SIGNALduino - Besserer Empfang/Senden, wenn Kondensator zwischen 3V3 und Masse?
Begonnen von fstefan1960, 07 März 2017, 17:10:19
fstefan1960
Guten Tag,
um die Sende-/Empfangsgenauigkeit bei div. Modulen zu verbessern, las ich https://www.mysensors.org/build/connect_radio in ganz anderem Kontext den Tip, zwischen 3V3 und GND einen 4.7µ - 47µF Kondensator zu setzen. Hat damit jemand Erfahrung? Hilft das auch beim SIGNALduino, der bei mir inzwischen läuft, aber immer noch viele IT-Geräte nicht schaltet ...
Und wenn das sinnvoll ist, dann wäre die Frage schon, wie man den dimensioniert. Die Angabe ist ja schon sehr breit ...
Frage bezieht sich sowohl auf CC1101 als auch auf Superhet-Version ...
FHEM auf PC: CUL868, CUL 443, HM_LAN, JeeLink
FHEM auf Raspi: CUL868
div. LaCrosse Temp/Hum-Sensoren, HM-Heizkörperventile, Schaltaktoren, etc.
