[gelöst] Stündlich werte abfragen
Begonnen von Chris81, 04 März 2017, 17:41:12
Chris81
Hallo liebe Gemeinde,
bin absoluter Neuling in Fhem und verfolge das Forum mit großer Begeisterung seit einer Weile. Bisher hab ich viele Antworten auf meine Fragen und Problem bzg. Fhem hier gefunden, jetzt muss ich aber
dochmal Nachfragen.
Ich möchte aus meiner Strommesssteckdose (Greenwave Powernode1) automatisch jede 2 Stunden die Werte für die readings energy und power abfragen und ins log bzw. ins SVG plotten.
Mir fehlt völlig die Idee für einen Lösungsansatz. Habe schon nach update readings gesucht oder ob man einen timer für sowas basteln kann, aber ich stehe mit meinem Anfängerwissen auf dem Schlauch.
Vielen Dank schonmal und ein schönes Tüfler Wochenende allerseits.
Gruß Chris
Morgennebel
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Puschel74
Wenn es alle 2 Stunden passieren soll kann man auch at benutzen.
Die Frage hier wäre aber warum das zyklisch passieren soll?
Liefern die Geräte ihre Daten nicht von selbst ab?
Hier würde mal wieder das lesen der angepinnten Beiträge nützlich sein - wozu die wohl angepinnt sind
CoolTux
Interessant. Ich Dussel wollte fragen ob er überhaupt schon einen Weg kennt sich mit den Teilen zu verbinden um da was auslesen zu können.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Chris81
#4
Danke für die Antworten
@Puschel
Nein leider nicht, habe schon im Netzt gelesen das die Powernode da wohl nicht so optimal ist was Rückmeldungen angeht, bzw das nur beim State wechsel macht, aber hab die günstig im Paket bekommen und fürn Anfang zu testen ist es OK
@Cooltux
Ja kenne ich, die Steckdose läuft nach mehreren Versuchen jetzt ohne Verbindungsabbrüche seit 2 Tagen.
Und Danke Euch für die Ironischen Seitenhiebe ;)
@Morgennebel
Danke das wars, ein repeatcmd auf die doif (habs gerade mit 60 sek intervall ausprobiert) klappt super
Thema erledigt :)
Puschel74
Na bestens.
Wenn nun der Beitrag noch um die Lösung ergänzt und als Gelöst markiert wird haben auch andere Anfänger was davon.
Aber das steht ja auch in meinem angepinnten Beitrag  8)
CoolTux
@Puschel
@Cooltux
@Morgennebel
Thema erledigt :)
Hallo Chris,
Du merkst. Drei Typen drei Sichtweisen/Verständnis auf das Problem. Eventuell bitte versuchen das nächste mal Deinen Wunsch präziser Äussern mit etwas mehr Info über die Gegebenheiten.
Das TuxNet Wiki:
Puschel74
Ach ja,
Unsere (Meine) "Seitenhiebe" (so man sie wirklich so nennen kann) waren ernst gemeint und absolut nicht ironisch.
Aber das lesen der angepinnten Beiträge und auch das stöbern abseits eigener Fragen im Forum kann nur helfen Wissen zu erlangen.
