trotzdem jemand sagen was ich falsch gemacht habe?
Daniel
Lorenz
Wenn auf bn L liegt kann m.E. die Sicherung nur überlastet werden, wenn auf sw N liegt. Aber dabei müsste das Relais angezogen sein, ansonsten ist 1 offen. Natürlich könnte der FS20UWS auch defekt gewesen sein.
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
viegener
Wenn ich Deine Beschreibung richtig verstehe sehe ich mehrere mögliche Probleme ohen Profi oder Experte im UWS zu sein:
1) Du ersetzt einen Taster, der nur dafür gedacht ist einen Impuls an das Stromstossrelais zu senden durch einen Dauerschalter, nicht sicher ob das optimal ist, bin aber auch kein Profi
2) Du schreibst braun an L und Schwarz an 1 --> Hast du geprüft ob braun nicht die Leitung zum Relais ist, dann wäre nämlich schwarz eigentlich der Leiter und Du würdest quasi in den Schalt-Ausgang Dauerspannung einführen?
CoolTux
Dabei kann man sowas so schön mit einem Phasenprüfer kontrollieren. Habe ich bei mir gemacht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
xeenon
#4
Ja, ich habe es geprüft. Die Farben passen soweit.
Puh. Könntest recht haben das der nicht geeignet ist. Welchen könnte man dafür noch nehmen? Bin da nicht wirklich fündig geworden wenn man gezielt nach Taster sucht.
Edit:
Achja, ich Rindvieh. Ich nehme einfach das hier: https://www.elv.de/homematic-1-kanal-schaltaktor-im-hutschienengehaeuse-1.html
Das lasse ich dann von nem Profi machen. Der kann mir dann auch gleich die Kreuzschaltung im Keller passend für  das Homematic Gerät machen.
