Sonoff TH10 + Sensor - (Habe eine Lösung gefunden)
Begonnen von Müller, 21 Mai 2020, 12:16:19
Müller
ich habe einen Sonoff TH10 mit wasserdichtem externen Temperatursensor mit Tasmota geflasht. und in FHEM eingebunden.
Nun habe ich das template "tasmota_1ch+motion+SI7021" darauf angewendet, da ich davon ausging, dass SI7021 der Temperatursensor entspricht. Schalten kann ich den Sonoff, aber es wird keine Temperatur angezeigt.
Habe ich das falsche template ?
Muß ich mit angeschlossenem Temperatursensor flashen?
(In der Webkonsole des Schalters steht "Sonoff Basic Module" Kann ich in der Webkonsole die Temperatur einsehen?
Für Hinweise wäre ich dankbar.
viele Grüße
Jochen
FHEM auf Raspberry, 433mHz & Zigbee für Rollläden, Gartenbewässerung, Beleuchtung, Fußbodenheizung
Müller
#1
Ich habe im Web Zugang des Schalters unter Configuration ein Menu gefunden in der man den Schalter auswählt.
Configuration > Configure Module >
sonoff TH
GPIO14 Sensor   DS18x20 (Wasserfester Temperaturfühler)
damit hätte ich die Temperatur schon einmal am Sonoff.
Müller
#2
Wenn mir jemand noch einen Hinweis gibt welches Template aus FHEM das richtige ist, dann wäre alles im Butter
Müller
Ich habe jetzt dieses genommen:
tasmota_basic_state_power1
und die Attribute angepasst
Müller
Beim Nachträglichen Anschluß von Temperatur und anderen Sensoren, tauchen die Werte in den Readings auf.
Ohne Sensor gibt es keine Readings in FHEM.
Sensoren müssen in der Sonoff Oberfläche richtig eingestellt werden.
greg4b
Danke für den Hinweis!
Hat bei mir mit FHEM Rev. 25414 / Tasmota 10 / TH10 funktioniert
https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff#Sonoff_Th10.2F16
Bosch Indego Connect 1200, Neato BotVac 85 D, Raspberry Pi, JeeLink V3, Homematic, Sony KDL-40HX756,
stratege-0815
ich habe das gleiche Problem und kriegen einen Sonoff TH nicht eingebunden, bzw. erhalte keine Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Kannst du mir von deinem device einmal die RAW definition kopieren?
Jan
