HM-Sen-DB-PCB will nach Batteriewechsel nicht mehr
Begonnen von hannsmattes, 26 Februar 2017, 12:50:51
hannsmattes
wie der Betreff andeutet: Das Gerät will nach einem Batteriewechsel (und mittlerweile diversem reset und neu-Pairen) nicht mehr so, wie es soll, es triggert nichts, dafür bekomme ich States wie RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead oder MISSING_ACK.
Dabei hat das Pairing geklappt, so wie ich das sehe:
   CUL1_MSGCNT 13
   CUL1_RAWMSG A1A0284003989270000001000DC4D45513036353734393040010101::-58.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -58.5
   CUL1_TIME  2017-02-26 12:29:11
   DEF        398927
   HMLAN1_MSGCNT 83
   HMLAN1_RAWMSG R7A3D7B3E,0001,04D32A7D,FF,FFCA,34A0103989272C640C01000000
   HMLAN1_RSSI -54
   HMLAN1_TIME 2017-02-26 12:45:34
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     96
   NAME       HM_398927
   NOTIFYDEV  global
   NR         292
   NTFY_ORDER 50-HM_398927
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:34 - t:10 s:398927 d:2C640C 01000000
   protLastRcv 2017-02-26 12:45:34
   protSnd    18 last_at:2017-02-26 12:45:34
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 min:-67 cnt:22 avg:-58.31 lst:-54 max:-54
   Readings:
     2017-02-26 12:45:32   CommandAccepted yes
     2017-02-26 12:45:31   D-firmware      1.0
     2017-02-26 12:45:31   D-serialNr      MEQ0657490
     2017-02-26 12:45:33   PairedTo        0x2C640C
     2017-02-26 12:45:33   R-pairCentral   0x2C640C
     2017-02-26 12:37:45   R-sign          off
   Helper:
     HM_CMDNR   52
     PONtest    0
     cSnd       012C640C39892701040000000001,012C640C3989270103
     mId        00DC
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       newChn     +398927,00,00,00
       nextSend   1488109534.16205
       rxt        0
       vccu       hmvccu
       p:
         398927
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        34
       Io:
         HMLAN1     -52
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1488109534.07679
       ack:
         HASH(0x2e4fcb8)
         3480022C640C39892700
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -58.3181818181818
         cnt        22
         lst        -54
         max        -54
         min        -67
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      hmvccu:HMLAN1
   alias      KlingelSensor
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon .*Short:audio_volume_mid@green
   expert     0_off
   firmware   1.0
   icon       remotecontrol/black_btn_VOLDOWN
   model      HM-Sen-DB-PCB
   peerIDs    00000000,
   room       01-Flur
   serialNr   MEQ0657490
   subType    pushButton
Im System gibt es einen hmlan und eine CUL, den ich allerdings z.Z. abgestöpselt habe (nachdem mir eingefallen war, dass das bei der Erst-Einrichtung anders nicht ging).
Hat jemand eine Idee?
Fragende Grüße
Hanns
hannsmattes
Hei,
langsam frage ich mich, ob das Ding aus Trauer über den verlust seiner Erst-Batterien Selbstmord begangen hat.
Pairing klappt, getconfig wird bereitwillig beantwortet. Aber ob die Klingel läutet und Strom fließt, dass ist ihm völlig gleichgültig.
Ideen zur Fehlersuche werden gerne genommen.
Ach ja, hat jemand einen alternativen Vorschlag, wie ich die Klingel mit einem anderen Bauteil zur Funkklingel umrüste? Langsam geht mir der HM-Sen-DB-PCB auf den *#@! Einen überzähligen Cul habe ich noch irgendwo herumliegen, muss also nicht homematic sein.
Entnervte Grüße
Hanns
frank
was steht in fhem.log, wenn du global verbose auf 5 setzt und auf die klingel drückst?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
hannsmattes
Hallo, Frank,
das hat sich bei zwei Versuchen gezeigt:
1.
2017.02.28 18:20:25 5: HMLAN/RAW: /E2FFC31,0000,1052EB68,FF,FFB6,91A6412FFC312C640C019100
E2C640C,0000,1052EBF2,FF,FFAF,9180022C640C2FFC310101C800
2017.02.28 18:20:25 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2FFC31   stat:0000 t:1052EB68 d:FF r:FFB6     m:91 A641 2FFC31 2C640C 019100
2017.02.28 18:20:25 5: HMLAN1: dispatch A0C91A6412FFC312C640C019100::-74:HMLAN1
2017.02.28 18:20:25 4: CUL_HM HM_2FFC31 dupe: dont process
2017.02.28 18:20:25 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C640C   stat:0000 t:1052EBF2 d:FF r:FFAF     m:91 8002 2C640C 2FFC31 0101C800
2017.02.28 18:20:25 5: HMLAN1: dispatch A0D9180022C640C2FFC310101C800::-81:HMLAN1
2.
2017.02.28 18:23:20 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.02.28 18:23:20 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,LEQ0986598,322218,2C640C,10559597,0006,01
2017.02.28 18:23:20 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0986598 d:322218 O:2C640C t:10559597 IDcnt:0006 L:1 %
2017.02.28 18:23:20 5: Starting notify loop for HMLAN1, 1 event(s), first is loadLvl: low
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich die richtigen Passagen erwischt habe - das Log wird schnell sehr unübersichtlich.
Dank und Gruß
Hanns
frank
da ist nichts von 398927 zu sehen.
dein hmlan könnte ein fw update (0.965) gebrauchen, sollte aber für das "nicht melden" von 398927 egal sein.
hast du schon mal direkt am device das "klingeltaster drücken" simuliert, um einen defekt des tasters/kabel etc auszuschliessen?
hannsmattes
Hei,
mal abgesehen von einem Firmware-Update (wie geht das denn?) bin ich mehr und mehr der Meinung, dass das Gerät einfach defekt ist. Der Schaltimpuls der Haustürklingel kommt elektrisch an - falls mein Multimeter nicht besoffen ist -, das war's dann auch.
Ich habe Ersatz bestellt, dann schauen wir mal.
Danke für alle Tipps, ich berichte später weiter.
Beste Grüße
Hanns
hannsmattes
Hei,
der Abschlussbericht: Die Vermutung eines Defekts war korrekt. Neues Gerät bestellt, geliefert und anfgeschlossen, sofort ging's wieder.
Dank an alle Helfer
Hanns
